-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
question sur moteur 350 chevy
Rebel
invité13
question sur moteur 350 chevy - Page 2 Empty Re: question sur moteur 350 chevy
Message  kustom Mer 04 Nov 2009, 21:43
firebuick a écrit:ont voie bien difference ici entre les deux
question sur moteur 350 chevy - Page 2 IMG_0024
Il y a un 3eme modèle de lifter car dans mon 350 roller c'est ni un ni l'autre scratch
Le block est concu expres pour ces lifter
Mes lifter sont un peu comme celui de droite avec le flat spot mais le flat spot de chaque côté est plus large et monte jusqu'au top.
Masculin Nombre de messages : 793
Message  Invité Mer 04 Nov 2009, 22:16
j ai pogner cet photo sur google je crois ces pour un v6 buick c etait juste pour montrer difference des 2
Message  invité13 Lun 09 Nov 2009, 20:51
bon j ai enlever les tetes a soir et c est marquer .020 sur les pistons ca veut tu dire que le moteur a deja étét refait ? et j ai 4 pistons propre comme neuf le 1-4-6-7 et les autres carbonnisé. scratch
invité13
Ville/Région : st-raymond
Masculin Nombre de messages : 662
Message  kustom Lun 09 Nov 2009, 21:39
Moteur refait oui et piston carbonisé c'est peut être dû à des seal de valve fini
Message  Choppycam Mar 10 Nov 2009, 08:18
intéressant... je vais suivre ce sujet.
Choppycam
Ville/Région : Rimouski
Masculin Nombre de messages : 164
Voiture(s) : Camaro Iroc-Z 1985, Trans-Am GTA 1988, transmission manuel et T-top les deux.
http://www.ccfqc.com
Message  Invité Mar 10 Nov 2009, 09:20
je crois ces 4 cylindre ne fonctionnait pas car il ont pas trace de combustion et sont laver par le gaz si tu pourait mettre photo du block et des tetes ont pourrait avoir idee pourquoi ces cylindres la fonctionnait pas salut
Message  invité13 Mar 10 Nov 2009, 20:36
bon voila les photos question sur moteur 350 chevy - Page 2 100_0210 question sur moteur 350 chevy - Page 2 100_0211 question sur moteur 350 chevy - Page 2 100_0212 question sur moteur 350 chevy - Page 2 100_0213
invité13
Message  BigDan Mer 11 Nov 2009, 02:29
les pistons propres sont tous reliés a un coté d`intake .... . si oui , un coté du carbu roulait tres riche et lavait les cylindres .....ton bloc me sembles plein de cambuis pas changé d`huile souvent....
Message  invité13 Mer 11 Nov 2009, 06:41
ouin mon moteur est asser beurré du lavage en masse lol! . il etait tbi il avait surement un injecteur qui allait pas ben.
invité13
Message  BigDan Mer 11 Nov 2009, 11:32
personnellement ,je vérifierais mes clearances sur le crank .et surtout les clearances entre pistons et cylindre du a ton overrich consition qui asseches les parois et causes un manque de lubrification des parois ....
ensuite je nettoyerais tout ca avec essence et brosse en ayant au préalable vidé le bloc ..... trempage par la suite ds le caustique en prenant soin de retirer les bushings de cam avant .....
ensuite ,on remontes le tout avec du neuf...... en espérant que pistons soient OK car ,alors pas cher a refaire !on attends la suite!
Message  Invité Mer 11 Nov 2009, 12:54
oui des cylindre ont rouler avec trop gaz et du prestone ces meler aux autre cylindre ou avec huile car en tout sur 8 cyl j en voit que 2 qui semblait fonctionner normalment j espere ta pas payer chere pour se moteur salut
Message  mustangii Mer 11 Nov 2009, 13:16
au moins y est deja percer 20 miliemes mais du prestone dans les cyl c'est pas bon ca faut tu demonte toute au complet pour laver ca comme faut avec des bearings neuf et en meme temps fais verifier le crank un petit polissage peut etre necessaire confused
Message  invité13 Mer 11 Nov 2009, 17:33
c est sur que je démonte au complet et j ai l intention de le faire percer 30 millieme avec piston neuf et bearing et tout le tralala.et je vais essayer de checker les clearances en fds pcq je suis pogner avec des problemes d eau a la maison.
invité13
Message  Invité Mer 11 Nov 2009, 17:41
aussi a tu numero de tes tetes et fait verifier si block est pas fendu ou une tete salut
si ces tete la sont des 882 ou 624 fait pas remonter sa
Message  invité13 Mer 11 Nov 2009, 18:02
mon boss a acheter le camion et il avait un gasket de tete de sauter.
invité13
Message  Invité Mer 11 Nov 2009, 19:09
ok sa explique la tete ou les valve sont tout mouiller avec de la rouille
Message  invité13 Sam 14 Nov 2009, 11:15
j ai mesurer mes mains cap ca me donne .002 milliemes et mes rods me donne .0015 milliemes pis sur mes bearing de rod c est marquer .010.
invité13
Message  kustom Sam 14 Nov 2009, 11:23
Le cranck a déjà été machiné.
Tes clairance sont bonnes cheers
Si tu vois pas de rainure sur les surface du crank té ok. Ça fait ça $$ de moin thumleft
Message  invité13 Sam 14 Nov 2009, 11:28
les seules rainure c est l usure normal d apres moi tu les sent pas avec mon ongle.
invité13
Message  kustom Sam 14 Nov 2009, 11:36
chargerdaytona69 a écrit:les seules rainure c est l usure normal d apres moi tu les sent pas avec mon ongle.
Donc peut-être juste faire polir pour être sûr Exclamation
Tu va monter ce moteur pour la rue?
Message  invité13 Sam 14 Nov 2009, 11:48
ca se poli tu a la main ca ? oui c est pour la rue.
invité13
Message  kustom Sam 14 Nov 2009, 17:04
J'ai jamais entendu quelqun l'avoir fait
J'ai non plus jamais expérimenté le cas.. Mr. Green
Quand j'ai un doute je fais pas
Je fait comme toi, je m'informe Laughing
Message  Invité Sam 14 Nov 2009, 21:29
oui sa se fait avec du papier 600 je crois et un bout corde tu enroule le papier sabler autour du journal et tu fait un tour avec la corde et tu tire pour faire touner papier sabler tu peu lubrifier aussi avec du wd40 salut
Message  invité13 Mar 01 Déc 2009, 20:33
une autre question comme vous avez vu mon moteur ca vaut tu la peine de mettre des pistons flat top et cam roller.merci
invité13
Message  Invité Mar 01 Déc 2009, 20:52
moi je dirait si ta basse est bonne fait juste changer tes tetes pour du 64cc ou meme 58 cc par rapport a tes 76 cc 882 et avec sa tu va pouvoir installer un cam avec environ 480 de lift et 220 duration tu va faire plaisir avec et reste fiable salut
