probleme de courant
Page 1 sur 2 • Partager •
probleme de courant
bonjour , lors du deremisage de mon firebird 68 j etais incapable de demarrer le moteur . je n avais pas suffisamment de courant . a peine un petit clic faible du selenoide et puis plus rien . j ai fait recharger la batterie plusieurs heures mais pas de meilleure resultat . l ete passée les demarrages etaient difficile , j ai meme du le booster une couple de fois . j ai donc conclus que la batterie etait du pour un remplacement .
j ai acheter une batterie neuve et fait quelques sorties sans probleme . l alternateur semble bien faire sa job . environ 14 volt le moteur en marche .
hier j ai voulu sortir la bird . 2-3 petit clic du selenoide sans que le starteur tourne et plus rien . apres quelques minutes je reessai et ca part tres bien . je l arrete et depuis incapable de repartir . c est comme si la batterie n avais plus rien . je n ai pas non plus de klaxon ni lumiere . apres quelques minutes j ai assez de jus pour le klaxon mais pas assez pour le starter . encore un petit clic du selenoide et plus rien .
j ai verifier les ground et connexion sans rien remarquer d anormal . les connections a la batterie ne sont pas chaudes et je n ai pas de spark quand je fait contact avec la batterie . je deconnecte toujour le positif de la batterie quand j utilise pas mon bird .
je vais reinstaller le chargeur a batterie et ressayer . mais il y as surement un detail qui cloche quelque part
quelqu un aurais une idee ?
pontiacbird- Mordu
Nombre de messages: 398
Lieu de résidence: charlevoix
Voiture(s): pontiac firebird 68
Re: probleme de courant
tu as absolument rien qui prendrais du courant de ta baterie quand le char est en arrêt complet , comme la lumiére du plafond ou autre
est tu sur que ton alternateur est en bonne condition , parceque la boite de contrôle de l`alternateur peu être en cause
y`a quelque chose qui fait que ta baterie ce décharge d`elle même
parceque une baterie ce décharge pas comme ça pour rien
350 V8- Vrai de vrai
Nombre de messages: 3616
Lieu de résidence: sherbrooke
vérifies voltage de ta batterie, tu dois avoir environ 12.50 volts a l`arret ...as tu quelque chose ds ton firebird qui tires du jus a l`arret ,genre radio mémoire ,témoin lumineux etc...
truc pour savoir si d`apres toi ya rien .....disconnectes ton positif et si en l`approchant du pole de la batterie il y as un petit spark, tu as de quoi qui draines ta batterie ...a corriger .
meme si le ground sembles bon , il peux etre so=so essaies avec bon cables a booster de ten faire un temporaire pour essayer en paralllele ...
des jouets plein la cour!
bigdan- Maniaque
Nombre de messages: 778
C`est le sélenoïde qui est en trouble
Fanamc- Vrai de vrai
Nombre de messages: 2907
Lieu de résidence: Québec
Fanamc a écrit:Salut
j ai penser au selenoide mais pourquoi j aurais pu de courant ailleur non plus ? est ce qu il pourrais decharger la batterie en l actionnant ?
pour big dan , le voltage est de 12.6 a la batterie a l arret et je n ai aucun spark quand j approche le positif a la batterie . et comme le positif est toujour deconnecté je ne comprend pas ou elle pourrais se decharger ?
pontiacbird- Mordu
En 68 tu devrais avoir un bloc de jonction proche de la batterie, c`est une petite jonction où il devrait y avoir un fil qui va à la borne de batterie et un autre qui va alimenter ta fuse box, donc ton klaxon et tes lumières devraient fonctionner puisque le circuit est indépendant de ton démarreur, si rien ne fonctionne, ça indique que la coupure est sur la batterie, soit les bornes, soit le ground qui est mal fixé.
Sur le Maverick à fiston nous avions ce genre de problême et c`était le fils positif qui était super oxydé à la fixation de la borne de batterie.
ok ...vérifies si tu as du courant au pett fil mauve sur le solenoid du starter ....si oui , ton solenoid est défectueux ...si non suis le fil jusqu`a la switch d`ignition
bigdan- Maniaque
ya un truc pour voir si ta une consommation de courant, tu enlève la borne positif et tu met une test light en le pole de la batterie et le fils , si ta une consommation la test light va s'allumé, tu enlevé une fuse a la fois jusqu'a s'éteigne et de la tu va voir ce qui consomme
bonne chance
bonne chance
Ricky-IrocZ- Maniaque
Nombre de messages: 584
Lieu de résidence: Valleyfield
Voiture(s): Pontiac Bonneville 1995, Chevrolet Camaro Iroc-Z 1986
aujourd hui ca demarre et la batterie semble a pleine capacité sauf que le probleme risque de revenir ...
j avais deja fait le test de la lampe entre le pole et le fil de batterie , la lampe ne s allune pas et je n ai pas de spark non plus quand je reconnecte la batterie . hier quand il y avais rien qui marchais , la lampe du testeur allumais normalement quand je le connectais direct sur la batterie mais quand je verifiais si j avais du courant sur le horn relais la lampe allumais tres tres faiblement . je me demande si j aurais pas un mauvais contact sur la jonction derrierre la batterie comme mentionne Fanamc ?
pontiacbird- Mordu
pontiacbird a écrit: mais quand je verifiais si j avais du courant sur le horn relais la lampe allumais tres tres faiblement .
Ça c'est normal.
Par contre:
Ta vraiment un problème de câblage principal.
Continu de vérifier tes câbles au démarreur et ground principal.
Domtruck- Vrai de vrai
Nombre de messages: 2440
Regarde si tu as des fusibles link, sur le relais du klaxon le positif qui vient de la batterie fait jonction avec un autre fil qui va alimenté la fuse box, ce dernier devrait avoir un fusible link (sert de fuse) donc ce fil commence par un plus petit gauge (devrait être noir) ensuite redevenir rouge plus gros gauge, vérifis s'il n'est pas coupé, car il fait peut-être contact quand sa lui tente. Et tu devrais en avoir un autre fusible link a ta sortis du régulateur de voltage, bonne chance
FrankyZ- Débutant
Nombre de messages: 12
Lieu de résidence: basse laurentide
Voiture(s): camaro Z-28 '79
FrankyZ a écrit:Regarde si tu as des fusibles link, sur le relais du klaxon le positif qui vient de la batterie fait jonction avec un autre fil qui va alimenté la fuse box, ce dernier devrait avoir un fusible link (sert de fuse) donc ce fil commence par un plus petit gauge (devrait être noir) ensuite redevenir rouge plus gros gauge, vérifis s'il n'est pas coupé, car il fait peut-être contact quand sa lui tente. Et tu devrais en avoir un autre fusible link a ta sortis du régulateur de voltage, bonne chance
au milieux des annees 90 lors du premier start up , mon alternateur etait ground et le fil entre la batterie et le horn relay a completement brulé . je l ai remplacé mais je sais pas si c etait un fil fusible , peut etre .
c est pour cette raison que je deconnecte la batterie quand j utilise pas mon firebird , je suis resté craintif !
pontiacbird- Mordu
Un fuse link sur un klaxon
C'est du jamais vu pour moi!
C'est un fusible tout simplement et le relais protège le slip-ring.
Connais moins les années 60, mais le plan que j'ai trouvé, ça ressemble a des fusible link, et tu peux pas avoir pas de batterie avec rien qui marche et un coup avec du courant partout, et il y a juste un power(+) qui apporte le courant dans la fuse box, a moins que ce plan soit vraiment nul. http://www.dingdongtx.org/1968/68wir/68wir1.html
FrankyZ- Débutant
J'ai eu exactement le même prob la semaine dernière avec mon Monté Carlo ma batterie se déchargeais tu seul deux jours intensif sur la charge et rien de plus apres avoir enlever le chargeur pu de jus jme suis dit bon batterie fini ou alternateur défect change la baterie même chs enleve le positif pendant qui roule l'alternateur prend bien la releve je regarde mes fils de starter des fois et bien il pase dans un tube de protection en metal sort les fils regarde rien d'anormal je l'ai quand même changer et voila fini les prob les fils étais beau en apparence mais j'imagine qu'il étai brulé a l'intérieur en tous ka j'espère que sa pourra t'aider. a+
Start your Engine!!!!!
Levoiz- Régulier
Nombre de messages: 82
Lieu de résidence: St-Jean-de-Matha
Voiture(s): Monté Carlo Landau 77
