Question sur pompe a gaz electrique holley bleu avec regulateur
Salut jai une pompe a gaz holley electrique blue avec regulateur.
J'ai une question qui me tracasse un peu.
Mon régulateur est ajuster a 9 psi, ma pompe pousse 14 psi.
Ou s'en va le 5 psi?
Ma theorie, il y a une relief valve dans la pompe qui ouvre a 14 psi et la pompe barbotte dans le gaz..
J'ai cherché une vu exploser de la pompe mais jai rien trouver.
Re: Question sur pompe a gaz electrique holley bleu avec regulateur
jai pas de retour a la tank...
c le meme principe qu'une pompe a l'huile
Merci pour la confirmation le dentier
non principe ces que la pompe garde 14 lbs et regulateur en laisse passer seulement que 9 ces pareil quand carburateur a asser gaz et la flote ferme le circuit
en passant je sais pas quel sorte de carbu tu as mais 9 lbs ces trop un holley ces 7 lbs max
La question est ambiguQuebeker a écrit:Salut jai une pompe a gaz holley electrique blue avec regulateur.
En fait le regulateur est comme un robinet qui ajuste
la pression .Mais il y a effectivement une valve dans la pompe
qui est calibrée pour ouvrir a 14lb et recirculer le gaz dans la pompe
pour pas que la pression monte a 100lb si tu ferme plus ou moins le robinet
» Pompe a gaz electrique et regulateur
» question holley double pompe
» Question : pompe a gaz électrique
» pompe a gaz et regulateur ????
» holley 750 double pompe mécanique
