Probleme 86 Firebird 2.8
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivante
Message par T/A Fanatic le Mer Avr 16, 2008 9:39 pm
Bonjour!
J ai un probleme avec ma Firebird 86 2.8 injection.
Le moteur est long a partire (5 a 10 seconde et il poff bleu quand il part).
Autre probleme c est que quand il force il boure.
Exemple, en 4 vitesse a 2500 tour je veu acelerer et le moeteur boure.
Je comprend rien, le moteur a ete refais en neuf.
Aide moi!
MERCI!!!!
1979 Pontiac Trans Am 10e Anniversaire
1986 Pontiac Firebird
T/A Fanatic
Apprenti
Apprenti
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : Saint-Anaclet
Re: Probleme 86 Firebird 2.8
Message par custom53 le Mer Avr 16, 2008 9:44 pm
Pour être long à partir ,ça peut être un trouble de pompe a gas ou bien d'un capteur .C'est pas évident de faire un diagnostique par internet mais on peut te donné des idées.
Pour la puff bleu au départ,sa sent les seals de valves qui coulent.
Ford,Buick et Packard, Construit pour Durer.
Mécano
Mécano
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : Montréal-Pointe-Aux-Trembles
Age : 31 ans
Voiture(s) : Ford Customline 1953 et Buick Lesabre custom convertible 1970
Message par cuda19702 le Mer Avr 16, 2008 10:36 pm
si ces vraiment bleu la puff ces sois les seal de valve ou les guide et ces normal un ti peut qu ils sois dur a partir il doit bruler de l huile en plus si sa sent plus le gaz comme trop riche peut etre l injecteur qui dégoute ou coolant sensor qui donne pas une bonne lecture mais je me demande en 86 il etait tu injection ou a carburateur scratch si ces le cas peut etre ton choke
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : stoneham
Message par Dom le Mer Avr 16, 2008 10:42 pm
1985 et + pour les V6 dans les F-Body c'est injection si il est encore d'origine..
Pour les idées qui me sont venus en tête tout a été dit !
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : St-Basile-Le-Grand
Voiture(s) : Trans Am 77, Grand Prix GT 01, Allure 06
Message par T/A Fanatic le Mer Avr 16, 2008 11:54 pm
Ok merci de votre aide.
Je comprend pas les têtes ont été travaillé et il ont des seals neuf. scratch
Et des fois il tourne idle et il étoufe, je le repard et sa marche bien.
Il peut tourné 10 minutes bien ou idle comme des foie après 2 minutes il étoufe.
Et j'ai remarqué que quand je monte en régime des foie il coupe le moteur tourne 500 tours et il se repard correct.
Des foie il tire bien et dautre foie il tire pas du toue.
Je sais que pas facile de trouvé un problème sur le net mais au moin vaux idée m'aide beaucoup!
Merci et si vous pensez à autre chose faite moi le savoir! thumright salut
T/A Fanatic
Apprenti
Apprenti
Sexe:Masculin
Message par T/A Fanatic le Mer Avr 16, 2008 11:55 pm
cuda19702 a écrit:si ces vraiment bleu la puff ces sois les seal de valve ou les guide et ces normal un ti peut qu ils sois dur a partir il doit bruler de l huile en plus si sa sent plus le gaz comme trop riche peut etre l injecteur qui dégoute ou coolant sensor qui donne pas une bonne lecture mais je me demande en 86 il etait tu injection ou a carburateur scratch si ces le cas peut etre ton choke
Il est ou le coolant sensor?
T/A Fanatic
Apprenti
Apprenti
Sexe:Masculin
Message par Quebeker le Jeu Avr 17, 2008 1:38 am
Salut moi aussi jai un 2.8l injection dans mon camaro87 et jai les meme symptome que toi sauf que moi il boure pas a bas regime mais tourne croche sur le idle et étoufe parfois mais ca donne un petit son ruff idle. Pour le start qui est long et la puff bleu cest la meme chose.
Mais faut dire que je ne lui laisse pas grand chance a mon ti v6 Evil or Very Mad start lol!
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : Trois-rivières
Voiture(s) : lumina 92, Camaro 87 et camaroZ28 80 en restauration
Message par Country-Boy le Jeu Avr 17, 2008 12:07 pm
J'ai une connaissane qui a déjà eu ce problème, c'était le crank sensor qui faisait défaut. Il ne faisait pas tourner la base donc il ne démarrait pas. Le crank sensor vient à avoir un lousse et si tu brasses l'auto(dans la vrai sens du mot) il se remet à fonctionner.Pendant que tu startes, la pompe électrique envoie du fuel qui ne se brûle pas car la base ne tourne pas et avec les vibrations ,ton crank sensor se réveille et fait démarrer, mais tu es bourré de gaz, alors:boucane bleu (huile et gaz(noyé!!)). Pendant que tu roules, le crank arrête donc tu cales...Je ne suis pas mécano mais c'est ce que son mécanicien lui avait expliqué.Ça l'air que c'est courant sur les 2.8 et 2.4 (4 cyl.grand-am)de GM.
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : St-Jude
Voiture(s) : Trans-am 1979/1981,Cutlass 1987,Cheyenne 1995,Delta 88 1981,Mustang 1970,Iroc-Z 1989,Z-28 1981/1973
Message par cuda19702 le Jeu Avr 17, 2008 1:21 pm
bon je viens de penser a une chose pour ton bourage en partant il as pas de crank sensor sur ton model ces un 2.8 avec distributeur enleve le cap distributeur tu vas avoir 2 fils dans le fond si ma mémoire es bonne un vert et un jaune cote a cote tire un ti peut sur chacun souvent ces ca le bobo les fil casse quand tu accélere il se donne de l avance sur ton distributeur et le courant coupe si un des 2 fils te reste dans les mains ces le pick up coil qui es fini tu enleve le distributeur car faut enlever le shaft d habitude les fil coupe juste au bord du pick up coil mais pas visible a l oeuil car ces les brin en dedans du fil
Sexe:Masculin
Message par Wolf001 le Jeu Avr 17, 2008 3:53 pm
je gagerais un 2$ sur la pompe à gaz!
Wolf001
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : Chandler
Message par T/A Fanatic le Ven Avr 18, 2008 9:22 pm
Merci pour les conseil! thumright
Je comense par changé le distributeur au complet.
Je vous en redonne des nouvelles.
Merci encore!
T/A Fanatic
Apprenti
Apprenti
Sexe:Masculin
Message par Dom le Ven Avr 18, 2008 10:38 pm
Le fait qu'il est long à partir ça sent un ou les injecteurs qui dégoute, si ma mémoire est bonne c'était pas rare sur les V6 de ces années.
La puf bleu, les seals de valves mais si il sont neuf Confused
Sexe:Masculin
Message par bozz le Sam Avr 19, 2008 8:26 am
:coolstuff: :coolstuff: javait un probleme comme toi elle etoufait souvent moi cetait une sparplug qui etait mal ajuste et elle etait neuve mes en les posent je navais pas remarquer que une etait trot fermer
veille mais fait pour durée
bozz
Apprenti
Apprenti
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : valleyfield
Voiture(s) : meteor 1952 noir
Message par firebuick le Sam Avr 19, 2008 1:21 pm
moi a ta place je prendrait un test de compression voire si ta pas un cylindre qui est bas tu doit pas avoir plus de 10% difference entre ton plus faible et plus fort de tes cylindres .ya combien milage se moteur si les seals sont bon il puff bleu d apres moi ces un cas rings moteur fatiguer pour qui bourre en grande juste mon avis
firebuick
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : pointe aux tremble
Age : 53 sti
Voiture(s) : buick ls 1998 3800 serie2 205hp
Message par T/A Fanatic le Mar Avr 22, 2008 11:39 pm
Bon, j'ai changé mon distributeur est c'est le jour et la nuit.
Il start et tire beaucoup mieu qu'avant.
Par exemple il y a encre un petit quelque chose.
Je le start et pendans quelque minutes il tourne croche et en moment donné la lumière ''engine service soon'' allume et après il tourne #1. Shocked
Des que la lumière allume et coupe et rote plus.
Je comrpend pas cette partie la.
Mais grace à votre aide je croie que je suis sur la bonne voie.
Avez vous une idée?
Merci!
T/A Fanatic
Apprenti
Apprenti
Sexe:Masculin
