Problème étrange avec AMC Concorde 1979
javamxcars
Biscayne1965
Bonjour
Depuis hier mon amc concorde 1979 me fait un drôle de problème: quand je braque ou que je ralentis pour tourner il étouffe. On dirais que c'est le idle qui est trop bas (d'après le son que ça fait) mais c'est étrange car a -15 -20 y va super bien et il me fait jamais ça alors que c'est par des journées comme ça qu'il serais supposé fucké...pas quand il fait 0 ou 5 degrés . De plus, je ne pence pas que c'est à cause de l'humidité car je lui ai refait son fillage avant l'hivers. Ce n'est pas son choque non plus car je l'ai remplacé pour un choque a cable que je maitrise bien. C'est pas non plus de l'eau dans le gaz car ma tank est pleine. Si vous connaissez la source de mon problème, dites le moi s'il vous plait car c'est fatiguiant de staller dans un virage ou on aurais justement besoin du gaz ou a un stop quand y en a 4 qui attende en arrière .
Ah et j'oubliais ce n'est pas juste hier qu'il ma fait des niaiseries comme ça..c'est à chaque fois qu'il y a un gros écart de température (genre passer de -20 a 5 en un jour).
Biscayne1965- Maniaque
- Ville/Région : St-Roch, Québec,Canada
Nombre de messages : 891
Voiture(s) : chevrolet biscayne 230 4 portes 1965, A.M.C Concorde DL 1979 Subaru legacy 1998
Re: Problème étrange avec AMC Concorde 1979
Il n'y a pas si longtemps, j'avais un AMC Eagle 4x4 avec un 258 et quand la température jouait autour de zéro, genre 1 ou 2 degré au dessus ou au dessous, le foutu char étouffait comme le tien, mais comme j'adorais cette auto, j'ai cherché le problême et tenté de trouver une solution.
J'ai commencé par les choses simples, genre fillage et ajustement de carbu (choke) ect.
Bin tiens bin ta tuque, à force de chercher et d'essayer toutes sorte de chose, j'ai fini par changer :
Carburateur
Distributeur (x2) + upgrade avec un Delco GM
Pompe à gaz
Module d'allumage (le système Ford)
Refait les gaskets de l'intake
Vérifié toutes les branchements à dépression (plusieurs la dessus)
Je n'ai JAMAIS réussis à rêgler le problême, me suis écoeuré pis je l'ai vendu.
Facque bonne chance dans ta recherche
Carburateur
Pompe à gaz
Fanamc a écrit:Salut
Carburateur
Pompe à gaz
Tu est rassurant... Mais bon avec un de mes amis (spirit305xd) on a un vieux dicton qui dit que si on a un trouble fucké avec un AMC, on a juste a regarder le crest pour comprendre pourquoi ça fait ça mais bon si je trouve le problème je te le dirai... et en passant a tu regardé pour la lumière arrière de mon amc? Il me semble que c'est toi qui m'a dit que tu pensais avoir ça en stock?
J'ai pas accès pour l'instant, mais un jour ça va fondre...........................j'présume
''' Tu est rassurant... Mais bon avec un de mes amis (spirit305xd) on a un vieux dicton qui dit que si on a un trouble fucké avec un AMC, on a juste a regarder le crest pour comprendre pourquoi ça fait ça mais bon si je trouve le problème je te le dirai... et en passant a tu regardé pour la lumière arrière de mon amc? Il me semble que c'est toi qui m'a dit que tu pensais avoir ça en stock? [/quote] '''
T'es dur avec nous les les vrai gars d'AMC !!! commence par un test de vacuum (perte) , envoi un petit peu d'ether pret de tes hoses si ya une perte le rpm va augmenter (fait attention pour pas que le carburateur le respire ) . ensuite vérifie si au idle tu as du vaccum sur ton avance automatique , si oui ouvre ton distributeur et vérifie ton avance vacuum si elle fonctionne , mets une hose et tire avec ta bouche tu va le voir bouger un peu , fait le bouger avec tes doigts il est peut-être blocké . pendant que tu est la nettoie ton avance mecanique (courbe ) afin que sa bouge bien , ensuite ajuste ton idle ...(650rpm l'été ) l'hiver grimpe le à 750rpm . ensuite vérifie ton timing !!! les specs sont sur un sticker dans le hood . tu fait un timing avec l'avance vacuum déconnecté et pluggé . un fois que tout semble bien virer , ajuste ton carburateur avec un vacuum gage .
il ne faut jamais oublier que quand tu sollicite le power stering sa demande du jue et le rpm drop un peu , même chose pour le powerbrake !!!
j'ai essayer de cadrer la partie que t'as écrit mais ca na pas marché
javamxcars- Mécano
- Ville/Région : sept-iles
Nombre de messages : 871
mon mustang 81 faisait pareil avec le grand 6 3.3l c'est quand c'est humide comme ca l'air est plus lourde... apres avoir changer les bougies pour des champion (meme numero que quand j,ai acheté le char) et des ngk qui allait encore moin bien que les champions j'ai mis des motorcraft tel qu'il recommandait sur le sticker sous le hood et il etait beaucoup moins pire...
As tu un EGR valves sur ton moteur ?
Si oui check si elle travail bien et qu'il n'y ai pas de perte de vacuum
Chevy57- Banni
Nombre de messages : 943
Ah mais oui sur mon couvert de valve j'ai 2 petites valves finies baton ... c'est peut être ça le problème
'''javamxcars a écrit: ''' Tu est rassurant... Mais bon avec un de mes amis (spirit305xd) on a un vieux dicton qui dit que si on a un trouble fucké avec un AMC, on a juste a regarder le crest pour comprendre pourquoi ça fait ça mais bon si je trouve le problème je te le dirai... et en passant a tu regardé pour la lumière arrière de mon amc? Il me semble que c'est toi qui m'a dit que tu pensais avoir ça en stock?
[/quote]
Merci pour tes conseils je vais vérifier ça en fin de semaine et ne t'en fait pas si je n'aimais pas les amc j'en roulerais pas un tout les jours
donc t'es un vrai gars d'AMC qui a une mauvaise passe
javamxcars- Mécano
javamxcars a écrit:donc t'es un vrai gars d'AMC qui a une mauvaise passe
c'est en plein ça
Les gars! Je crois avoir enfin trouver le problème de mon amc! Vous savez qu'il y a un tuyau qui pars d'en arrière de la lumière avant et qui même l'air jusqu'à la bol à air.... bein sur le mien il n'est plus la donc au lieu de pomper de l'air relativement sèche d'en arrière de ma lumière avant, y pompe toute l'eau qui refoule dans mon hood quand je prend une flaque d'eau... c'est pour ça qu'il va relativement bien les jours humides mais sans flaques d'eau (malgré 2-3 stallage mais pas 30 comme aujourd'hui ) et que dans les jours comme aujourd'hui y stall comme un fou... Je vais donc me ponier un tuyau pour remplacer l'originale qui est surement dans un site d'enfouissement depuis belle lurette
pas sur que ce soit cela , mais sait`on jamais
saches une chose ,lorsqu`un AMC venait me voir ...
la premiere chose que je fesais , était d`arracher tous les solenoids sur la fausse aile ainsi que toutes les multiples hoses a vacuum reliés a ca !
les seules hoses vacuum que je laissaient sont : une direct du carbu au distributeur , et une au filtre a air
fini les gogosses mysteres !
mais pt que le fait que la pompe d'antipolution soit décalisser fuck tout tes vacuum ça doit pas l'aider ça :s faudrait i faire la passe comme sur mon spirit vert
you've been Shiffted by a AMC
Spirit305XD- Régulier
- Ville/Région : st-roch beach
Nombre de messages : 81
Voiture(s) : Amc Spirit 305 chevy 1982, Amc Spirit DL 1982 part car, Jeep YJ 1989 4.2l manuel
bigdan a écrit:pas sur que ce soit cela , mais sait`on jamais
C'est assez drastique comme méthode mais je crois que je vais l'essayer .... mais les solenoid est ce que tu les déplassais dans le char pour les abriter de l'eau?
