Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile
+13
bert 208
ChevySS/SC
philSS
bandit 77
Sergios
17 participants
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile Empty Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile
Message  Sergios Lun 16 Avr 2012, 20:29
Salut les Amateurs
Comme je commence mon projet moteur bientôt je sur a la démonte et a sortir le moteur 403.
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile Img_0024
J'ai une question le moteur que j'ai dans la voiture a deux hoses de 1/2'' qui parte de la pièces d'aluminium ou on vise le filtreur et qui monte jusqu'au radiateur alors que le 403 de mon autre Trans Am avait pas ca comme ont peut voir sur la photo selon vous original ou pas .
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile Photo_57
Ont voit bien les deux tuyaux 1/2'' qui connect au radiateur alors que les tuyaux 3/8'' son ceux de la transmission .
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile Photo_58
La pièces de mon autre Trans Am sans les sortis 1/2''
Sergios
Ville/Région : Ste-Elisabeth près de Berthierville
Masculin Nombre de messages : 532
Voiture(s) : Trans am SE 1979
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile Empty Re: Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile
Message  philcollins Lun 16 Avr 2012, 20:33
Ca ressemble à un refrodisseur d'huile a moteur.
Ville/Région : Caraquet N.B.
Message  Sergios Lun 16 Avr 2012, 20:51
Oui je sais qu'il sert a refroidir l'huile du moteur mais je me demande si original en option a l'achat ou une modification effectuer après .
Je sais que l'ancien propriétaire tirait un bateau avec le Trans Am en 1979 barre de tire sur la voiture.
Je voit l'image un Trans Am 1979 et un boat tout neuf un bel ensemble pour se faire plaisir. Cool
Sergios
Message  philcollins Lun 16 Avr 2012, 20:53
Non, ce n'est pas original.
Message  Invité Lun 16 Avr 2012, 20:57
Salut phil! Moi je crois que c'est original, j'avais ça sur mon 1978 Lesabre 403 salut
Message  philcollins Mar 17 Avr 2012, 17:20
C'est possible, je vais fouiller ca demain au travail. salut
Message  Sergios Mar 17 Avr 2012, 19:13
Merci phil pour les recherches moi sur le net je cherche encore rien vue de semblable . scratch
Sergios
Message  philcollins Jeu 19 Avr 2012, 21:06
J'ai fouillé dans mes vieux catalogues de pièces et c'est original pour un F body 1979 403. Identique aux diesel de ces années. Ca semble être standard sur tout les 403 mais pas certain.
Message  Sergios Jeu 19 Avr 2012, 21:57
Merci phil très sympathique de ta par thumleft pour toutes tes recherches pour m'aider. salut
De mon coté trouver deux photos qui semble original comme pièces.
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile Filter10
trans - Trans Am 1979 de 403 a 455 Oldsmobile 9141_s10
Sergios
Message  BigDan Ven 20 Avr 2012, 08:45
la premiere est un adapteur d`origine pour les moteurs ram air ,car il y avait imterférence entre l`adapteur droit et les manifolds semi headers ....
la deuxieme sont des couverts de valve edelbrock non d`origine ....
Message  Sergios Ven 20 Avr 2012, 09:47
Salut BigDan je sais que les couverts de valve ne son pas d'origine juste pour montrer le système de refroidissement d'huile.
Ont voit bien que la pièce d'aluminium ou est vissé le philtre a l'huile est comme sur mon Trans Am avec sorti d'huile et retour d'huile.
Et je vois bien qu'il y a des pièces non original sur le moteur comme le cooler d'huile par exemple.
La question qu'ont se demandait est que si certain moteur Oldsmobile sortait avec un système de refroidissement d'huile sur le moteur de compagnie a l'achat de la voiture avec tel ou tel option comme barre de tire parce que mon Trans Am a le système et je sais pas si original ou pas.
Sergios
Message  mustangii Ven 20 Avr 2012, 11:14
sergio si tu peux l'adapter sur le 455 tu devrais considerer le faire... original ou pas si ton huile se tiens plus froid elle va user moins vite ton moteur car l'huile va moins se degrader (viscosité thermique)
Message  BigDan Ven 20 Avr 2012, 11:39
ce sujet est a plusieurs commentaires ...
car avec les nouvelles huiles synthétiques , le besoin d`un refroidisseur est moins prioritaire qu`avant ....
de plus un moteur dont l`huile est froide ( en bas de 185 deg ) perds du hp ...dyno proven !
Message  Sergios Ven 20 Avr 2012, 11:42
Oui je l'installe sur le 455 la pièce fait la, juste a prendre le gasket du 403.
Mais si jamais un problème survient sur le serpentin dans radiateur et que le prestone et l'huile se mélange pas trop bon pour un moteur .
Je suit a regarder pour un petit radiateur comme sur la dernière photo peur qu'un problème survienne un jour ou l'autre crainte justifier ou pas ??.
Ca fait longtemps que l'huile passe par le radiateur et pas eu de problème alors je l'installe comme il est présentement ou je modifie scratch
Sergios
Message  Sergios Ven 20 Avr 2012, 11:48
Toute des questions que je me pose, beaucoup de gars dise qu'un 455 est un moteur que ce tien chaud,le radiateur a 3 passes mais est plus petit que celui du Toro avec 3 passes lui aussi et un bon 4 pouces plus large.
Sergios
Message  mustangii Ven 20 Avr 2012, 11:52
le probleme Dan c'est que la synthetique n'est pas necessairement mieux pour nos vieux moteur flat tapet a cause de la faible quantité de zinc....
Message  BigDan Ven 20 Avr 2012, 12:00
le cooler que je vois sur les photos , ne connectes pas avec le prestone mais juste un refroidisseur d`air....
Francois , ca fait plus de 12 ans que le jeep runnes a la mobil 1 ...si il y avait eu quoi que ce soit a arriver,
ce serait fait depuis longtemps .....
tout runnes a la mobil 1 ici, souff leuse , tondeuse etc....
Message  Sergios Ven 20 Avr 2012, 12:02
[quote="mustangii"]le probleme Dan c'est que la synthetique n'est pas necessairement mieux pour nos vieux moteur flat tapet a cause de la faible quantité de zinc....[
/quote]
Flat Tapet ???
Une chose est sur le système de refroidissement va être propre, fou la quantité de dépot dans les chambres des cylindres que j'ai du sortir de la.
Sergios
Message  Sergios Ven 20 Avr 2012, 12:07
Daniel sur la photo 2 au début du post les hoses du système de refroidissement de mon 403 du Trans Am se connecte direct au radiateur regarde bien les tuyaux 1/2'' .
Sergios
Message  BigDan Ven 20 Avr 2012, 12:18
ok aucun probleme avec ca !
Message  Invité Ven 20 Avr 2012, 12:20
mustangii a écrit:le probleme Dan c'est que la synthetique n'est pas necessairement mieux pour nos vieux moteur flat tapet a cause de la faible quantité de zinc....
les polymere remplace bien le zinc Wink
Message  Invité Ven 20 Avr 2012, 12:33
Y'en mets même dans ses céréales pis pour se faire bronzer faque brassez pas l'gros avec l'huile minérale Evil or Very Mad
lol!
Message  mustangii Ven 20 Avr 2012, 12:43
BigDan a écrit:le cooler que je vois sur les photos , ne connectes pas avec le prestone mais juste un refroidisseur d`air....
mon taurus aussi roule a mobil1 et c'est de la minérale conventionnelle... mon truck aussi roule a l'huile conventionnelle depuis 95 et il n'est jamais rien arrivé... le seul char j'ai roulé a synthétique c'est mon escort de 125 000 km (a l'achat) jusqu'a 180 000 km je rajoutais de l'huile entre 1l et 1.5l au 5000 km après je suis retourné a l'huile minérale conventionnelle jusqu'a ce que je le vende passé 289 000 km et a peine la moitié d'un litre au 5000 km... pour moi l'huile synthétique ca été un échec.... et c'est rare je répète les mêmes erreurs
Message  Sergios Ven 20 Avr 2012, 12:56
lol!
Un gars fidèle BigDan quand ont aime ont aime lol!
Moi aussi pas eu bien bien de succès a l'huile synthétique mon Maxima prenait un litre semaine et remit a l'huile ordinaire un litre au 5000 kilomètres.
Je vais faire le test avec le 455 les rings son neuf et le moteur dans les clairances le premier ordinaire histoire que tout ce place et après synthétique .
Sergios
Message  philcollins Ven 20 Avr 2012, 18:04
oui, c'est original sur un 403 1979.
