comment identifier un ratio de diff. ??
Page 1 sur 2 • Partager •
Est-ce qu'il y a une façon d'identifier un ratio de diff. ?? je trouve que mon Grand Lemans 1979 avec un 305 tourne vite un peu à environ 90-100km/h. Je sais que j'ai pas de lock-up dessus, mais j'ai embarquer souvent dans des voiture GM 3 vitesses sans lock-up et me semble que ça tournais moins vite que ça.
Wolf001- Vrai de vrai
Nombre de messages: 1045
Lieu de résidence: Chandler
Re: comment identifier un ratio de diff. ??
sans enlever couvert si ton diff est pas posi ces dur d etre precis ya aussi si ton diff est orignal de auto tu peu rechercher code de ton diff
16.38@88.24 mph
firebuick- Vrai de vrai
Nombre de messages: 4221
S'il est stock, ça me surprendrait qu'il y ait une gear courte sur ce modèle...
Avec 2.56, ça tourne autour de 2100 rpm à 100 km/h...Ceci est approximatif!!
Avec 2.73, .......................... 2400........................
Avec 3.08, .......................... 2750........................
Avec 3.42, .......................... 3100........................
Avec 3.73, .......................... 3450........................
Country-Boy- Vrai de vrai
Nombre de messages: 1681
Lieu de résidence: St-Jude
Voiture(s): Quelques unes...
Tu peux compter le nombre de tour que ton driveshaft fait avec 1 tour de roue
Sa peux te donner un approximatif
Exemple: si le driveshaft fait presque 2 ½ tour sa pourrai ressembler à une 2.41
Corrigez moi si je me trompe
kustom- Maniaque
Nombre de messages: 507
Lieu de résidence: sherbrooke
Voiture(s): Cutlass Supreme 85, Toronado 1976, Vandura "shorty" 85, Mercury grand marquis 1985,
cet methode est bonne seulement si diff est barrer
16.38@88.24 mph
firebuick a écrit:Tu peux compter le nombre de tour que ton driveshaft fait avec 1 tour de roue
Ah ok, merci
Et si on fait tourner seulement une des 2 roues ( jacker une roue et mettre sur le neutre )
kustom- Maniaque
S'il n'est pas barré, tu dois absolument ouvrir pour voir la gear...
Sur la photo, il est barré...Auburn + 3.73!!!
Country-Boy a écrit:S'il est stock, ça me surprendrait qu'il y ait une gear courte sur ce modèle...
est-ce que c'était les gears disponible lors de l'achat en 1979 ??
Wolf001 a écrit:est-ce que c'était les gears disponible lors de l'achat en 1979 ??
En 1979; 2.12/ 2.29/ 2.41/ 2.56/ 2.73/ 3.08 (plus rare!)...
Country-Boy a écrit:Wolf001 a écrit:est-ce que c'était les gears disponible lors de l'achat en 1979 ??
ok!! avec le vin, est-ce possible de le savoir ??
Wolf001 a écrit:ok!! avec le vin, est-ce possible de le savoir ??
Non!!
Tu peux t'informer auprès de GM Canada, il peuvent t'envoyer un complet sur ton auto avec ton VIN...
Country-Boy a écrit:Wolf001 a écrit:ok!! avec le vin, est-ce possible de le savoir ??
Non!!
est-ce que ça coute des sous ?? comment ça marche ?? je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling que c'est une 3:08, car même si mon kick-down embarquerait pas, je pourrais dépasser une voiture aisément!
Chevy75- Maniaque
Nombre de messages: 927
Lieu de résidence: Drummondville
C'est une chose que j'ai fait a plusieurs reprises sur un diff. pas barré. Tu lèves une seule roue la voiture au neutre. Tu dois faire tourner la roue deux fois en comptant le nombre de tours du driving shaft. Tu gagnes en précision en faisant une marque sur le driving shaft.
A cette époque, GM mettait des gear longue pour favoriser l'économie d'essence. Les 6 cyl. avaient des 2.73 ou 3.08, mais les V8 avaient des 2.29. Mais cela n'empêche pas l'ancien propriétaire d'avoir fait un changement de gears.
Alpha- Mordu
Nombre de messages: 399
Lieu de résidence: Joliette, Lanaudière
Age: 51 ans
Voiture(s): Caprice SS 95
On avait déja fait un sujet la dessus sur le forum
il y a quelque année déja
sauf que pas facile a retrouver
Un petit texte en anglais
How to Determine Your Axle Gear Ratio
People who are buying a used vehicle, or shopping for an axle from a junk yard, frequently need to know what the ring and pinion gear ratio is in the axle's differential, as well as whether or not the axle has some sort of traction control device like a limited slip, locker, or spool.
One way is to look at the little metal tag that's bolted to the differential cover. This will have stamped in it, among other things, either the gear ratio or the ring/pinion tooth counts that the axle came with from the factory. Tooth counts will be something like "37 9" for 4.11 gears (37 / 9 = 4.11). The problem is that sometimes these tags are missing or unreadable, and sometimes (especially common on off-road vehicles) a previous owner will have changed the gears and not bothered to change the tag.
Another way is to remove the differential cover or the 3rd member and count the number of teeth on the gears. Unfortunately, this can get messy. However, it does tell you without a doubt what kind of traction control device you may have.
One somewhat easy yet very reliable way is to jack up the wheels, disconnect the driveshaft, rotate one wheel, and count how many revolutions the pinion yoke/flange makes. Those instructions gloss over some important details, so rather than simply reciting the exact instructions, I'll first explain why things are the way they are. If you're impatient, skip to the bottom.
Let's pretend through this example that you have 3.73 gears.
If you have a locker or good traction (or even a limited slip with equal resistance on either wheel), then when you turn the driveshaft 3.73 full turns, both wheels will rotate one full turn. That's the gear reduction at work.
Now, pretend you're making a tight turn, where the outer wheel has to turn more times than the inner wheel to complete the turn. Because of the way an open differential works, when one wheel turns slower than the ring gear, the other wheel has to compensate by turning faster than the ring gear. In this situation, for every 3.73 turns of your driveshaft, the inner wheel may only make half a revolution, while the outer wheel makes 1.5 revolutions.
Basically, for each 3.73 turns of the driveshaft, there must be two full wheel turns for the two wheels combined. When driving a straight line, each wheel makes one full turn. When turning, one wheel may make 0.8 turns while the other makes 1.2 turns. The tighter the turn, the more dramatic the difference between how fast the two wheels turn.
This situation is exaggerated when you jack up only one rear wheel while leaving the other on the ground. One wheel cannot rotate at all, so the other wheel (the one you're turning) must make two full turns in order to get one full rotation of the ring gear in the differential. One rotation of the ring gear will generate 3.73 rotations of the pinion gear.
If you jack up both tires and leave the tranny in gear, the ring gear won't be allowed to rotate at all. Therefore, if you jack up both wheels and try to rotate one of them (with an open diff), the opposite wheel will have to rotate the same number of times, but in the opposite direction. If you try this trick with a good limited slip, you'll have to really wrestle the tire in order to get it to turn, since you're trying to overcome the slip-limiting force of your LSD. If you try this trick with a locker, you'll pop a blood vessel before you get the tire to turn, since a locker won't let either wheel rotate without the driveshaft turning. That's the whole point of a locker.
So, assuming you've got an axle up in the air with the driveshaft disconnected & neither wheel on the ground:
If you've never opened up an open differential and rotated the various parts to see how it all interacts, I highly recommend doing so. That's what really made all this make sense for me when I was first learning about Jeeps.
One good site for learning about this stuff is How Stuff Works. If you click on the "Spinning at different speeds" link and pay attention to the animations, you'll see what I was talking about with the outside wheel spinning faster than the ring gear while the inside wheel spins slower. When determining your gear ratio, the key is that you need to make your ring gear (not necessarily your tire) make one full rotation.
et même de nos jours avec you tube
un petit vidéo démonstratif
http://www.youtube.com/watch?v=i_Enyf67KTs
- If you turn one tire & the other one either stays still while the pinion rotates, or the other one rotates backward while the pinion stays still, or something in between, then you've got an open diff or a very weak LSD (like a Trac-Lok with too many miles on it). In this case, you need to secure one wheel (perhaps by lowering the tire onto the ground), then you can figure your gear ratio by rotating the airborne tire TWO full rotations and counting the number of times the pinion rotates. 3.73 turns means 3.73 gears. If you only rotate the tire once, then 1.865 turns means 3.73 gears.
- If you turn one tire & the other one turns the same number of turns in the same direction, then you've got a good LSD or locker. In this case, you can just rotate the tires ONE full rotation and figure your gear ratio by counting the number of times your pinion rotates. 3.73 turns means 3.73 gears.
***a la retraite***
427copoz- Administrateur
Nombre de messages: 9331
