Boîte ou pas boîte Buick PA
Bonjour
Voici mon problème en 1ère la voiture monte bien jusqu'à 5000 trs min
En 2 la voiture passé la 2eme à environ 4000 trs puis la 2emme stagne à 3000 max.
En position 3 idem je stagne à 3000 trs max impossible de pousser plus alors qu en 1 ère pas de soucis
Et sur D j ai même l impression que la 4 ne passe passe je plafonne à fond à 110 km/h et à peine 3000 trs.
Cela peut il provenir de la boîte niveau ok huile bien rouge pas de patinage elle part au quart de tour.
Si un spécialiste n habite pas très loin je l accueil à bras ouverts
riddick35- Prospect
- Ville/Région : st germain du pinel
Nombre de messages : 11
Re: Boîte ou pas boîte Buick PA
Y a t il un moyen de faire comme un reset à la boîte de vitesse?? De plus j ai oublié de marquer que le voyant d abs et le voyant traction off restait allumé n y aurait t il un capteur qui deconnerai et qui demanderait au moteur de se limité se qui pourrait être la cause de mon problème
riddick35- Prospect
Salut , je pense que ca va prendre une visite au garage du coin Bonne chance
Pour les voyants abs et traction, c'est souvent dû à une mauvaise connections, vérifie les connections près des roues avant, elles peuvent être sale.
Dernièrement il m'est arrivé un problème semblable et c'était à cause d'un fil coupé à l'intérieur de la gaine. Je m'en suis aperçu parce que les voyants allumait seulement quand je tournais à gauche, en ligne droite et en tournant à droite ils restait éteint. Alors j'ai bouger les fils à partir des roues jusqu'à ce que les voyant allument et trouvé qu'un fil avait été coupé mais pas toute l'enveloppe et une ''réparation'' avait été effectuée, en fait ils avaient seulement enveloppé la coupure sans toutefois dénuder le fil et le joindre.
buicker- Légende
Nombre de messages : 8140
Merci je vais regarder sa.
riddick35- Prospect
re
bonjour bon différente nouvel
si ma voiture ne depasse pas les 3000 trs ces normal elle est en mode dégradé helas pas de voyant moteur allumé. mystère
pourl les voyants demontage des connectiques et bombe contact toujours pareil, quand j 'enleve le fusible 5b celui de l'abs, le voyant traction off s eteint par contre le voyant abs reste allumé.
je desepère mais je finirai bien par trouvé
riddick35- Prospect
