Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
installation tetes moteur avec bolt ARP
marco_chevy
installation tetes moteur avec bolt ARP Empty installation tetes moteur avec bolt ARP
Message  marco_chevy Dim 18 Avr 2010, 16:49
Je suis rendu a l'installation des mes tetes en allu, sur mon block en allu, avec gasket neuf et bolt ARP neuve...
Sur la feuille, y'a inscrit 70lbs avec moly lube pour les bolt 11mm, ou 85lbs avec huile a moteur 30wt....
les petites bolt, les 8mm, cé marqué 23lbs avec moly, ou 29 avec motor oil 30wt...
Quand jai refais mes tetes de mustang vla 3-4 ans, jai ai fais avec de L'anti-seize permatex, et tout a bien été... je trouve que cé un bon lubrifiant, qui doit beaucoup réduire la friction, beaucoup mieux que de lhuile a moteur 30wt ( cé quoi 30 wt.. de la sae 30, ? )... j'en metre chaque coté du washer, ainsi que sur les filtets...
Ai-je raison ou bien cé pas le bon lubrifiant? dois-je absolument metre du Moly ARP, ou je peux i aller avec l'anti-seize..
merci... j'attend l'info avec de metre les bolts dans les trous ( qui ont été nettoyées et retappées).
marco_chevy
marco_chevy
Ville/Région : st-marc-des-carrieres
Masculin Nombre de messages : 1029
installation tetes moteur avec bolt ARP Empty Re: installation tetes moteur avec bolt ARP
Message  marco_chevy Dim 18 Avr 2010, 22:36
wow... 29 qui ont lu le post, et pas de réponse... cé pourtant pas ben ben rare une installation de tete....
quelqun a une réponse...?
marco_chevy
marco_chevy
Message  Quebeker Dim 18 Avr 2010, 22:46
jsuis desoler jpeut pas te repondre pour ta question.. Moi j'ai deja fais ca avec de lanti-seize avec cup(car ces haute temperature). Ca fais 4 ans et jai jamais eu de trouble.. cetais sur un 2.8l chevy
J'ai meme connu un gars qui metais du teflon liquide(exelant lubrifiant)
Rien ne se perd, Rien de se crée mais tout se modifie!!! installation tetes moteur avec bolt ARP Chevy
Ville/Région : Trois-rivières
Message  Fanamc Dim 18 Avr 2010, 22:49
Vais peut-être paraitre plate dans ma réponse, mais moi j'irais selon les instructions, Moly Lube Wink
Message  marco_chevy Dim 18 Avr 2010, 22:54
jvais minformer demain pour le moly lube, mais jai ben confiance a l'anti-seize....
marco_chevy
marco_chevy
Message  Quebeker Dim 18 Avr 2010, 23:02
marco_chevy a écrit:jvais minformer demain pour le moly lube, mais jai ben confiance a l'anti-seize....
Si tu met lanti seize trompe toi pas.. il te faut lanti seize doré avec cup.
L'anti seize regulier gris ne tolere pas la haute temperature, mais jimagine que tu etais au courant Razz
Message  mustangii Lun 19 Avr 2010, 00:49
si tu parles du lube qui donne avec les bolts de tetes oui mets ca et casse toi pas la tete avec ca c'est ce qu'ils recommandent et c'est ca que je vais faire moi aussi dans 2-3 semaines gros max..
Message  marco_chevy Lun 19 Avr 2010, 08:05
jdois pas avoir payé les bolts de tetes ARP assez cher, y'a pas de lube dans la boite... sont con... ca leur couteraient meme pas 1$ de plus... cé sur que je me casserai pas la tete si le lube était fourni....
Et pour ce qui est de l'anti size, Quebeker, qu'il soit bon ou non, cé pas trop dramatique, car cé lors de l'installation qu'il faut quil soit lubrifiant... pour que les spec de torque soit respectés. J'ai regardé le gris hier, cé ce sont des température du genre 350 degré C... jcrois pas que le block monte a cette température, sinon y'a quelque chose qui fonderait:)...
Avec l'anti-seize, je prend quel spec ? 70lbs du moly ou 85lbs de l'huile a moteur ? ou entre les 2 ??? cé la mon interrogation ! jai vu sur superchevy magazine que les grs ont pris de la 30wt et on fait, 40, 60 et 80 lbs selon les specs? 80??? et pas 85???
marco_chevy
marco_chevy
Message  mustangii Lun 19 Avr 2010, 12:29
que ca soit 80 ou 85 lbs ca change rien fie toi aux recommendations selon ce que tes tetes demandent
Message  full throttle no bottle Lun 19 Avr 2010, 14:45
Salut.
Tous les kits ARP que j'ai acheté avait de la molly avec mais comme il m'arrive de démonter les tetes a quelques reprises j'utilise de la Pro-Lab molly. Tu peux le faire également avec de l'huile a moteur ce qui est important c'est de respecter le torque qui correspond au lubrifiant utilisé.
Full.
Mécano
Mécano
Ville/Région : Port-Cartier
Masculin Nombre de messages : 1950
Message  marco_chevy Lun 19 Avr 2010, 15:10
de l'anti-seize... ca .équivaut a quoi? de l'huile ou du moly ? 85lbs, jtrouve ca beaucoup pour un block en allu !!!
je suis p-e mieux de pas metre d'anti-seize pantoute ?
marco_chevy
marco_chevy
Message  Fanamc Lun 19 Avr 2010, 15:13
marco_chevy a écrit: je suis p-e mieux de pas metre d'anti-seize pantoute ?
C'est ce que tout le monde essaie poliment de t'expliquer Wink
Message  marco_chevy Lun 19 Avr 2010, 15:28
cé que je trippe pas pentoute sur le 85lbs... avec de l'huile.. pi jai pas réussi a trouver du moly lub ici...dans mon coin.. donc jvais etre oubligé dy alelr avec l'huile a moteur 30.... mais bon, jvais suivre les specs de ARP avec huile a moteur...! 45, 65 et 85 lbs..
marco_chevy
marco_chevy
Message  Invité Lun 19 Avr 2010, 15:35
si taime pas 85 lbs achete toi jamais un 460 ford ces 140 lbs torquer les tetes sur sa je m en rappel tres bien presque tout mon poids aux bout du torque wrench
Message  Invité Lun 19 Avr 2010, 15:36
Cé quoi le no° de tes bolts ARP?
Message  marco_chevy Lun 19 Avr 2010, 17:07
bolt arp pour LS2...
# 134-3610
marco_chevy
marco_chevy
Message  350 V8 Lun 19 Avr 2010, 17:27
Shocked Shocked Shocked 140 lbs , cé quoi ton poids firebuick What the fuck ?!? Mr.Red
Les chariots feront rage sur la route. Ils se défieront, se dépasseront l'un l'autre. Ils brilleront comme des torches. Ils courront comme des éclairs. installation tetes moteur avec bolt ARP 3792241030
https://youtu.be/P3SDZY7isiM
Message  Invité Lun 19 Avr 2010, 18:48
un maigre petit 240 lbs mais a tu deja torquer sa des bolts a 140 lbs installation tetes moteur avec bolt ARP Icon_salut
Message  marco_chevy Lun 19 Avr 2010, 21:13
bon, cé faite.... 85 lbs avec l'huile a moteur sur les filets, étendue avec mes doigts, et pamal d'huile entre la tete de bolt et le washer.... en 3 passe...
jai aussi faite mes rocker... mais la, cé torqué a main, ca va me prendre un réduit 1/2 a 3/8 ou un box 8mm prise 1/2.. j'va me magasiner ca demain..Smile...
la il me reste l'intake... cé assez lait, le gasket felpro dépasse tout bord tout coté de l'intake, et jai tout polie les tetes.... jcrois que je vais tailler le gasket, tout ce qui dépasse de 'intake.... ca sert a rien anyway!!!
marco_chevy
marco_chevy
Message  mustangii Mar 20 Avr 2010, 01:09
moi j'le sais en tabarn** c,est quoi torquer a 140 lbs les roues des super duty faut les torquer a 150 lbs ceux en avant ca va ben au torque wrench mais en arriere sur les roues doubles rambo ca prends 2 vrais bon bras
Message  marco_chevy Mar 20 Avr 2010, 08:16
ma bolt de damper en avant, cé 240 lbs... mon torque va jusqu'a 160... mais jai pris la mesure au bout du crank, et cétait dans les tolérence... j'ai donc retiré la bolt, et remis a 74lbs... mais quand je l'ai démanché le premier coup.. ouf.... debout sur une rallong de 4 pieds... cétait vraiment serré...Smile...
marco_chevy
marco_chevy
