besoin d'aide pour filage
Bonjours a tous je suis a faire du ménage du fillage du barracuda ils y a des fils pres du starter solenoid qui vont nulle part est ce que je peut les enlevés pour faire plus propre comme sur la photo la connection A et B je ne sais pas a quoi il servait mais ne vont nul part. le connecteur C est connecté comme sur la deuxieme photo mais il y a 1 fil qui passe dans le B et qui reviens sur la connection a quoi sert se fils la aussi .
merci j'attend vos réponse avant de passé le couteau la dedans
cudaboy- Maniaque
- Ville/Région : rigaud
Nombre de messages : 636
Voiture(s) : Barracuda 74
Re: besoin d'aide pour filage
salut cudaboy! on est bien en vacance n'est ce pas moi aussi je travaille sur mon auto tranquillement maudit que c'est le fun car le temps que tu fait ca tu pense pas a l.hiver ce que je voit se sont tes anciens fil du relai du starter car l'autre photo me montre un relai different c'est a dire au lieu des petites pattes se sont des filets donc pas un relais d'origine mais ca faisait la job, moi si j'etait toi j'irait par deduction assure toi que tout tes fil vont a la bonne place et que tout fonctionne, si tu aurait vu mon auto quand j'ai enlever mon lean burn spark systeme y en avait du fillage en tab.....c'etait comme dans le bois dans les branches et j'y etait aller par deduction mais j'ai finalement tout enlever pcq tout avait rapport avec ce systeme sauf quelque fil. et je suis reparti tout en neuf avec ecu orange box, quel plaisirs de simplifier et d'ameliorer. ok on se rejase
magnumPQ- Vétéran
- Ville/Région : lachute,qc
Nombre de messages : 1432
Salut d'apres toi le fil jaune en bas a gauche sais tu a quoi il sert ?
cudaboy- Maniaque
http://www.mymopar.com/downloads/1974/74BarracudaA.JPG
on dirait le courant de la switch d'ingnition(Start) et à droite un ground et au centre la fonction start jusqu'au starter
STURGIS- Maniaque
- Ville/Région : Bellechasse
Nombre de messages : 602
la couette toute seule est peut-être un connecteur pour un bench test dans un garage chrysler du temps
STURGIS- Maniaque
voit tu sur ton relais il y a bat,sol,gr, celui la devrait etre I pour ignition et si c'est le cas(faut que ca soit ca d'ailleurs) regarde si il entre a travers ton firewall (main feed block)
magnumPQ- Vétéran
regarde sur le plan electrique que sturgis t'a envoyer on voit tres bien en le grosissant avec la petite loupe
magnumPQ- Vétéran
si je me trompe pas il y en a un des 2 du bas qui est pour être sur que la transmission est au neutre pour démaré ,reste l'autre a coté a découvrir a quoi il sert
cudaboy- Maniaque
Salut si je comprend bien en haut relier batterie milieu relié starter a gauche ignition (clef) a droite relié transmission est-ce que c'est correct
cudaboy- Maniaque
Yess!cudaboy a écrit:Salut si je comprend bien en haut relier batterie milieu relié starter a gauche ignition (clef) a droite relié transmission est-ce que c'est correct
STURGIS- Maniaque
Merci les gars et bonne année a vous !
cudaboy- Maniaque
Salutation ,magnumPQ a écrit:regarde sur le plan electrique que sturgis t'a envoyer on voit tres bien en le grosissant avec la petite loupe
pour grossir a l écran ,
Page ( en haut a droite ),
Zoom (dans le carré ouvert ),
100 a 400% .
Michel.....
omc351- Vétéran
- Ville/Région : lasalle
Nombre de messages : 2064
Voiture(s) : Ford 1954
