mon moteur arrete pas !!!
Page 1 sur 2 • Partager •
salut ,jai installer un 350 dans ma chevelle 77 et il démarre et arrete bien a froid mais quand il est chaud (3-4 minute au idle ) je ferme la switch et il continue
je me suis surement tromper dans mon fillage
pour l'arreter je deconnecte la batterie ,au secour
red bullet- Régulier
Nombre de messages: 75
Lieu de résidence: vallée de la matapédia
Voiture(s): chevelle 1977 lumina 1995 F-150 4x4 1993
Re: mon moteur arrete pas !!!
surement il fait de la préignition ta trop timing recule ton timing et depeche toi de faire car sa va couter un moteur
16.38@88.24 mph
firebuick- Vrai de vrai
Nombre de messages: 4165
salut firebuick ,jai suivi ton conseil mais ca na pas marcher je lai mis a 0 degre et il n'arrete pas
check ton fils qui va au distributeur BAT , si tu a toujour du courant dedans meme quand tu enleve la cle c'est sur qui va continuer.
Chevy75- Maniaque
Nombre de messages: 927
Lieu de résidence: Drummondville
Chevy75 a écrit:check ton fils qui va au distributeur BAT , si tu a toujour du courant dedans meme quand tu enleve la cle c'est sur qui va continuer.
Ou bien installé un MSD
Domtruck- Vrai de vrai
Nombre de messages: 2440
a tu taponner le fils de alternateur ou ta switch car ces deja arriver mon alternateur coupait pas et moteur continuait a rouler sur le power de alt
16.38@88.24 mph
non il est stock ,il ya du courant sur le timer seulement quand la switch est on, oui j'ai tapponner pas mal mes fil mais chus tout méler
jai remarquer que mon alternateur ne charge pas sur le idle quand je donne du gaz la ilse met a charger
Donc, le feed est mélangé avec l'ignition
Est-ce qu'il continue normalement ou bien il arrête lentement en cognant et en marchant seulement sur quelques cylindres?
MCC- Régulier
Nombre de messages: 81
Lieu de résidence: Dosquet
Voiture(s): Cutlass Supreme 95 - F-150 4x4 92 - F-150 2008
moi ca m'Est arrivé quand jai installé mon nouveau 350, mais jai aussi installé en meme temps une boite MSD.. et il faut pas oublier de metre la petite diode qui vient avec, sinon, le moteur arrete pas!
Représentant BAH secteur Portneuf
Pour infos: bahportneuf@live.ca
marco_chevy- Mordu
Nombre de messages: 389
Lieu de résidence: st-marc-des-carrieres
Voiture(s): camaro 1969 convertible , chevy truck 55
trouve toi le diagrame electrique puis suis tes couleurs il y a un fils qui fait un retour de courant
fantome- Maniaque
Nombre de messages: 659
Lieu de résidence: mont-laurier
Voiture(s): monte-carlo 1970, gmc c1500 97,f250 1966en attente de resto,buick regal 2003(boss)
C'est le schema de Camaro 78 mais Chevelle 77 c'est le meme principe (et les meme couleur de fils)
Je vais te trouver celui de Chevelle mais ca peut t'aider en attendant
Chevy75- Maniaque
merci chevy75 cest en plein ce quil me faut
avec ca je devrait me démeller, j'espere
,quand je ferme la switch le moteur vire la meme vitesse
moi je vois 2 chose la premiere ton alternateur qui renvoie du + au distributeur facile a voir quand il veut pu arreté enleve la plug sur l alternateur tu vas voir si le probleme viens de la deuxieme chose tu as peut etre 2 fils qui sont apres fondre ensemble et lorsque chaud il font contact
Nombre de messages: 3645
Lieu de résidence: stoneham
