moteur 403 pc olds ???
Message  markregal86 le 8/8/2009, 12:12
Rappel du premier message :
salut jai pogner un deal pour un 403 olds... moteur transmission et toute la vaiselle... lannée je ne la connais pas mais cest certain que sa situe entre 77 et 79... dites moi ce que vous en penssez de ce block la ... et de le mettre dans mon regal 86.. parce que la je capote jai pas de fun avec mon 6 3.8 !!!!!!!
markregal86
Masculin Nombre de messages: 94
Lieu de résidence: mascouche
Age: plus jeune que mon char
Voiture(s): buick regal 86
Re: moteur 403 pc olds ???
Message  mustangii le 10/8/2009, 01:05
firebuick a écrit:juste pour comparer en 1977 les 2 moteur
403= 185 hp @ 3600 320lbs torque @ 2200
350 = 180hp @ 4000 270 lbs torque @ 2400
j ai pris 350 de base en 1977 comme tu voie stock pour stock presque meme hp mais 403 fait 50 lbs de torque a 200 tour de moins
mais prend juste tes tete de 305 refait les et installe sa avec un ti cam sur ton 350 et tu viens de reveiller
pour le 403 ces fesable aussi mais tu doit trouver des tete de 350 olds des annees 70 pas facile a trouver et ca prend quelque modification les bolts sont pas pareil je crois et les valve sont pas ajustable donc ces pas aussi facile a modifier
dans la cours Morrissette a st theodore il y en a un des 2 olds cutlass que le moteur est encore dedans si ma memoire est bonne et c'est un 350 rocket
Masculin Nombre de messages: 1579
Lieu de résidence: granby
Voiture(s): mustangII 78
Message  Wolf001 le 10/8/2009, 08:20
mes tête de 305 sont meilleur que ceux de mon 350 ???? quand tu dit refaire les têtes, ça veut dire quoi au juste??? et quelle grosseur de cam ??
Wolf001
Masculin Nombre de messages: 1036
Lieu de résidence: Chandler
Message  firebuick le 10/8/2009, 12:29
sont pas meilleur mais il ont chambre de combustion de 60 a 62 cc comparer a 76 pour ceux 350 donc ta compression va augmener et sa avec un petit cam environ 450 de lift et 215 de duration a .050 devrait te donner un bon moteur de rue avec des headers salut
16.38@88.24 mph
firebuick
Masculin Nombre de messages: 4168
Message  Country-Boy le 10/8/2009, 12:39
C'est vrai que ça fait un bon moteur de rue qui brasse...mais Je préfère de loin un 403 Olds stock à un 350 Chevy et ce, même modifié. On a un 350 Chevy assez crinqué dans la Z28 1981 et le 403 stock est assez surprenant à voir aller.
En 1993, un de mes chums avait un Regency 1979 avec un 403. Il avait 2,41 de ratio et crois-moi, il n'y a pas un Mustang 5.0 1991-92-93 qui passait devant, et on sait tous comment un vrai 5.0l manuel peut être rapide. Le Regency avait le souffle tellement long, il poussait fort jusqu'à 130 mph sans problème...pis ce n'est pas très léger comme voiture, ni aérodynamique...
Ça ne m'a pas coûté plus cher monté mon 403 Olds (250 HP/ 360 lb/ft) qu'un 350 Chevy...ou il y aura une différence, c'est si tu veux le monter en HP (RPM), les pièces sont peu nombreuses et assez dispendieuses, donc vaut mieux le laisser "TORQUER"...
Yeah! I'm a Country-boy...
Masculin Nombre de messages: 1676
Lieu de résidence: St-Jude
Voiture(s): Quelques unes...
Message  Ricky-IrocZ le 10/8/2009, 13:17
ma camaro es monté avec des têtes de 305 HO pis j'ai 436 livres de torque
en roulant au super ca va super bien
Ricky-IrocZ
Masculin Nombre de messages: 584
Lieu de résidence: Valleyfield
Voiture(s): Pontiac Bonneville 1995, Chevrolet Camaro Iroc-Z 1986
Message  firebuick le 10/8/2009, 13:27
il le dise sur un site en anglais un 403 a de tres gros piston et une petite course se qui normalment fait un moteur qui aime virer mais ces pas a conseiller avec les pieces fragile du bas d un 403
1977-79 403 are: 185hp@3600 RPM, 320ft/lbs torque @2200 RPM, 4.351 x 3.385 bore/stroke, 8.0:1 compression ratio.
pour comparer un 455 a 4.126 de piston par 4.250 de course donc tres differend ca ces plus un torqueux
The bottom end of this block is not suitable for extended use at high rpm with very high cylinder pressure.
ces moteur sont pas fait pour virer ou avoir de haut taux compression pour ceux l anglais est pas un probleme il a beaucoup info ici
http://www.442.com/oldsfaq/ofe403.htm
16.38@88.24 mph
firebuick
Message  Country-Boy le 10/8/2009, 16:10
Ricky-IrocZ a écrit:ma camaro es monté avec des têtes de 305 HO pis j'ai 436 livres de torque
Les têtes de 305HO sont faites pour avoir beaucoup de couple effectivement...Avec un bon cam, ça fait un très bon moteur pour pas trop cher.
Message  cut77 le 10/8/2009, 16:22
firebuick a écrit:il le dise sur un site en anglais un 403 a de tres gros piston et une petite course se qui normalment fait un moteur qui aime virer mais ces pas a conseiller avec les pieces fragile du bas d un 403
pour comparer un 455 a 4.126 de piston par 4.250 de piston donc tres differend ca ces polus un torqueux
C'est un de mes site de prédilection pour l'instant et c'est là que j'ai pris tout mes info pour monter mon 403... Mon choix: Têtes 5,6 ou 7 de 350 1968 à 1972 (Poser les valves du 403 + block-off plate + gasket match et porté léger et exhaust polie) + kit Edelbrock performer RPM pour l'intake et le cam, headers et exhaust double 2,5" start Ça devrais faire l'affaire dans mon body de 3600 lbs thumright
cut77
Masculin Nombre de messages: 1339
Lieu de résidence: Rouyn-Noranda
Voiture(s): Olds 442 1977, Uplander 2007
Message  Wolf001 le 10/8/2009, 19:04
cooollll!!!!! mais quand tu dis refaire les têtes et installer, cest quoi tu veux dire par là Firebuick ??
Wolf001
Message  firebuick le 10/8/2009, 19:06
defaire les nettoyer changer seal de valves lapper valves pour une job a maison pas trop chere ou les faire rebatir par un shop
16.38@88.24 mph
firebuick
Message  Wolf001 le 10/8/2009, 19:08
excuse moi te poser tant de question l'ami, mais je suis un vrai débutant!!!! je peux l,amener à une shop et le faire rebatir, mais je dis quoi au gars, rebatis mioi ça et il est supposer de comprendre ???
Wolf001
Message  cuda19702 le 10/8/2009, 19:09
j espere que ces beaucoup plus fort qu un 350 oldsmobile cuttlas 1975 car ces se que j ai mis dans mon regal en remplacement de mon v6 3.8 turbo et je peut confirmé que sa tire pas pentoute et que sa bois du gaz comme un 12 roues vraiment décu de se moteur
Masculin Nombre de messages: 3645
Lieu de résidence: stoneham
Message  firebuick le 10/8/2009, 19:10
oui et ton 350 dans quel etat il est et a tu les numero des tetes decu je doute ces soit des 882 ou 624
16.38@88.24 mph
firebuick
Message  Wolf001 le 10/8/2009, 19:13
j'ai été le voir avec un gars, il est noir et il était dans un pick-up chevrolet 4x4 assez vieux qui avait même pas de ceinture de sécurité, le moteur tournait comme une toupis, pas de bardassage à rien, donc d'après moi, en bonne condition, mais j'ai pas les #, car le moteur est à quelque heures de chez moi, aussitot que j'ai ça, je vais te le donner le # lui il me le ventait au boutte en tout cas.
Wolf001
Message  Domtruck le 10/8/2009, 19:42
cuda19702 a écrit:j espere que ces beaucoup plus fort qu un 350 oldsmobile cuttlas 1975 car ces se que j ai mis dans mon regal en remplacement de mon v6 3.8 turbo et je peut confirmé que sa tire pas pentoute et que sa bois du gaz comme un 12 roues vraiment décu de se moteur
Tu ne confirme pas grand chose toé là Evil or Very Mad
Calis!"/$ lé dins vidanges ton moteur! Yé scrap ou ben ben mal tuné scratch
Viens pas me dire qu'un 403 marche-pas si t'en a pas eu un en ordre!
Yé peut-être allergique aux gars de MOPAR Wink
Domtruck
Masculin Nombre de messages: 2440
