Problème encore avec ma lemans 1979!!
Message  Wolf001 le 9/9/2009, 19:16
Rappel du premier message :
je roulais paisibement, faisait 1h30 de route que je roulais, ça allait bien en écoutant de la musique quand tout a coup, toute les lumière arrête dans la voiture et la radio également, et j'ai même plus de lumiere extérieur et il commence à faire noir en plus, quand je pesais sur le gaz dans le tapis, des back-fire sortait, quand j'arrive dans ma rue soulager d,arriver à la maison, la musique se met em marche et tout est redevenu normal!!!!! c'esy quoi le problème ??????????
Wolf001
Masculin Nombre de messages: 1037
Lieu de résidence: Chandler
Re: Problème encore avec ma lemans 1979!!
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 10:17
firebuick a écrit:
et le main, c'est ou ça ??
ces ton positif qui va de la batterie aux starter il peu etre louse ou remplis vers de gris check tes connection et cables
connection cables ? c'est ça qui se connecte sur la batterie ??
Wolf001
Message  Chevy75 le 10/9/2009, 10:30
Verifier les connection sur le starter, a la batterie et a l'alternateur
Verifier aussi ttes ground au moteure et body (gros fils - de la batterie qui se ground sur le block et petit fils qui se ground au body)
banni
Chevy75
Masculin Nombre de messages: 927
Lieu de résidence: Drummondville
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 10:36
ces fils sont serrer en tout cas, pour le vers de gris, c'est dure èa voir
Wolf001
Message  Chevy75 le 10/9/2009, 10:48
A ton demarreur tu a deux fils qui vont alimenter en courant ta boite a fuse, ils sont muni de fusible
1 fils va au accesoire et l'autre a l'ignition, verifie ces fils fuse si celui d'accesoire commence a se couper pres de la fusible il se peut que tu perdre le courant des circuits de lumiere et accesoire sans que le moteur coupe.
Edit: normalement ces fils sont situer dans le tube pare chaleur qui les amene vers le starter.
banni
Chevy75
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 10:55
ok, et c'est en dessous de la voiture, donc je vais le grimper sur les rampe
Wolf001
Message  The3stops le 10/9/2009, 15:05
Wolf001 a écrit:ces fils sont serrer en tout cas, pour le vers de gris, c'est dure èa voir
Dans ce temps la prends pas de chance et si c'est possible, défait les connexions unes à une, nettoye et replogue. J'ai déjà eu des problèmes de connexion de batterie sur l'impala et pourtant mes pôles avaient l'air nickel.
Bonne chance!
Pour qu'une moto m'intéresse, ça va lui prendre deux roues de plus.
The3stops
Masculin Nombre de messages: 290
Lieu de résidence: Québec
Voiture(s): Impala SS '65 en projet, Camry '98 pour le reste.
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 15:29
c'est une batterie que j,ai mis dedans la semaine passé, . il sont neytoyer, mais ces fils la sur le starter, sont terriblement mal placé et je suis pas mécano en toute... là je l'ai booster, il a parti. C'est bizarre mais il a commencer a faire ça hier soir après que j'ai fait un test asur les 4 flash.
Wolf001
Message  dart le 10/9/2009, 15:55
verifie ton gros fils positif au demarreur si entre le terminal et le fil y a pas du vert de gris sa mes arriver sur un leman la meme annee tout a couper et pas le moteur quand je l'ai eteint y repartait pas j'ai remplacer le terminal au demarreur et fini le probleme.
Masculin Nombre de messages: 569
Lieu de résidence: laval
Voiture(s): dodge dart 1975
Voir le profil de l'utilisateur http://dart383.monchar.com/
Message  dart le 10/9/2009, 16:12
sur la grosse bolts tu a ton positif de la batterie ou etait mon probleme,sur les ou la petite bolts tu as un fils fuse a verifier.
Message  dart le 10/9/2009, 16:36
pour ce qui est du gros fil un test vite fait tu sauras si ton probleme est la tu branche un cable a booster sur le terminal positif de la batterie et l'autre sur la grosse bolt du starter si possible,fait attention de ne pas toucher le metal avec tes cables.si il demarre sans le booster ton gros cable positif est ton probleme.
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 19:05
dart a écrit:pour ce qui est du gros fil un test vite fait tu sauras si ton probleme est la tu branche un cable a booster sur le terminal positif de la batterie et l'autre sur la grosse bolt du starter si possible,fait attention de ne pas toucher le metal avec tes cables.si il demarre sans le booster ton gros cable positif est ton probleme.
thanks, je check ça demain!!!
Wolf001
Message  Domtruck le 10/9/2009, 19:24
Batterie défect!!!
Re-change ta batterie Twisted Evil
Je les achète à la pallette et on en voit des défect quelques fois!
Domtruck
Masculin Nombre de messages: 2440
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 19:41
je vais vérifier ça aussi, mais j'ai quand même un doute sur mon alternateur également!!
Wolf001
Message  Domtruck le 10/9/2009, 20:02
J'ai déjà eut le même problème avec mon LTD 1980, en plein sur l'autoroute et c'est les mêmes symptômes que toi!
C'était la batterie Twisted Evil
Domtruck
Message  Wolf001 le 10/9/2009, 20:08
ok!!!
Wolf001
