Moteur de motoneige dans un terra jet en été
Salut,
j'aurais une petite question qui sort du sujet des autos anciennes, mais comme il y a beaucoup d'amateur de mécanique ici je me dis qu'il y aurait surement quelqu'un qui aurait des conseils pour moi... Je ne sais pas si c'est la bonne section pour ça...
En fait j'ai un vieux terra jet dans lequel j'ai installé un moteur de motoneige Kohler 436cc. Ça fonctionne assez bien, sauf que pour l'utiliser en été j'aimerais ajouter un filtre à air. D'après ce que j'ai lu sur internet ça semble être possible puisqu'il semblent y avoir quand même plusieurs personnes qui fittaient un Kohler 399 dans un terra jet... (c'était d'ailleurs un Kohler 399 collé qui était dans le miens quand je l'ai acheté) Le problème que j'ai c'est que du moment que j'ajoute le moindrement une restriction d'air au carburateur le moteur n'as plus de force et étouffe lorsque je lui donne du gaz. J'ai beau essayer de l'ajuster pour qu'il soit moins riche, rien à faire, on dirait qu'il manque toujours d'air. Sans filtre, le moteur marche no 1... Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que je dois faire pour pouvoir adapter un filtre à air au carbu? Ou bien je dois carrément fitter un autre carbu? Des conseils?
Merci!
Merci!
PeTiTaNgE- Prospect
- Ville/Région : Lévis
Nombre de messages : 42
Re: Moteur de motoneige dans un terra jet en été
Si tu as un tillotson, il existe d'origine un filtre inversé avec foam lavable, ça fonctionnait assé bien
on peut installe un filtre, mais il doit etre de bonne dimension avec peu de restriction.
en passant un kohler 436 est un tres bon moteur.
j ai vendu des motoneiges skiroule dans les annees 70 et ce fut notre meilleur moteur.
bonne chance et donne nous des nouvelles de tes essai.
Valiant 65- Vrai de vrai
Nombre de messages : 3062
@Fanamc : Le carbu c'est un Walbro comme celui-ci : http://www.mercurysnowmobiles.com/images/walbro_carb_wra-31_7.jpg
Visuellement, il me semble relativement proche de certain tillotson... Je vais m'informer pour le filtre en foam, ça pourrait peut-être marcher...
PeTiTaNgE- Prospect
Effectivement, en fouillant j'ai trouvé un model sur amazon. C'est inscrit qu'il fait sur les Tillotson HD et Walbro WD, le miens c'est un Walbro WD-35 donc ça devrait faire... 9.95$, je vais l'essayer!
@Valiant 65 : Content de savoir que c'est un bon moteur. En tout cas à date il part pas mal toujours d'un coup de crinque, c'est pas gênant et il a assez de torque pour le faire virer d'sour donc il devrait y avoir de quoi s'amuser un peu
PeTiTaNgE- Prospect
n`étant pas un spécialiste de motoneige ,
n`y as t`il pas un jettage a faire pour l`été ?
L'idéal, c'est de changer le carbu pour un Mikuni
enleve ce vieux carburateur et trouve toi un bon mikuni 34 0u 36 mm avec une pompe a gaz vaccum
et apres tu pourra jouer avec tes jets et aiguille comme tu voudra car
a chaque 10 degrée tu doit jouer avec tes jet pour avoir un max de performance sur un 2 temps
et tu pourra lui ajouter un petit filtre style p-flow pour pas chere
» camera dans moteur
» moteur gm dans un cadilac sa fit tu?
» Moteur dans corvette
» des toles dans le moteur ???
» film de char avec charger
