Probleme carbu (peut-etre)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivante
Message par Hugo D. le Dim Mai 11, 2008 3:53 pm
Bon, j`ai fait un gros tune-up sur mon Meteor en fin de semaine (changement de bougies, fils de bougie, filtre a air, gap de pointe, ajustement du carbu). Maintenant, la voiture repond beaucoup mieux a l`accelerateur mais j`ai encore un petit probleme d`hesitation quand je roule a vitesse constante avec la pedale a gaz a peine ouverte. Que la voiture soit chaude ou froide, ca change rien et c`est vraimant juste quand je roule a vitesse constante avec la pedale a gaz a peine ouverte. J`ai le shop manual pour mon auto alors les ajustements de carbu sont fait selon la procedure du manuel et je pense que tout est beau mais je suis pas un pro des carbus alors j`aimerais avoir votre opinion a savoir ce qui pourrait causer ce probleme. Le restant du temps, la voiture roule super bien et les acceleration sont beaucoup plus forte qu`avant mais y`a juste ce petit probleme qui me reste a regler pour que tout soit A1 alors j`attend vos suggestions.
En passant, oui j`ai gappe les bougies avant de les poser (.035 pouces comme mentionne dans le manuel) et j`ai meme installe un nouveau coil (je pensais que ca pouvait peut-etre etre la cause de mon probleme) mais le changemetn de coil n`a rien change.
Merci les pros des carbus qui vont pouvoir me dire quoi qu`il faudrait que je verifie maintenant.
Hugo D.
Sexe:Masculin
Voiture : Meteor 63
Re: Probleme carbu (peut-etre)
Message par papouze le Dim Mai 11, 2008 4:02 pm
premiere chose a tchecker , le moteur arreter enleve ta bol a air ouvre le choke full et clache le throtle regarde si sa crache dans le carbu c est supposer c est la pompe acceleration apres tu peu passer a autre test car sa peut etre ton avance de feu aussi etc...
ON THE ROAD AGAIN !!!
papouze
Sexe:Masculin
Voiture : chrysler 300 ,dakota 4x4 , eagle sumit van et dodge 1957 pick up streetrod en resto
Message par 350 V8 le Dim Mai 11, 2008 5:28 pm
ça peu être les pointes , sur mon falcon , ça fesait ça quand c`étais pas ajusté au milliéme précis , vraiment pas facile d`ajuster des pointes grr y démarait trés bien mais y manquait un ptit que chose sur l`accélération ,une ptite ésitation , et ça fesait comme une pompe d`accélération fini sait pas mais une pompe d`accélération fini cé comme quand tu veut faire un départ rapide , pi tu pese sur le gaz et que le moteur étouffe .
Les chariots feront rage sur la route. Ils se défieront, se dépasseront l'un l'autre. Ils brilleront comme des torches. Ils courront comme des éclairs !!!
Sexe:Masculin
Voiture : chevy cavalier Z22 98 2.2L 5 vit
Message par custom53 le Dim Mai 11, 2008 10:03 pm
Je pense que c'est au niveau des tes pointes,si tu es capable ,pogne toi en kit de pertronik pour ton météor,c'est efficace et pas de trouble d'ajustement de pointe.
Ford,Buick et Packard, Construit pour Durer.
Mécano
Mécano
Sexe:Masculin
Age : 31 ans
Voiture : Ford Customline 1953 et Buick Lesabre custom convertible 1970
Message par Hugo D. le Lun Mai 12, 2008 8:57 am
Bon, je vais repondre au trois sur le meme post:
1- c'est pas un probleme de pompe d'acceleration, j'ai verifie est tout est beau avec la pompe.
2- mon probleme c'est pas quand j'accelere, c'est quand je garde une vitesse constante que j'ai une hesitation. Mes pointes sont gappees a .015. Je pense que je vais peut-etre essayer de les mettres a .018. Mon voisin qui est un ancien mecanicien m'a dit de mettre ca a .018 mais le shop manual disait .015 alors j'ai ecoute le manuel. Je vais voir ce que ca donne a .018
3- Le kit que tu parles, c'est un kit qui remplace les pointes par un petit module electronique c'est ca? Est-ce que tu peux me dire ou je pourrais trouver ca et combien ca coute a peu pres un kit comme ca?
Je me demandais si ca pourrais etre un probleme de cap de distributeur ou de rotor? Je le repete, c'est vraimant juste a vitesse constante qu'il fait ca, en pleine acceleration, il roule A1 sans hesitation et il tire tres bien (on dirait que j'ai gagne 50 forces apres mon tune-up, on dirait un nouveau char).
Hugo D.
Sexe:Masculin
Voiture : Meteor 63
Message par 350 V8 le Lun Mai 12, 2008 9:07 am
tu as faite un tune up complet sauf cap distributeur et le rotor , peu être juste ça ton probléme , cé un probléme de feu cé sur et peut être un ptit timming avec ça !!! et as tu changé ton filtre a gaz Question
Sexe:Masculin
Message par Hugo D. le Lun Mai 12, 2008 9:14 am
J'ai verifie le cap et le rotor et tout etait beau mais c'est certain qu'il peut y avoir une petite craque que je vois pas.
Oui le filtre a gaz est change aussi.
Tu dis que c'est un probleme de feu c'est ca? Alors est-ce que c'est normale que ca fait juste ca a vitesse constante et pas quand je suis en pleine acceleration? Je ne doute pas de ta reponse, je cherche juste l'explication a savoir pourquoi ca le fait juste a vitesse constante.
Hugo D.
Sexe:Masculin
Voiture : Meteor 63
Message par 350 V8 le Lun Mai 12, 2008 9:42 am
selon l`expérience que j`ai eu avec mon falcon 6 cyl , j`avait poser des pointes neuve, je l`ai avait bien réajuster avec des pince car elles ne fermait pas juste une face a l`autres , j`ai ajuster selon le gap demandé , fait un test routier , démarage thumright pour les départ sur route thumright mais a basse vitesse des petites éssitations Thumb down , taper la pédale dans le fond , aucunes éssitations scratch , retour a mes ajustements grr , regapé aux même milliéme prés , assure toi que quand tu vise ta vise d`ajustement des pointes tu ne perde pas ton gaidge , vraiment pas facile a ajuster grr re test routier , tous étais thumright mais y`a quelques tabarn de calisse..... qui ce sont fait entendre grr grr grr cé pour ça que pertronix cé moin de trouble pi en plus ton feu est bien meilleurs et que ta plus aucuns tapponage d`ajustement thumright
Sexe:Masculin
Message par Hugo D. le Lun Mai 12, 2008 10:00 am
Ca ressemble pas mal a mon probleme ce que tu avais.
T'as raison, c'est pas facile a gapper ses pointes la hahaha. Ca bouge toujours un peu meme si tu fais super attention. D'apres toi, est-ce que mon probleme serait cause par un gap trop gros ou trop petit?
Au pire je vais regarder pour une ignition electronique mais je me demande combien ca coute a peu pres.
Hugo D.
Sexe:Masculin
Voiture : Meteor 63
Message par mecpat le Lun Mai 12, 2008 11:33 am
custom53 a écrit:Salut
C,est ca qu j'ai fait avec mon Mustang un kit Pertronix avec un coil Pertronix ca élimine bien des problemes. Des pointes c'est juste des problemes. Normalement je mets des piece d'origine mais la il faut quand meme profité de la techno cheers cheers
mecpat
Sexe:Masculin
Voiture : Mustang GT 68 et Camaro Z28 72
Message par mecpat le Lun Mai 12, 2008 11:41 am
Hugo D. a écrit:Ca ressemble pas mal a mon probleme ce que tu avais.
environ100$ pour le module electronqie et 60$ pour le coil ca prend 20 minute a installer
http://www.pertronix.com/
mecpat
Sexe:Masculin
Message par Hugo D. le Lun Mai 12, 2008 11:42 am
CA prend un nouveau coil absolument. Je viens juste d'en acheter un neuf Accel en fin de semaine.
Hugo D.
Sexe:Masculin
Voiture : Meteor 63
Message par mecpat le Lun Mai 12, 2008 11:46 am
non pas nécessaire de changer le coil
mecpat
Sexe:Masculin
Message par mecpat le Lun Mai 12, 2008 11:50 am
Fait bien attention de bien commander le bon module. Il y en a pour avance mécanique et d'autre pour avance vacumm. J'ai eu ce probleme avec un vendeur ( pour un moteur a un ami 350)
mecpat
Sexe:Masculin
Message par Hugo D. le Lun Mai 12, 2008 11:50 am
Merci.
Je vais lire ca sur mon heure de diner tantot. J'espere que j'aurai pas trop de misere a trouver une place pour me commander ca. Au pire y'a toujours ebay.
Hugo D.
Sexe:Masculin
Voiture : Meteor 63
