Page 5 sur 5 Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Re: probleme d ajustement de mon moteur
Message par firebuick le Dim Mai 11, 2008 10:28 pm
ces la raison je voulait savoir les spec de ton cam du debut si ta trop cam pour la compression tu as ces pour sa ton carbu tien pas son idel
plus tu instal un cam avec de la duration (plus de 230 a .050) tu doit augmenter ta compression le lift ces moins important
se qui arrive quand ta pas asser vacuum embrayer ces que ton carbu agit comme si tu avait gaz aux fond quand tu mets gaz aux fond ton vacuum descend a zero et la avec la power valve elle ouvre et ca ces un autre circuit gaz pour enrichir ton melange mais si sa arrive quand tes aux ralentit ben ton moteur se noie et stall en gros ces sa problem
ta choix ou ben mettre un cam moins hot genre entre 204 et 215 de duration a .050 ou mettre des tete avec de plus petite chambre ou faire planer tes tete pour augmenter compression
firebuick
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : pointe aux tremble
Age : 53 sti
Voiture(s) : buick ls 1998 3800 serie2 205hp
Message par Nelson le Dim Mai 11, 2008 10:32 pm
sa a l air que mon cam serait 240 245 a .050....... mais selon marc andre il dit que au sons de meme il ne tourne pas comme un cam de 240 245 de duration.
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : Saguenay
Voiture(s) : Dodge Charger 1968
Message par Nelson le Dim Mai 11, 2008 10:34 pm
la j ai des tete X de 340
Sexe:Masculin
Message par firebuick le Dim Mai 11, 2008 10:38 pm
oufff et ta compression doit etre 8.5 a1 comme un 318 stock imagine aussi un autre choice qui influence un cam ces nombre de pouces cube un cam qui va rouler ruff dans un 318 va etre beaucoup plus vivable dans un 360
ton problem resemble beaucoup a un mauvais choix de cam quand tu achete un cam sur la carte de spec il vont ecrire la compression exiger pour le bon fonctionnement
firebuick
Sexe:Masculin
Age : 53 sti
Message par firebuick le Dim Mai 11, 2008 10:49 pm
d apres livre que j ai ya 5 cc difference entre tete de 318 et 340 donc tu gagne presque pas compression
la grosse difference entre un 318 et 340 ces pas 22 pouces cube ces plutot la compression entre 8.5 et 10.5 et d avoir plus de cam et de valve plus grosse
firebuick
Sexe:Masculin
Age : 53 sti
Message par papouze le Lun Mai 12, 2008 9:36 am
comme tu dit buick des tetes de 340x , d apres moi c est pas se qu il y a de mieux pour la rue t a besoin de trop de modification sur le 318 , c est pour cette raison que j ai garder les 302 par contre pour le drag et tres haut rpm c est peut etre les meilleur aussi des 360 avec system antipollution , regarde sur le site allpar il parle beaucoup aussi des l
LA bloc et les mod a apporter pour avoir un bon package de rue et lestetes 302 y figure car tres petit chambre de compression . allpar et buick = bon package thumright
ON THE ROAD AGAIN !!!
papouze
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : Abitibi
Voiture(s) : chrysler 300 ,dakota 4x4 , et dodge 1957 pick up streetrod ou ratrod ??? en resto
Message par Nelson le Lun Mai 12, 2008 10:22 am
Ouais ok. Je vais p-e faire tester pareille le carburateur si il ne me charge rien, comme prévu.
jai un intake en fonte chrysler de 340 des tete x.. avec un 318 et un cam de 240/245 a 0.50 de duration.
Sexe:Masculin
Message par papouze le Lun Mai 12, 2008 10:29 am
voici les spec de mon cam + spring renforcie sur les valves avec flat top piston 0,030 oversize , intake weidan header et carburateur thermoquad 4barrls
Camshaft Kit Part
Number
Application
Power RangeIdle
Quality/special requirements
Valve Lift
Int/Exh
Duration Adv.
Int/Exh in degrees
Duration @.050
Int/Exh in degrees
Lobe
Centerline
CK3004-1SB Chrysler 273 318 340 360 with hydraulic flat tappets idle-4400 rpmGood torque, good pulling, offroad and highway mileage. Smooth idle420/443278/278204/214112
papouze
Sexe:Masculin
Message par cuda19702 le Lun Mai 12, 2008 10:56 pm
moi j ai présentement 255/263 dur @.050 et 626 de lift et se que je vais mettre cette été si le temps me le permet j ai comme cam 273/281 avec 640 de lift un autre que j avais essayer 263/271 et 597-620 lift tous des cam que j ai adoré et qui brassais le premier cam j ai rouler 13.08 le gaz au 3/4 a cause que j avais pas de spacer sur intake et les palettes de 4 barril ouvrais presque pas en plus je vais partir des 3.23 de gear a 3.90 cette été sa devrais etre asser méchant un feeling de harley en dart sport sur 4 roues Laughing start start
Sexe:Masculin
Lieu de résidence : stoneham
Message par firebuick le Mar Mai 13, 2008 3:03 pm
tu roule avec combien compression pour avoir un cam comme sa ces sa important
firebuick
Sexe:Masculin
Age : 53 sti
Message par cuda19702 le Mar Mai 13, 2008 8:52 pm
10.0 a 1 et il vas comme un vrai ti charme et sa répond asser violent avec un bon gros thermoquad de 440 1970 jet grossie mais je sais plus a combien il adore le gaz se petit 318 Razz
Sexe:Masculin
