Petit jeux le meilleur 350 Chevy
+22
rigolo23
tendermonster502
mopar27
Paul76
richard
NOGTO
chevelleSS396
plein-gaz
Alexbuick62
chrys300
pathou99
javamxcars
full throttle no bottle
26 participants
Page 42 sur 43
Page 42 sur 43 • 1 ... 22 ... 41, 42, 43
ouin
ouin,
ben la je suis vraiment tanner. sa me tente pu de rentrer dans les chiffres une deuxieme fois...... je te laisse le tuning et le restant.....
alp
alp
Nova ss 70' 396
NOGTO- Vétéran
Nombre de messages : 1123
350
pas de trouble NOGTO , moi j'arrive pas è prendre les page du dyno pis les mettres sur le forum ,
de tout façon les premiers chiffre ont prouvé qu'on a passer 600 hp , pis même pas tuné pis pas de porting ,
sa fait qu'on peut imaginer le potentiel ,
juste pour triper j'avais essayer avec du nitrous (même si y a qui aime pas ça ,c'est juste un test )
je l'ai essayé 2 stage "200 hp NOS à 5500rpm ,400 hp NOS à 7000rpm" le résultat est assé malade
"" 1er stage = 755 hp 5500rpm,2ième stage = 1029 hp 7000rpm ""
on a déja vu un camaro par chez nous avec un gros block pis un set-up 2 tage de nitrous ,
y a jamais réussi à le faire coller mème avec des slick 32x14 ,à tout les fois qui touchait au NOS c'était comme si y était sur la glace !
ça fait que si les mécanos veulent qu'on passe à autre chose (transmission , différentiel , body) moi j'attend vos idées !
javamxcars- Mécano
- Ville/Région : sept-iles
Nombre de messages : 871
Re: Petit jeux le meilleur 350 Chevy
Cest quoi ca veux dire les 2 stage de nitro ?Cest parce ca donne 2 shot de nitro au lieu de 1 ? J'y connais absolument rien:pale:
pathou99- Mordu
- Ville/Région : Plessisville et Pintendre
Nombre de messages : 432
Voiture(s) : Volvo S60 T5 2001 - Malibu 2000
350
salut pathou99 ! le NOS tu peut jouer avec ça comme tu veut , avec un set de selenoid tu peut le faire ouvrir au rpm que tu veut , et tu peut faire ouvrir un deuxième set de selenoid après , chaque set on leur jet , et tu peut les opérer avec un controleur ou avec une switch activé par le rpm (window switch).
contrairement à ce qu'on pense , le nitrous quand c'est bien ajusté pis qu'on y va pas trop fort , on a pas de problème !
c'est sur que ça fait du HP de cheap ! pis ça n'a pas de mérite , mais pour voir c'est quoi le maximum qu'on peut sortir d'un moteur ça peut être une solution .
javamxcars- Mécano
moi je dirais tant que ça reste NOS contre NOS c'est semblable a carbu contre carbu. Ce qui fait cheap, c'eat celui qui drag avec du NOS contre un autre qui en a pas. Genre un ti chivite rempli de NOS passe a côté d'un Javelin.... ça fait cheap, ça fait low budjet
a+
a+
350
salut chrys300 ! mais quelque fois le hasard change les choses , j'ai un vidéo d'un chivic avec du NOS , sur la ligne avec mon javelin mais on a jamais su ce qui pouvait faire , à la lumière vert y a échapé la clutch pis y a stallé ,pis moi ben bye-bye chu partie .
conclusion ta beau avoir tout les hp possible , ça donne pas grand chose quand tu sais pas conduire !
javamxcars- Mécano
fda
bon
tant qua etre dans la Nos, pourrait tu repondre a ma question java ??? personne ne mavait repondu
est ce qu'il faut avoir des pistons speciales pour avoir du NOs ou bien n'importe quel moteur bien monter peut lavoir ? par exemple celui quon vient de faire ???
alp
alp
Nova ss 70' 396
NOGTO- Vétéran
Merci Java
De plus ,est-ce qu'un moteur d'origine pas monté peut avoir du NOS ? Existe-t-il des ''petit kit'' NOS ?
pathou99- Mordu
normallement pour que sa tof sa prend des piston forger
nitrous
salut les boys ! pour du NOS
avec des pistons cast = 100 HP max.
avec des pistons hypereutectic (haut taux de silicone dans l'aluminium) =150 HP max.
avec des pistons forgé ça depend de la qualité des pistons y a qui peuvent prendre 500 HP de nitrous .
Mais avec plus de 200 HP ça te prend aussi des rods pis un crank forgé pis des bolts ARP.
le secret c'est d'être très bien ajusté , l'idéal c'est de retardé le timing de 2 degrés par tranche de 50 hp , pis d'avoir toujours 6lbs de pression de gaz au selenoid , pis espéré que les gaskets de tête résiste !
javamxcars- Mécano
Salut les boys !
regardé ce que j'ai trouvé à vendre " un 350 avec 605hp au gaz de rue ,faite par un québécois "
jean doyon
Drag Racer
Posté le: Dim Mar 18, 2007 4:13 pm Sujet du message: moteur 350/295 Superstock 605hp
bowtie block,hamberger alum oil pan,crank cast avec tout option faite neuf,piston CP flat top neuf,rod manley neuf,wrist pin patterson neuf,comp cam 4/7 swap,jesel belt drive,jesel shaft rocker,HEADS-UP cylinder heads et manifold,crower roller lifter,CSI pompe a eau,ATIdamper,moroso alum valve cover,dist et crank trigger MSD,moteur haute performance, 10.25 compression,moteur de 30000$ laisse a 10000$ 418-227-0697
http://www.dragracequebec.com/forum/viewtopic.php?t=734
jean doyon
Drag Racer
javamxcars- Mécano
Moteur
Salut Java.
Ca fait un bout que l'on a pas jasé en passant tu l'as encore sur le coeur cela la .
A bientot Full
A bientot Full
- Ville/Région : Port-Cartier
Nombre de messages : 1950
350
Salut Full !
oui je l'ai su le coeur ! pis la en plus les sujets de moteur ça me manque , j'espère que quelqu'un va en décoller un autre , y a le body du camaro qui aurait fait un bon sujet mais copoz semblerait pas être rendu là , c'est tout les petits détail pis les petits ajustement qui font la différence et c'est la qui sont mes points faibles ! (pis le timing aussi ) .
P.S. j'ai reçu une belle boite avec un beau set de gear 4.10 , ça va aider un peu !
javamxcars- Mécano
Moteur
Salut Java.
Penses au 17 Juin c'est notre cadeau pour se defouler je me prepare .
A bientot full.
A bientot full.
le budjet est pas fort c't'année ! mais je travail pour descendre d' 1/2 seconde . on va voir ça le 17 juin , semblerait qui va en avoir un 2ième à la fin août après celui de forestville .
javamxcars- Mécano
Salut javamxcars
rien n'empêche un autre membre d'en partir un sujet
comme celui la sur le forum
il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et de collaboration
avec le printemps moi j'ai plus le gout d'aller jouer dehors
c'est juste qu'on manque peut être de gars de body sur le forumy a le body du camaro qui aurait fait un bon sujet mais copoz semblerait pas être rendu là ,
Salut Copoz ! quand je parle de body je parle pas de la peinture , je parle de conduite , transfert de poids , traction , supension , dimension des pneus , tip de mag , pinion angle , gear , fibre ou tole , frame connector , roll cage , etc .
" c'est tout ces détails qui font la différence " .
pis la peinture c'est le client qui donnera son idée
javamxcars- Mécano
Futur
Salut Copoz et Java.
Pour faire suite aux commentaires de Java je le comprend qu'il s'ennuis de l'experience que nous avons vecu cet hiver et je comprend Copoz qui vois le printemps a nos portes et les bazous qui sortent moi aussi je suis en accord avec vous deux et c'est cela qui fait que ce forum est unique il y faut y aller selon le timming des membres rien brusquer .Puis en passant on a pas finis de parler de chars transmissions, differentiels beaucoup d'education a faire sur ce sujet , suspension avant, arriere , ca, ca va etre tres interessant il faut demistifier ca et fine tunning un peu plus tard . Plusieurs hivers en perspectives les copains.
Full.
Full.
chrys300 a écrit:Block moteur
Bloc moteur 2bolt main casting 3970010 250.00$
Line Bore 150.00$
Percer block moteur 220.00$
Decker block moteur 190.00$
Magnaflux 50.00$
Main cap (milodon) 269.25$
Installation des splayed cap 150.00$
Nettoyage du block moteur 85.00$
Ensemble de freezes plug 25.00$
Installation des freezes plug 30.00$
Balançage du moteur 200.00$
Total: 1 619,25$$
Camshaft et lifter
Cam no : 12-823-14 (compétition cams) 450$$
Set de bushing de cam 30.00$
Installation des bushing de cam 30.00$
Lifters no: 818-16 (compétition cams) 429.92$$
bearings 20.00$
rod 22.00$
pushs rods Comp Cams 7913-16 150.00$
gaskets, kit fel-pro 94.48$
Total: 1 226,40$$
Crank shaft et piston
Crank shaft (Callies) 876.00$
Pan a l'huile avec pompe à huile et shaft (moroso) 348.95$
Crank scraper (milodon) 2x10$ 20.00$
dip-stick kit (chrome) $10.00
Ensemble de connecting rod (eagle) 540.00$
Ensemble de pistons (wiseco) 556.39$
Ensemble de ring (total seal) 203.95$
Total: 2 555,29$$
Tête
Tête Edelbrock no:77599 2200.00$
bolts de tetes 134-3601 60.00$
Valve cover MOROSO no 68335 288.95$
studs 7/16 30.00$
Rockers Harland-Sharp 1.5 ratio S1004 pour des studs 7/16 210.00$
studs girdles Harland-Sharp G1100 170.00$
Total: 2 958,95$$
Ignition et starter
distributeur msd-8360 $306.88
fils taylor 10.4 mm $149.97
coil blaster MSD Ignition Blaster 3 Coil $43.23
SBC/BBC Mini Starter Model: 16584rc $109.00
Total: 609,08$$
Header
Hooker Super Competition Headers $459.95
bolts de headers ARP 400-1101 $16.00
Total: 475,95
Carburation
Carburateur Holley 4150 no HLY-0-80676 955.95US
hose à carburateur summit hose kit sum-carkit3 $55.00
Pompe à essence black holley 140gph @ 14psi $147.00
intake edelbrock Victor jr 2903 $359.95
bolts d'intake ARP 434-2101 $14.00
regulateur $35.00
Total: 1 566,50$$
Pompe à eau
pompe a eau CSR no CSI-901 269.89$
l'adapteur CSS-906 16.28$
bolts de pompe à eau ARP 430-3201 $19.00
Total: 305,17$$
Autres pièces
Timing gear set avec couvert (milodon) 400.00$
Fluide damper (horschel motorsports) 360.00$
bolts de flywheel ARP 200-2802 $10.00
bolts de l'harmonic balancer ARP 134-2501 $19.00
block off plate 401030 $3.50
bracket alternateur summit G4016 $18.00
water-neck summit G3800 $10.00
Total: 820,50$$
Grand total de 12 137,63$$$
Je ne veux pas faire mon casseux de party mais y va pas fonctionner votre moteur
Il n a pas de bougies!
Il me semble qu'on en avait parler des bougies,mais je ne me souvient plus à quelle page.
C'est peut-être un oublie de notre comptable!
custom53- Vrai de vrai
- Ville/Région : mourréal
Nombre de messages : 2722
yes sir ! le sujet est reparti ça prend des spark-plug !
on attend des suggestions
javamxcars- Mécano
fdsa
AH AH
C'est juste sa qui attendait JaVa !
y faut trouver des choses manquantes... y reste un mois avant de sortir les bazous.
Nova ss 70' 396
NOGTO- Vétéran
moteur
salut les mecanos.
On a oublié l'huile tab..... pis le filtre pis la gear de bronze du distributeur pis............
full .
P/S
Mais on a rempli le mandat qui nous avais eté donné.
full .
P/S
1 mois dans ton coin NOGTO, nous autre parti comme c'est là dans 1 mois Full va encore se promener en artic-cat , pis moi je va encore passer la souffleuse
javamxcars- Mécano
» petit jeux accrocheur
» Petit Jeux : Vol de Banque
» Petit jeux 58/59 ouvert
» meilleur tete tit block chevy
» petit jeux photos de ville
Page 42 sur 43
