set up de mon prochain moteur
voici le set-up de mon moteur que je veut faire cette hiver pour mon camaro,
block 350 4 bolts bore standard
rod x poli
crank standard..par les numero il serait forger mais....
pompe a huile high volume
pan a huile summit 7 litres
piston speed pro hypereutectic flat top +5.00cc parts number zh631cmp
cam xe274h comp cam
lifter,push rod et tout ce qui a raport a sa comp cam
tetes 462 1,94-1,50 avec petit porting et planer a 60cc
intake dart dual plane shp parts number42811000,ou une single plane peut-etre...
carbu holley 750
headers long tube 1 et 5,8
exhaust double 2 et demi
th 350 avec shift kit
stall environ 2800rpm
gear 3.73
et quelque gateries comme msd,pompe a gaz elactrique,pompe a eau elactrique
tout sa dans un camaro 1979....
rod x poli
cam xe274h comp cam
carbu holley 750
gear 3.73
chevylt1- Mordu
- Ville/Région : montmagny
Nombre de messages : 309
Re: set up de mon prochain moteur
C est bien intéressant sur papier, mais ca ne vaut jamais de l entendre viré un coup faite, bonne chance et fais toi une belle bagnole.
denis666- Maniaque
Nombre de messages : 821
Voiture(s) : trans am 1985
mon avis depense un peu plus et met toi des piston forgerchevylt1 a écrit:voici le set-up de mon moteur que je veut faire cette hiver pour mon camaro,
rod x poli
cam xe274h comp cam
carbu holley 750
gear 3.73
aussi ton intake va pour dual plane regarde se video
le reste ces bon d apres moi
merci firebuick pour ton video tres interessant...pis pour l'intake j'arrive pas a me brancher entre performer rpm air gap,trick flow ou dart a premiere vue sont tous pareil...
chevylt1- Mordu
au lieu de mettre des flats top qui me donnerais 9.73 j'avais envie de mettre des domer -3.50cc qui me donnerais 10.72 de comp....ques vous en penser...probleme de pingquage.
chevylt1- Mordu
Avec des domer et in cam assez hot ca va etre parfait
denis666- Maniaque
chevylt1 a écrit:au lieu de mettre des flats top qui me donnerais 9.73 j'avais envie de mettre des domer -3.50cc qui me donnerais 10.72 de comp....ques vous en penser...probleme de pingquage.
oui avec des tetes en fonte et ptit cam ces trop limites pour gaz de pompe
pourquoi planer les tetes de .060 ?
si tu changes les pistons , calcules ton taux sans faire ca .....
et fais balancer le tout : un incontournable ...
BigDan a écrit:pourquoi planer les tetes de .060 ?
oublie sa elle on pas 60cc...je pensait que'elle avait ete planer mais elle sont juste planer un poil....j'ai calculer avec plexiglas et une seringue et elle on 63 cc....merci...
chevylt1- Mordu
mon chum a EXACTEMENT LA MÊME chose suaf que c'est un holley 650 et un stall 3500. dans un camaro 79.
il sort 13.27 sur le quart de mile a 101 mph et sont moteur est a vendre a cette heure..
jimcarrier- Maniaque
Nombre de messages : 899
Voiture(s) : Camaro 1978 z28
ca m.'étonne que les pro du sbc ne t'ont pas dit de changer les bolts de rods pour des arp.... pour ton intake performer rpm air gap c,est un tres bon choix.... intake dart ou trick flow pour que ca aille bien et que tu puisse exploiter le potentiel de l'intake ca va te prendre des tetes en alu
va faloir que je me branche ....je veux commander mes pieces au plus tard la semaine prochaine ily a tellement de possibilliter...merci....
chevylt1- Mordu
chevylt1 a écrit:BigDan a écrit:pourquoi planer les tetes de .060 ?
ces pas 3 cc qui va changer grand chose appel moi si tu veux de bon prix
