j ai trouvé un moteur v8 chevrolet injection il vien d un van de 1988
kevincamaro
bonsoir je voudré metre un moteur v8 injection d un chevrolet van de 1988 et t il possible de le metre dans ma camaro de 1974 et pour la boite sa peu allé desu ou pa merci
kevincamaro- Prospect
- Ville/Région : saint dizier : champagne ardenne : france
Nombre de messages : 22
Voiture(s) : camaro 1973 z28 ls1 ford f 350 camaro 1999 bigfoot
Re: j ai trouvé un moteur v8 chevrolet injection il vien d un van de 1988
tout peut se faire moyennant temps argent et durement quelques modifications
tu voudrais garder le systeme injection???
oui je voudré gardé le system injection j ai récupéré le van complé mai pour sa fau que je save se qui fau fair pour pouvoir le metre dedan autrement je l achete pa
Personnellement, je récupererais le bloc et l installerais dans ta camaro............. mais tu vas finir avec quasiment le meme 350 a carburateur que tu as déja..........
Si tu veux mettre ta camaro a injection.......... j espere que tu es pascient. Il va te falloir installer le ECU, la couette de fils, poser une pompe a gaz électrique et 36 000 autre guguse........ Tout changer tes hausse a gaz, car ca n a pas le meme psi...... moi, personnellement, je ne toucherais pas a ca....... Si ton 350 est sauté, prend le moteur et convertis le a carbu...... et si ton moteur est encore bon, oublis ca et investis un peu dessus....
Gm dans le sang.........
denis666- Maniaque
Nombre de messages : 821
Voiture(s) : trans am 1985
tu va avoir les même force et ect... sa reste 2 gros moteur pas de coeur qui boivent comme des trout... tu serais aussi bien de modifier ton moteur actuelle
jimcarrier- Maniaque
Nombre de messages : 899
Voiture(s) : Camaro 1978 z28
mon moteur actuel et cassé mai un moteur reconditioné en France et tro cher donc j ai trouvé se moteur la pas tro cher qui a étai refait donc voila pourquoi je voulé le mettre de su la seul chose que je voudré savoir c et si les fixation moteur iré sur ma voiture et es que ma boite a vitesse iré de su merci pour les autre modification sa ira sur man
oui tout les support et ect c'est pareil ^^
merci donc je peu remetre ma boite de vitesse automatique qur le moteur sans problem et metre le moteur dedans sur mé pate de fixation
le moteur oui la transmission peut etre pas.... si c'est pour la camaro sur ton avatar elle doit etre boite automatique 3 vitesses(th350) et en 1988 elle devait etre 4 vitesses (possiblement une 700r4) peut etre tu vas devoir modifier ton support de transmission et ton arbre de transmission
je remai la boite de ma camaro desu
salut oui le moteur de la van et ta transmission sa va tres bien entre la seule chose si tu veux le convertir ta camaro injection tu va avoir un problem de cable de kickdend moi si la transmission de la van est bonne et si cest une 7004r j instalerai celle de la van dans la camaro
sylvain
mecanoca- Maniaque
Nombre de messages : 529
merci des conseil sa pour l electronique je vai remetre le fesau du van sur la camaro
Assure toi que tu as le trou pour la pompe a gaz méchanique sur ton nouveau 350.........
denis666- Maniaque
je regarderé si je les pa je remetré une pompe électrique dans le réservoir
il veut le mettre injection il n'a pas besoin du trou pour la pompe mecanique...
Personnellement, je te souhaite bonne chance, moi je ne m embarquerais pas dans une telle histoire.....Moi je convertirais mon tbi en carburateur....... mais je respecte ton choix.......Bonne chance.
denis666- Maniaque
Le bloc du camion va faire dans ta Camaro. Physiquement identique, donc les supports de moteurs, boîte de vitesses, accessoires et tubulure d'échappement, tout est compatible. Côté injection, c'est faisable mais pas évident. Il serait plus façile d'utiliser la tubulure d'admission et le carburateur de ta CAmaro. Tu aura juste à installer une pompe à essence électrique et c'est tout. Simple et efficace.
» Mettre un moteur à injection à la place d'un à carburation
» moteur 400 chevrolet de 1975
» Moteur 267 pc de Chevrolet (merci )
» Tête de moteur pas pareil 350 Chevrolet
» Moteur chevrolet 350
