plate pour transmission
je chercher le nom pour une plaque qui va entre ma transmission et mon moteur car mon moteur es un chevy pi ma transmission c'est une th350 de buick
j'ai deja su le nom mais je l'es perdu
bourge- Maniaque
Nombre de messages : 528
Re: plate pour transmission
merci mais a part sa est ce que j'ai besoin de autre chose ou tout devrais bien fitter??
bourge- Maniaque
Tu peux la faire toi même c'est hyper simple, les deux goujons et les deux bolts du bas sont au même endroit, tu peux pas te tromper et arriver croche, pis non t'as pas besoin d'autre chose
pas besoin de spacer sur la flywheel???
bandit 77- Maniaque
- Ville/Région : beauce
Nombre de messages : 873
Voiture(s) : Firebird TransAm
si on met des spacer entre la flywhell et le torque , est ce que ca peut causer un probleme de centrage du bout du torque et du creux du crank ? il me semble avoir deja vu une bushing pour mettre au centre ??
et pas de spacer le torque s engageras moin profond dans la pompe , est ce que ca peut causer certain probleme de durabilité ?
ou de vibration ?
ou de vibration ?
J'ai jamais eu de problêmes, la plate en acier ne fait que 1/8 d'épaisseur
1/8 ... aussi ben pas en mettre pentoute si y a juste 2 troue qui font pas ????
bandit 77- Maniaque
C'est les 3 trous du haut qui sont offset, faut mettre une plaque , elle sert à bolter sur le moteur et ensuite tu as les trous dans la plaque pour bolter dans la trans, sinon le housing de trans va casser
a 1/8 c est vrai que ca doit pas changer grand chose , je pensais ca plus epais que ca a voir la plaque en photo dans les catalogues .
tu a fait sa souvant Fanamc??? sa fait combien de temps ces amancher comme sa ? le shaft de la transmission pourrai t'il prendre 1/4 , messemble que ce serai plus solide......
bandit 77- Maniaque
J'ai cette plaque sur mon Skylark et c'est très solide.
Si tu as plus de 3/16" ou 1/4" (max) de jeu entre la flexplate et le torque, tu dois shimer, sinon tu risque d'avoir un problème d'engagement avec la pompe...
c'Est quoi la difference entre un th350 buick et chevy?? si j'ai le moteur chevy est-ce que je serais mieux d'y aller avec la transmission chevrolet?
bourge- Maniaque
mais sa c'est tu le meme chose que tu ma montrer ou debut ou sa se bolt sur sa??
bourge- Maniaque
Tu as besoin de la plate si tu veut installer une transmission Chevrolet sur un moteur Buick, Oldsmobile ou Pontiac.
moi je vais avoir un moteur chevrolet mais je veux installer une transmission buick, c'est le contraireDomtruck a écrit:Tu as besoin de la plate si tu veut installer une transmission Chevrolet sur un moteur Buick, Oldsmobile ou Pontiac.
http://www.summitracing.com/parts/TRD-0060/?rtype=10
sa serais plus sa!!
bourge- Maniaque
est-ce qu'un torque peut faire sur le transmission buick et chevy ou il y a des torque pour un et pour l'autre?
bourge- Maniaque
