Mustang lx 1991
full throttle no bottle
Benoitmustang
Mustang lx 1991
Salut je suis nouveau sur ce forum..
J'ai une question..j'ai une mustang 1991 lx refaite de A A Z avec supercharge.. ! Je l'ai eu en cadeau la personne la 10 ans mais la Parker pendant plusieurs années .. elle part très bien mais le starter parfois reste coller dessus ! Donc j'ai changer le sellanoid .. savait arrêter mais j'ai le même problème .. quand je prends une paire de pince que je donne un coup dessus ! Le starter décolle ! Comme si yavait trop de jus qui va au sellanoid !! Qu'est que je dois faire !!?? Il y a toi de meilleur sellanoid ??
Benoitmustang- Nouveau
- Ville/Région : Gatineau
Nombre de messages : 4
Re: Mustang lx 1991
Salut.
Bienvenue sur le forum ne sachant pas tes connaissances en mécanique je présume que tu as vérifier ton voltage a l'entrée et a la sortie du sélénoid si tout est OK j'ai bien l'impression que ton démarreur est en fin de vie lorsque l'on cogne sur un démarreur pour les faire fonctionner c'est un signe que les brosses sont finies.
Full
Full
- Ville/Région : Port-Cartier
Nombre de messages : 1950
Re: Mustang lx 1991
Excuse jsuis pas super bon en mécanique !!
Qu'est tu veux dire pas les (brosses )sont finies.?
Merci !
Merci !
Re: Mustang lx 1991
Salut et bienvenue sur le Forum
Les brosses sont a l'intérieur de ton starter , et ils usent avec le temps
Si tu a accès au démarreur , démanche le et apporte le chez un garage qui font de "l'électrique" , déconnecte la batterie avant !!
Si ca peut t'aider , j'ai réparer le mien il y a 4 ans et c'était la première fois que je touchait a ca
https://tribuneauto.forumactif.com/t25379p25-changer-le-demarreur-starter?highlight=starter
Re: Mustang lx 1991
Le starter est neuf !!
Re: Mustang lx 1991
Ok , on oublie ca alors ... personnellement j'irais le faire vérifié au garage , à moins que quelqu'un ait une meilleur idée
Re: Mustang lx 1991
ton starter est peu-être trop serré, certain starter ont besoin de shim pour les éloigner un petit peu. Sinon tu as peut-être pas le bon starter.
buicker- Légende
Nombre de messages : 8091
Re: Mustang lx 1991
vérifie et nettoie les grounds j'ai eu se problème et sa la régler. Mustang GT convertible 1991 , oublie pas la bagnole a quant même 25ans. Bonne chance
Maniac- Régulier
- Nombre de messages : 144
Re: Mustang lx 1991
pas de probleme de ground, le starter tourne , mais il reste coller. pas un probleme de brosse la starter tourne.
ça pourrait être un probleme de bendix, mais le starter est neuf.
buicker- Légende
Re: Mustang lx 1991
Oui le starter est neuf ! Mais plusieurs me disent que le sellanoid est pas assez fort?!
Re: Mustang lx 1991
¨Le solenoïd est un electro aimant qui pousse la gear qui fait tourner la ring gear et par le fait même fait tourner le moteur, ton problème est que une fois le moteur démarrer cette gear là ne revient pas (celle du starter). La gear du starter glisse sur le bendix, qui fait que quand le moteur démarre,le moteur tournant plus vite que le démarreur, la gear du starter est repoussée ers le starter.
Si la gear du starter entre trop serrée contre la ring gear du moteur elle peut rester coincée.
buicker- Légende
Re: Mustang lx 1991
starter neuf ne veut pas dire sans failles une piece mecanique jobber reste sensible a etre defectueuse mon focus il a fallu 3 resistance de chaufrette avant en avoir une qui fonctionne plus que 2h
Re: Mustang lx 1991
la chauffrette restait collé?
buicker- Légende
Re: Mustang lx 1991
Salut buicker.buicker a écrit:¨Le solenoïd est un electro aimant qui pousse la gear qui fait tourner la ring gear et par le fait même fait tourner le moteur, ton problème est que une fois le moteur démarrer cette gear là ne revient pas (celle du starter). La gear du starter glisse sur le bendix, qui fait que quand le moteur démarre,le moteur tournant plus vite que le démarreur, la gear du starter est repoussée ers le starter.
C'est en partie vraie pour un moteur GM mais pour un moteur Ford le démarreur est fixé au bellhousing deux choses différentes il fut un temps comme tu dis il fallait mettre des cales sur les démarreurs GM pour ajuster celui-ci vs flyweel méchant paquet de troubles.Pour le Ford en particulier celui du sujet le sélénoid est sur l'aile si ma mémoire est bonne et son rôle est de transféré le courant de la batterie au démarreur celui-ci a un mécanisme qui pousse le bendix sur la flyweel pour le reste c'est comme tu le dis dans ton post.Personnelement je pense qu'on est en train d'essayer de régler un problème d'un membre qui avec un minimum de support d'un mécano règlerais son problème.
Il est très important quand on veux aider à distance d'avoir les bonnes infos dans ce cas -ci on est pas La pour constater.
Salut buicker Full.
Re: Mustang lx 1991
non... je veux juste dire que meme si la piece est neuve est pas necessairement bonnebuicker a écrit:la chauffrette restait collé?
Re: Mustang lx 1991
Le but était de faire comprendre que le solenoid ne pouvait faire en sorte que le starter reste collé. en tous cas c'est ce que je crois.
buicker- Légende
Re: Mustang lx 1991
Salut.buicker a écrit:Le but était de faire comprendre que le solenoid ne pouvait faire en sorte que le starter reste collé. en tous cas c'est ce que je crois.
Et c'est bien ce que l'avais compris
Full.
Re: Mustang lx 1991
C'est arrivé sur ma Mustang un solenoid collé s'il est collé le courant passe en continue vers le starter, pour vérifié si un solenoid colle tu débranche le starter et met un test light à sa place, tu tourne la clef si la lumière allume et s'éteint quant tu lâche la clef il est correct, si la lumière reste allumé c'est que le solenoid est collé
Re: Mustang lx 1991
deja eu ce probleme sur mon lx 1992,pose toi un sélenoide jobber.
mustang1966- Mordu
- Ville/Région : sorel
Nombre de messages : 298
» 1991 442 pour 58 000$ C'est tu moi qui est fou???
» Volks 1991
» Bienvenue aux 1991
» 22e Super Mustang Show a ICAR-12 août-Montréal Mustang
» ford t-5 1965 (vraie mustang qui ne peux pas s'appeler mustang)
» Volks 1991
