Page 3 sur 5•
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: probleme d ajustement de mon moteur
Très possible en effet qu`il renverse
Put the pedal
To the metal
To the metal
Moi aussi je pense qu'il renverse car avec le mien l'an dernier il faisait la même chose. Il se noyait quant il virait un bout de temps au idle, ralentissait et arrêtait. Ensuite j'étais obligé d'écraser le gaz au fond pour réussir à le repartir de peine et de misère. Une fois réajusté c'était redevenu correct. En changeant le cam, on a enlevé l'intake et carbu sans le réajuster. En le serrant dans le garage pour l'hiver il m'a refait le même manège, il s'est noyé. Depuis ce temps, je ne suis pas capable de le partir, je regarde si il fait du feu, si tout fonctionne correctement, tout est OK. Mais les bougies sont noires et pleines de gaz en lui donnant un seul coup de palette. Un bon ajustement sera fait sous peu car il renverse encore comme l'an dernier et je ne suit pas un connaisseur des carb Dominator. Un bon ajustement fait par quelqu'un qui s'y connait pourrait, en espérant
, régler ton problème.
j ai fait le test avec la bonbonne de propane opuverte autour du carbu et il ne se passe rien.
tsé on pense au carbu mais sa se peut tu que ce soit mon distributeur qui soi en defaut a bas regime?? jai verifier voir si il se noye le carbu mais bon jai rien vu mais chu pas un expert...
tk encore + découragé
As tu vérifié l`étanchéité de ta capsule d`avance ? Tu débranches le tube de sur le carbu et tu aspires avec ta bouche, doit pas passer d`air
Put the pedal
To the metal
To the metal
bon bin vendredi ma aller le porter chez chrome performance, une speed shop ici, il vont p-e reussir a me le reparé.
la place ou je le rentre m on dit que pour faire ce que je fait avec sa le best serait un holley avenger 570 cfm.
quelqu un utilise ce carbu ? sa a l air que sa a vraiment du bon sens puor la rue.....
il m ont aussi dit que les edelbrock c était souvent des carbu a probleme et que c était vrm dla shit héhéh, pro de la culass mon dit la meme affaire....
ces comme je disais au debut le meilheur carbu pour un mopar et tres fiable et economique sur le gaz vas toujour etre un bon thermoquad facile a ajuster en plus de garder le gaz plus froid que tout autre carbu en plus de répondre a merveille
en plus une chose a faire enlever l avance vacuum sur le distributeur en ouvrant le distributeur y as 2 ressort tu enleve le gros sa prend 2 petit au lieu d un gros et d un petit sa fait une différence
moi mon vieux chevrolet lorsqu il fesait tres chaud et que je le parkais , le gaz semblais bouillir dans la bol et il renversais un peu il étais tres dur a partir et sentais le gaz
ON THE ROAD AGAIN !!!
tento quand il étais chaud et que je laretais et que je donnais du gaz manuellement dans le hood le gaz bouille dans le carbu!!! sa boucanne cette affaire la...
tk je vais le porter au garage et il vont le garder jusqu a temps qu il tourne comme un moulin a chaud comme a froid.. peu importe ce que sa va couter!!!
tu devrais essayer de mettre un gros spacer isolant entre le carb et l intake sa l ' isolerais de la chaleur aussi regarde pour baisser le degrée de ton thermostat , petit test pas dispendieux on sais jamais
je pense qu il votn en mettre un... mais bref il feront ce qu il voudront mais je ne reprend pas mon auto tant qu elle ne seras pa au poil!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Holley-570-Street-Avenger-4-barrel-Carburetor-0-80570_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247QQcategoryZ33551QQihZ024QQitemZ370048409468QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
je pense que c'est ce carbu la que il ont commandé, il vont le tester sur mon char, j'ai jaser avec un gars de mustang qui avais un edelbrock et qui avais full trouble... il a mit ce holley la et pout pu de probleme le char tourne numeros 1!!
oui bonne idee sa et thermostat un 160 serait bon pour toi si ta pas deja sa car tu peu faire se quont apel en anglais du vapor lock ces gaz sa qui bouille avant arriver aux carbu ces comme si gaz se rendait pas
avec sa aussi tu ne te trompe pas
et summit le service est no 1 http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=HLY%2D64%2D1537&N=700+4294919007+4294908110+4294840085+4294906186+115&autoview=sku
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
