Problème pression d'huile
qui te la monter
Message  dart le 29/6/2009, 21:10
sans indiscression qui la rebuilter est t'il connu.
Masculin Nombre de messages: 511
Lieu de résidence: laval
Voiture(s): dodge dart 1975
Voir le profil de l'utilisateur http://dart383.monchar.com/
Re: Problème pression d'huile
Message  reghoule le 29/6/2009, 21:14
Certains sur le site le connaissent probablement, il joue dans le Chrysler depuis plus de 30 ans et a une paire de jolis Mopar Twisted Evil
Masculin Nombre de messages: 3694
Lieu de résidence: St-Bobo beach
Voiture(s): Dodge Charger R/T 69 / Chevrolet 150 1957
Message  Lemans le 29/6/2009, 21:15
Juste pour t'encourager, il m'est arrivé une bad luck dans le même style avec le mien dans la première année où j'ai installé mon moteur, à peine le rôdage fini, moteur environ 1500miles, j'ai deux sièges de valves qui ce sont défait, ça piqué dans les pistons 3 et 5, résultat, j'ai deux pistons qui flacottent sur les pines, ce qui donne un petit claquage genre valves mal ajustées. Par contre, j'ai été chanceux parce que je peux quand même rouler de même mais je devrai le faire ouvrir un de ces jours pour changer au moins changer les pistons, si chu chanceux, et faire checker le reste pour être sûr de mon coup qu'il n'y a rien d'autre!!!!
_________________
Couille et Solidarité
Lemans Sport Coupe 1977
355pc-357hp
Lemans
Masculin Nombre de messages: 1018
Lieu de résidence: St-François de Montmagny et Québec
Voiture(s): Pontiac Lemans 1977 et, pour une année, Buick LeSabre limited 1994(char de mon frèrot)
a ok c'est pas celui qui fait mon nouveau
Message  dart le 29/6/2009, 21:16
a ok c'est pas celui qui fait mon nouveau moi y a st-sulpice est lui aussi connait bien les mopar.
Message  Invité le 29/6/2009, 21:18
très domage..... ce n est vraiment pas drole lorsque les troubles s achanre sans arret...j'en connais un boute la dessus!
bon courage!
Message  cuda19702 le 29/6/2009, 21:19
facile a voir s il y as eu dommage dans le moteur juste a ouvrir le filtreur mais je suis tres septique que se sois un dommage interne car la pression reviendrais pas normal un bearing ne peut pas revenir correct comme ca je pense plus au plongeur de la pompe qui bloque se qui fait baissé la pression ou le filtreur mais en ouvrant le filtre sa dit tout
_________________
Masculin Nombre de messages: 3647
Lieu de résidence: stoneham
Message  350 V8 le 29/6/2009, 21:20
si ta pompe est bonne , d`aprés moi y`a pas grand chose ton moteur , et si le gars connait bien les mopar et bien tous va s`arranger dans pas trop long , j`en suis sur , reste positif
reghoule a écrit:Certains sur le site le connaissent probablement, il joue dans le Chrysler depuis plus de 30 ans et a une paire de jolis Mopar Twisted Evil
_________________
Masculin Nombre de messages: 3578
Lieu de résidence: sherbrooke
Message  reghoule le 29/6/2009, 21:31
cuda19702 a écrit:facile a voir s il y as eu dommage dans le moteur juste a ouvrir le filtreur mais je suis tres septique que se sois un dommage interne car la pression reviendrais pas normal un bearing ne peut pas revenir correct comme ca je pense plus au plongeur de la pompe qui bloque se qui fait baissé la pression ou le filtreur mais en ouvrant le filtre sa dit tout
L'huile et le filtreur on été rechangé et tout était ok. Mais ici on ne parle pas de bearing mais bien de bushing qui seraient en trouble.
On va refaire d'autres tests mercredi...mais a date j'ai 2 mécanos qui arrivent a la même conclusion Confused
Message  cuda19702 le 29/6/2009, 21:35
oui ces ca bushing comme sur le crank sauf que ceux du cam sont d un morceau mais sa change en rien le retour de la pression ces fini ou pas ta pression serais pas revenu si tu en avais un de fini moi je crois vraiment au plongeur de la pompe mais il se peut quoi que vraiment rare et faudrais etre vraiment malchanceux se qui pourrais faire ca ces que une des bushing de cam vire dans le bloc mais ca ces rare en titi surtout s il viens d etre fait elle ont été changer ces certain personne refait un moteur sans changer ca et surtout si sa tes déja arrivé se probleme l an passé
_________________
Re:probleme pression d\'huile
Message  full throttle no bottle le 29/6/2009, 21:41
Salut reghoule.
Effectivement tu es malchanceux car c'est pas normal qu'un moteur avec si peu de millage se retrouve avec un tel probleme. Les copains de ce forum ont fait le max pour t'aider en partant de l'idée que c'était pas trop grave et cela aurait pu marcher mais que veux-tu la mécanique c'est la mécanique comme disaient les vieux pour expliquer un bris innexplicable. La sage décision que tu prends est la meilleur c'est a dire d'arreter et de vérifier avant de causer des bris irréparables et tu vas trouver que rien n'est innexplicable. J'ai vu tellement de problemes concernant la pression d'huile pour diverses raisons qu'il est dfficille de porter un diagnostic exact sans avoir suivis le circuit de lubrification d'un moteur étape par étape et certains ne peuvent etre vérifier de l'extérieure. Plusieurs conseils te furent donnés donc celui de l'inspection du filtre et c'est le plus important a mon avis le sectionnement du filtre pas avec une scie a fer mais avec un cutter spécial..... va chez un représentant de machinerie lourde ils ont tous ca et déroule ton papier filtre bien vérifier les dépots si rien n'est pas trouvé c'est pas grand chose a mon avis mais cela ton mécano serra plus en mesure de te le dire.Bon sincerrement je suis désolé pour toi mais consoles-toi un peu car on a presque l'été de passé et il pleut tout le temps.
Full.
Mécano
Mécano
Masculin Nombre de messages: 1377
Lieu de résidence: Port-Cartier
Voiture(s): Camaro 68, Firebird 68
tu peut le decouper
Message  dart le 29/6/2009, 21:44
avec un ciseau a froid.
Message  reghoule le 29/6/2009, 21:46
cuda19702 a écrit: vire dans le bloc mais ca ces rare en titi surtout s il viens d etre fait elle ont été changer ces certain personne refait un moteur sans changer ca et surtout si sa tes déja arrivé se probleme l an passé
C'est sûr que ca a été refait, je suis parti d'un bloc vide avec un crank seulement , tout le stock qu'il y a dedans est neuf. L'hypothèse, et il y en a beaucoup dans mon histoire je trouve, est peut-etre la piece qui avait un défaut ou encore une erreur lors de la pause. Mais ca reste trop de spéculation.
Disons que j'aimerais vraiment que tu aies raison Cuda. Et si c'est le cas, ben j'ai vraiment un problème de mécanos. Confused
Mais mon gars de moteur n'en fait plus de mécanique , alors avec son autre travail il n'a à peu près plus de temps a se consacrer à ca. Et c'est meme lui qui m,a proposé de lui emmener ma voiture pour qu'il la vérifie.
Message  firebuick le 29/6/2009, 21:52
se que trouve bizare ces tu parle pas que ton moteur cogne mais juste d une baisse de pression et si c etait un bearing de crank ta pression resterait basse tout temp et tu entenderait cogner
pourtant quand tes parti mercredi se moteur roulait si bien j ai hate de savoir la vraie cause en esperant ces pas trop grave
_________________
EXHAUST BRUYANT SAUVE DES VIES
firebuick
Masculin Nombre de messages: 3909
Message  reghoule le 29/6/2009, 21:58
Oui il roulait très bien mercredi, en fait je n'ai eu aucun probleme cette année de ce coté là. Et non aucun cognement, seulement le clacage des lifters.
J'ai hate d'en avoir le coeur net une fois pour toute! Je ne sais plus trop a qui me fier sur ce qui m'est dit.
Message  cuda19702 le 29/6/2009, 22:01
as tu ouvert le filtre a huile sans uns scie a fer bien sur moi je prenais un vieux ouvre boite pour les ouvrir si tas pas de mache fer dedans ces que tas aucun dommage dans le moteur et pour le trouble sa vas etre dur a trouver si la pression es revenu normal
y aurais t il un mécano dans ton moteur qui le réparerais durant le nuit Laughing Razz une tite joke en passant sois confiant mon reg si la pression reviens comme ca ces que ces surement pas grave surtout qu il ne cogne pas et que tu es jamais eu 0 pression d huile
_________________
