Problème encore avec ma lemans 1979!!
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
je roulais paisibement, faisait 1h30 de route que je roulais, ça allait bien en écoutant de la musique quand tout a coup, toute les lumière arrête dans la voiture et la radio également, et j'ai même plus de lumiere extérieur et il commence à faire noir en plus, quand je pesais sur le gaz dans le tapis, des back-fire sortait, quand j'arrive dans ma rue soulager d,arriver à la maison, la musique se met em marche et tout est redevenu normal!!!!! c'esy quoi le problème ??????????
Wolf001- Vrai de vrai
Nombre de messages: 1036
Lieu de résidence: Chandler
Re: Problème encore avec ma lemans 1979!!
peut etre la veiller a ete dur
newport76- Mordu
Nombre de messages: 311
Lieu de résidence: saint-cesaire
Age: plus vieux que mon 76(vendu)
Voiture(s): volarer78,sonata2002,chevrolet p-up1998(vendu)suzuki esteem 2001
non, je le bat pas, j'en ai besoin comme daoly driver!
Wolf001 a écrit:non, je le bat pas, j'en ai besoin comme daoly driver!
un internateur qui san vas et un filtre a gaz p-e
the_musman- Mordu
Nombre de messages: 269
Lieu de résidence: ste-Angèle-de-Prémon
Age: 19 ans
Voiture(s): mustang t-top 87
mon avis un fils de louse sa batterie ou le ground
16.38@88.24 mph
firebuick- Vrai de vrai
Nombre de messages: 4168
firebuick a écrit:mon avis un fils de louse sa batterie ou le ground
Même chose, le système électrique fonctionne sur la batterie et non l'alternateur, lui il recharge la batterie, donc si tout le courant coupe d'un coup, c'est forcemment un main cable qui fait défault, soit le négatif qui est peux probable car le moteur ce serait éteint selon moi, soit le positif, ça peut être cassé a l'interne de la batterie aussi
Fanamc- Vrai de vrai
Nombre de messages: 2907
Lieu de résidence: Québec
Fanamc a écrit:firebuick a écrit:mon avis un fils de louse sa batterie ou le ground
et le main, c'est ou ça ??
ces ton positif qui va de la batterie aux starter il peu etre louse ou remplis vers de gris check tes connection et cables
16.38@88.24 mph
Regardes aussi si il y a un deuxième fil sur ta borne positive, GM employait un système a deux câbles a une certaine époque, un gros qui va direct au starter et un plus petit qui va un un bloc de jonction dans l'aile et qui lui alimente la fuse box, mais je ne sais pas si ce système existait encore en 79
je vais le grimper sur les rampe aprrès!!! est-ce que la strap d,alternateur ou alternateur peut être un problèeme aussi ??
Wolf001 a écrit: est-ce que la strap d,alternateur ou alternateur peut être un problèeme aussi ??
Non, un alternateur qui fait défault ne fait pas ça, le système électrique fonctionne sur la batterie, si l'alternateur ne charge plus la batterie va ce vider tranquillement et les lumières vont faiblir jusqu'a s'éteindre, comme une lampe de poche quand les batteries sont vide
Fanamc a écrit:Wolf001 a écrit: est-ce que la strap d,alternateur ou alternateur peut être un problèeme aussi ??
ok
Fanamc a écrit:Regardes aussi si il y a un deuxième fil sur ta borne positive, GM employait un système a deux câbles a une certaine époque, un gros qui va direct au starter et un plus petit qui va un un bloc de jonction dans l'aile et qui lui alimente la fuse box, mais je ne sais pas si ce système existait encore en 79
Tiens tiens, c'est bon à savoir ça
Pour qu'une moto m'intéresse, ça va lui prendre deux roues de plus.
The3stops- Mordu
Voiture(s): Impala SS '65 en projet, Camry '98 pour le reste.
lèa y part pas, il a juste tournée un tour de starter!
