Problème pression d'huile
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Probleme de pression d'huile
Message  full throttle no bottle le 29/6/2009, 22:08
Salut reghoule.
En passant est-ce que ton moteur tourne bien sur ses huit cylindres?
Full.
Mécano
Mécano
Masculin Nombre de messages: 1377
Lieu de résidence: Port-Cartier
Voiture(s): Camaro 68, Firebird 68
Re: Problème pression d'huile
Message  bigdan le 29/6/2009, 22:08
1) ta pression fluctues donc pas clearance sur bearings ( en admettant que ton gauge est de qualité)
2) moteur as 10,000 kilos avant de lancer la pierre a quelqu`un faut investiguer
3) tu vas peux etre voir un strainer mal fixé, en train de se détacher qui tires de l`air et de l`huile j`ai vu ca quelque fois ca donnes exactement ce qui t`arrives .....(peux tu retirer la panne sans sortir moteur ..me souviens pas si crossmember)
4) les bushing de cam normalement bloques la pression d`huile lorsqu`il tournes ds bloc et non la baisses et d`apres moi si ton bloc fut refait les bushings sont neuves et en plus les bushings de cam ont environ moitié d`importance sur clearance que les mains et les rods fa que beaucoup plus tolérants que la base .....
attends de baisser pan avant de te décourager ..... laches pas Reg!
_________________
des jouets plein la cour!
bigdan
Masculin Nombre de messages: 739
Message  reghoule le 29/6/2009, 22:18
bigdan a écrit:1) ta pression fluctues donc pas clearance sur bearings ( en admettant que ton gauge est de qualité)
1) La pression a été mesuré avec un gauge mécanique je crois, une journée il y avait 10 lbs de pression, aujourd'hui elle était normale.
2)T'inquiètes je n'ai pas encore tiré de pierres a personne, mais les commentaires que j'ai des mécanos qui l'ont vérifié me font paniquer un brin.
3)Non je ne peux enlever la panne sans sortir le moteur
4)Tout ça est neuf
Masculin Nombre de messages: 3696
Lieu de résidence: St-Bobo beach
Voiture(s): Dodge Charger R/T 69 / Chevrolet 150 1957
Message  bigdan le 29/6/2009, 22:43
alors mon avis restes que strainer est loussse .......
_________________
bigdan
Message  cuda19702 le 29/6/2009, 22:52
un test tres facile a faire enleve ton plongeur dans la pompe il es a coté du filtre tu enleve le cap ces la grosse bolt tu vas avoir le ressort et la valve fait la glissé avec ton doit si ces tres facile a bouger et enleve la voir si tu as pas de rainure car si elle accroche ouverte sa vas te causé cette perte de pression et le fait aussi que sa tombe pas a 0 et que sa reviens moi je mise tres gros sur cette valve et si ces le ca juste a changer la pompe qui se fait tres bien sans rien démonté a part la pompe
pour le strainer j ai bien des doute car il es vissé et aurais eu se probleme tout le temps surtout qu il as déja eu se probleme au début et n es pas réapparu depuis l an passé
_________________
Masculin Nombre de messages: 3647
Lieu de résidence: stoneham
Message  Mopar le 30/6/2009, 10:39
J'ai enlevé la panne de mon 440 dans mon Road Runner en dévissant mes supports de moteur et en soulevant mon moteur tout simplement sans le sortir du trou.
Après avoir vérifier dans la panne et tout nettoyer, j'enlèverais mes couvercle de valve et l'intake pour voir si tout est OK, push rod, lifter etc.....!!!
Autre chose qui va bien pour vérifier la pression d'huile, c'est d'enlever ton distributeur et la gear et la tu prend une clé allen de la bonne grosseur, tu coupe le petit bout à 90 degré et tu y fitte une rallonge (moi je les ai réunis avec un bout de hose en rubber et 2 collets)
Tu prend une perceuse et la tu peut faire tourner ta pompe a l'huile et faire monter ta pression.
En fesant tourner ton moteur lentement a l'aide d'un ratchet et d'une douille sur la grosse bolt de ton crank, tu peut alors voir si l'huile se rend sur les 2 têtes comme il se doit!!!
Bonne chance!!!
Masculin Nombre de messages: 317
Lieu de résidence: St-Cyrille
Voiture(s): Road Runner 74
autre chose grade de l'huile
Message  dart le 30/6/2009, 10:56
autre chose grade de l'huile il ne faut pas oublier qu'il a fait chaud mercredi moi je roule a la 20w50 si tu roule avec 10w30 j'ai deja eux le meme probleme v'la 3 ans elle devien claire comme de l'eau quand il fait chaud comme mercredi et la pression baise et se met a claquer.bonne chance
Masculin Nombre de messages: 511
Lieu de résidence: laval
Voiture(s): dodge dart 1975
Voir le profil de l'utilisateur http://dart383.monchar.com/
Message  twister le 30/6/2009, 11:08
bon, mon cas est regler, c'etait la valve de la pompe a l'huile qui etait rester coller, tant q'a avoir enlever la pan ,mis un pompe a l'huile neuve ,puis un filtre a l'huile chrysler, depense imprevu mais coudonc, les annee sont la :merci
twister
Masculin Nombre de messages: 111
Lieu de résidence: pintendre
Age: 37 ans
Voiture(s): duster twister 1972
au moin c'est pas trop pire
Message  dart le 30/6/2009, 11:33
c'est pas le moteur a remonter c'est deja ca de gagner.
Message  twister le 30/6/2009, 12:04
j'avais surtout peur pour les bearing de crank, mais tout etait beau ,on a ouvert le filtre a l'huile ,y avais juste un petit peu de poussiere de fer mais a peine , bref, je devrais etre bon pour faire le restant de l'ete
twister
Age: 37 ans
Message  bigdan le 30/6/2009, 12:55
bien content que certains problemes se reglent facilement
_________________
bigdan
Message  reghoule le 12/7/2009, 21:12
Bonne grossse nouvelle: le trouble s'est avéré la pompe a huile , étant donné que la pression manquait et revenait, un trouble interne était peu probable.
Nouvelle pompe high flow, un vrai charme, pression excellente même après une virée au Lac Etchemin (3 heures) thumleft
Disons qu'il y a un certain mécano m'ayant fait mon premier diagnostique qui sera barré de ma liste définitivement. grr
Merci à tous pour vos conseils, opinions et soutient thumleft
Message  Nelson le 12/7/2009, 21:13
reghoule a écrit:Bonne grossse nouvelle: le trouble s'est avéré la pompe a huile , étant donné que la pression manquait et revenait, un trouble interne était peu probable.
cheers cheers cheers cheers cheers
on va se voir au RPM?Smile
Masculin Nombre de messages: 2629
Lieu de résidence: HAZZARD COUNTY
Voiture(s): Charger 1968
Message  Lemans le 12/7/2009, 21:15
Bonne affaire si ça c'est avéré moins pire, et surtout moins onéreux, que tu le pensais!!!
_________________
Couille et Solidarité
Lemans Sport Coupe 1977
355pc-357hp
Lemans
Masculin Nombre de messages: 1018
Lieu de résidence: St-François de Montmagny et Québec
Voiture(s): Pontiac Lemans 1977 et, pour une année, Buick LeSabre limited 1994(char de mon frèrot)
Message  reghoule le 12/7/2009, 21:19
[quote="Nelson"]
MA demande de vacances est fait pour avoir ce week-end de congéé Twisted Evil
Lemans a écrit:Bonne affaire si ça c'est avéré moins pire, et surtout moins onéreux, que tu le pensais!!!
En effet, environ 6 à 7 fois moins cher Laughing J'aurai appris ma leçon. A l'avenir pour de tels troubles, j'irai voir directement le grand manitou mopar de mon coin Laughing
