suport de moteur
suport de moteur
j aimerais savoir quelle suport ,bracket de moteur, faut mettre pour instaler un moteur 400 annee 1995 dans firebird 1967 parce que les bracket moteur fit pas,il avait pas moteur dans firebird, merci.
andre bouchard- Prospect
- Ville/Région : st-eustache
Nombre de messages : 16
Voiture(s) : pontiac firebird 67 convertible
Re: suport de moteur
salut faudrait tu sois plus precis sur quelle moteur 400 tu possede gm fait environ 10 moteur 400 pouce cubes
va voir se post que j ai ecrit pour differencer les v8 gm
https://tribuneauto.forumactif.com/forum-gm-f2/comment-differencier-v8-gm-a-carbu-t11677.htm
suport de moteur
ok je vais verifier,mais tete sont des tete gto 400 ram air 111 casting 12
donc ces un moteur pontiac
tout les moteur pontiac ont la meme grosseur (pas petit ou gros block ) donc ca va prendre des support de 400 pontiac de firebird oublie pas specifier ton 400 ces un pontiac
avec ces tetes faut que t aie un moteur pontiac mais ca daterais surement pas de 1995 . tu mentionne que le char n avait pas de moteur mais as tu les braquette moteur ?
les firebird de 1iere generation sortaient toujour avec un moteur pontiac donc les supports d origine serait correct sauf si un moteur chevrolet ou autre a ete installé plus tard a la place d un moteur pontiac . il se peut aussi que t aie un bloc pontiac plus recent . le bolting a ete changé dans les annee 70 . je ne me souviens pas exactement de l annee . si c est le cas , il est possible je crois de fabriquer une sorte d adapteur ...
suport moteur
oui jai les bracket qui vont sur le sub frame mais jai commender les suport de moteur firebird67, mais sa fit pas avec les bracket du moteur, je pense qui doit se vendre des bracket pour se moteur.
pontiacbird a écrit:avec ces tetes faut que t aie un moteur pontiac mais ca daterais surement pas de 1995 . tu mentionne que le char n avait pas de moteur mais as tu les braquette moteur ?
IL avait pas seulement des V8, il avait aussi des 6 en ligne¸overheadcam...
suport moteur
je m,excuse j ai fait une faut de frappe le moteur est annÉ 1975 et non 1995ps,je vais verifier le le numero casting
salut pontiacbird,tu raison a partir de1975 les bolt ont changer, maintenant je vais esayer de trouver les backet de conversion de 1975 a1967 merci.
