moteur qui étouffe
moteur qui étouffe
Message  rs 1979 le 14/8/2009, 22:36
ce soir on est allé faire un petit tour avec la iroc, soudain, le moteur arrête, tourne la clé, il repart. Il a fait ça 4 ou 5 fois, j'enlève le bouchon du réservoir d'essence, ça fait un gros pshhhh comme sil n'y avait pas assez d'air dans le réservoir. 2 km plus loin , j'arrête à une station service, enlève le bouchon, encore un gros bruit d'air qui veut rentrer dans le réservoir. Je remplit le réservoir, tout est ok il n'étouffe plus. Est il possible que le bouchon soit défectueux et est ce qu'il est conçu pour assurer une bonne ventilation du réservoir? affraid la voiture est une camaro 88 avec un 305 tbi
rs 1979
Débutant
Débutant
Masculin Nombre de messages: 31
Lieu de résidence: St-Jérôme
Voiture(s): rally sport 1979, iroc Z 1988
Voir le profil de l'utilisateur http://camaro.monchar.com
Re: moteur qui étouffe
Message  custom53 le 14/8/2009, 22:38
Il manquerait des détails comme quelle sorte de voiture ,moteur, année
Ford,Buick et Packard, Construit pour Durer.
Mécano
Mécano
Masculin Nombre de messages: 2427
Lieu de résidence: Montréal-Pointe-Aux-Trembles
Voiture(s): Ford Customline 1953 et Buick Lesabre custom convertible 1970 , Packard 1951
Message  mustangii le 15/8/2009, 00:19
dapres moi c'est plus l'inverse il se crée une pression dans la tank quand ca fait pshhhht peut etre ton tuyau de vent qui est bouché
Masculin Nombre de messages: 1579
Lieu de résidence: granby
Voiture(s): mustangII 78
Message  cuda19702 le 15/8/2009, 00:31
ces un probleme qu ont vas voir ces jours si quand il fait tres chaud si le bouchon a gaz es boucher il se crée un vide surtout par temps si chaud et la pompe se met a chauffé surtout si la tank en basse en essence change le bouchon tu vas etre ok sinon la pompe vas finir par rendre l ame quand il as étouffé ces que la pompe en pouvais pu t as été chanceux quelle se remettre a marcher
Masculin Nombre de messages: 3645
Lieu de résidence: stoneham
Message  cut77 le 15/8/2009, 07:44
Dans les 2 Iroc que j'ai eu, il se créait toujour une pression négative quand j'enlevais le bouchon et moi aussi, la première fois, je l'ai changé mais ça rien changer et oui, j'ai déjà eu des problême de stallage mais mineure alors je ne m'en fesait pas tant que ça repart Cool salut
cut77
Masculin Nombre de messages: 1339
Lieu de résidence: Rouyn-Noranda
Voiture(s): Olds 442 1977, Uplander 2007
re moteur qui etoufe
Message  Valiant 65 le 15/8/2009, 08:52
tout les reservoirs d essence on besoin de circulation d air.
tous les bouchons on un petit trou de circulation d air si le trou est
boucher c est sur que ca amene des problemes.
Masculin Nombre de messages: 514
Lieu de résidence: drummondville
Voiture(s): valiant 65 convertible
Message  rs 1979 le 15/8/2009, 14:39
le bouchon est commandé, que je recevrai lundi , ensuite je devrai laisser baisser le réservoir pour voir si ça se reproduit.Depuis que j'ai fait le plein, aucun problême.
rs 1979
Débutant
Débutant
Message  fantome le 15/8/2009, 17:53
tout les moteur a injection on des reservoir sealer, avec un reservoir au charbon dans l'aile avant connecter au moteur avec une petite valve electronique controler par le ecm, puis envois les surplus de vapeur dans le moteur pour le resycler et le melange ce corrige avec le o 2, (oxygen sensor) etc etc etc What the fuck ?!?
fantome
Masculin Nombre de messages: 659
Lieu de résidence: mont-laurier
Voiture(s): monte-carlo 1970, gmc c1500 97,f250 1966en attente de resto,buick regal 2003(boss)
Message  Domtruck le 15/8/2009, 20:26
fantome a écrit:tout les moteur a injection on des reservoir sealer, avec un reservoir au charbon dans l'aile avant connecter au moteur avec une petite valve electronique controler par le ecm, puis envois les surplus de vapeur dans le moteur pour le resycler et le melange ce corrige avec le o 2, (oxygen sensor) etc etc etc What the fuck ?!?
Tout à fait!
Moi, j'ai toujours appellé ça un canister.
Domtruck
Masculin Nombre de messages: 2440
Message  rs 1979 le 8/9/2009, 08:36
après avoir remplacé le bouchon, et roulé 350 km, le problême revient, d'autres suggestion? scratch
rs 1979
Débutant
Débutant
Message  firebuick le 8/9/2009, 11:47
ya aussi dans tank un vent qui pourait etre boucher regarde sous ton char ya gros tuyau pour entree gaz mais plusieur model ont aussi un petit tuyau relier a tank regarde si lui serait pas boucher
16.38@88.24 mph
firebuick
Masculin Nombre de messages: 4168
Message  Eric Charron le 8/9/2009, 21:11
Salut RS 1979,
je n'ai pas le diagramme de vacuum du véhicule (une partie est sous le capot ou sur le shroud du radiateur si ma mémoire est bonne scratch ) mais as-tu vérifié si le filtre du reservoir à charbon actif (carbon canister) sur la fausse-aile avant est bouché? Je ne sais pas s'il est possible de l'ouvrir pour le vérifier, certains modèles le sont. Vérifie également si il y a pas des tuyaux ou boyaux pliés ou bouchés sous le véhicule (du réservoir d'essence jusqu'à l'avant). Autre question, as-tu de la misère à remplir ton réservoir d'essence? J'espère que ça peut t'aider un peu... salut
Eric Charron
Débutant
Débutant
Masculin Nombre de messages: 28
Lieu de résidence: Mont-St-Gregoire
Voiture(s): Acadian Invader 1967
Voir le profil de l'utilisateur http://b1eoux04.monchar.com/
Message  rs 1979 le 8/9/2009, 22:11
salut Éric, non le canister ne semple pas être bouché, et aucune difficulté de remplir le réservoir, prochaine chose à vérifier sera la valve de ventilation au dessus de l'essieu. J'ai trouvé un topic la dessus.
http://www.thirdgen.org/techboard/tech-general-engine/369452-gas-tank-will-not.html
:merci
rs 1979
Débutant
Débutant
Message  mustangii le 9/9/2009, 01:06
question niaiseuse mais ca serait pas la premiere fois ca arriverais.... es tu certain que ta tank est pas vide?? un chom avait un camaro 87 et son gauge indiquait une epaiseur d,aiguille sous le 1/4 nais en fait il etait carrement vide...
Message  Country-Boy le 9/9/2009, 12:10
J'ai eu un GTA 1988 ''notchback'' qui faisait ça!! Je mettais du gaz Ordinaire dedans, pis quand je tournais un coin un peu sec il éteignait...Quand je lui ai mis du Super, tout a arrêté...donc dans mon ancienne Iroc-Z 1989 avec 305 Tune-Port, je lui ai toujours mis que du Super, elle n'allait pas bien au Ordinaire.
Il se peut que ce ne soit pas ton problème, mais ça peut aider!!
Yeah! I'm a Country-boy...
Masculin Nombre de messages: 1676
Lieu de résidence: St-Jude
Voiture(s): Quelques unes...
