projet back light switch et neutral safety switch
Nouveau projet je converti ma chevelle qui etais manuel 4 vitesses en mode automatique.La rien de bien difficile excepter que je n'ai aucun fil de relier a la switch de la transmission qui etais sur ma chevelle pour les lumieres de recul et aussi l'autre trouble sa start a toute les vitesse ...Que je sois au park c'est normal mais sur le drive c'est plus dangereux un brin .Donc je fait appel a ceux qui sont fort en electricite pour m'expliquer comment trouver les fils pour les lumieres et pour la switch quand je start.Je crois que j'ai dégotter les fils pour les lumieres ,ils sont vert ,mais j'en fait quoi ??? Sa prend du positif pour que s'a allume et le ground doit etre ma switch de mon nouveau shifter mais chu pas un as dans ce demaine .Si vous pouvez aider j'apprecirais Merci
patrick cournoyer- Régulier
- Ville/Région : sorel-tracy
Nombre de messages : 115
Re: projet back light switch et neutral safety switch
Tu a installé quoi comme shifter? original ou un "jobber"? Est-ce que ton auto était originale 4 vitesses?
Originalement, il avait cela d'installé sur la colonne de direction.
http://www.ss396.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=chevellecamino&Product_Code=GDR-411&Category_Code=NEUTRALSAFETYSWITCH
Original auto. a colonne mais la je met un tci shifter et il vient avec une neutral switch donc je dois avoir les bon fils pour faire ma conection. Allors je vais verifier sur ma collonne pour trouver la switch d'origine et ensuite amener mes fils a mon shifter
tu as tout compris... qu'il parte a toute les vitesse pour moi ca peu d'importance mais les back up lamp ca faut que ca marche
patrick cournoyer a écrit:Original auto. a colonne mais la je met un tci shifter et il vient avec une neutral switch donc je dois avoir les bon fils pour faire ma conection. Allors je vais verifier sur ma collonne pour trouver la switch d'origine et ensuite amener mes fils a mon shifter
Il est fort possible que la switch soit encore sur la colonne. En position "park". Tu a juste a rallonger tes fils jusqu'au shifter.
Ca va te prendre une "switch de back-up lamps" #618012 de TCI si tu ne la pas déja. Un autre option est de rajouter la rod de shifter originale de la transmision à la colonne.
pour la rod de shifter ca sert a rien les shifters maintenant sont a cable avec les brackets qui vont sur la transmission en consequence
mustangii a écrit:pour la rod de shifter ca sert a rien les shifters maintenant sont a cable avec les brackets qui vont sur la transmission en consequence
L'un n'empèche pas l'autre. Juste une possibilité...
c,est ce qui est le plus simple surtout si tu as un diagram de quel fil fait quoi moi je dois faire l'inverse sur mon mustang il etait automatique et maintenant manuel donc je dois faire fonctionner les back up lamp j,ai 2 fils a identifier durant l'hiverpatrick cournoyer a écrit:Original auto. a colonne mais la je met un tci shifter et il vient avec une neutral switch donc je dois avoir les bon fils pour faire ma conection. Allors je vais verifier sur ma collonne pour trouver la switch d'origine et ensuite amener mes fils a mon shifter
philcollins a écrit:patrick cournoyer a écrit:Original auto. a colonne mais la je met un tci shifter et il vient avec une neutral switch donc je dois avoir les bon fils pour faire ma conection. Allors je vais verifier sur ma collonne pour trouver la switch d'origine et ensuite amener mes fils a mon shifter
Pourtant, tout est dit ici!
