Petit jeux le meilleur 350 Chevy
+22
rigolo23
tendermonster502
mopar27
Paul76
richard
NOGTO
chevelleSS396
plein-gaz
Alexbuick62
chrys300
pathou99
javamxcars
full throttle no bottle
26 participants
Page 40 sur 43
Page 40 sur 43 • 1 ... 21 ... 39, 40, 41, 42, 43
Dyno virtuel
Salut Greaser.
Le moteur est passé il y a quelque temps sur le vituel et il a donné 604 HP. Pas si pire pour de petits quebecois?
Full.
Full.
- Ville/Région : Port-Cartier
Nombre de messages : 1950
383
salut les mecanos.
J'ai hate que l'a compilation soit terminée car je commence a m'ennuier de vous autres.
Salut Full.
Salut Full.
Re: Petit jeux le meilleur 350 Chevy
Salut les mécanos
cette liste est tu conforme a vos choix
Block moteur
Bloc moteur 2bolt main casting 3970010 250.00$
Line Bore 150.00$
Percer block moteur 220.00$
Decker block moteur 190.00$
Magnaflux 50.00$
Main cap (milodon) 269.25$
Installation des splayed cap 150.00$
Nettoyage du block moteur 85.00$
Ensemble de freezes plug 25.00$
Installation des freezes plug 30.00$
Balançage du moteur 200.00$
Total: 1 619,25$$
Camshaft et lifter
Cam no : 12-823-14 (compétition cams) 450$$
Set de bushing de cam 30.00$
Installation des bushing de cam 30.00$
Lifters no: 818-16 (compétition cams) 429.92$$
bearings 20.00$
rod 22.00$
pushs rods Comp Cams 7913-16 150.00$
gaskets, kit fel-pro 94.48$
Total: 1 226,40$$
Crank shaft et piston
Crank shaft (Callies) 876.00$
Pan a l'huile avec pompe à huile et shaft (moroso) 348.95$
Crank scraper (milodon) 2x10$ 20.00$
dip-stick kit (chrome) $10.00
Ensemble de connecting rod (eagle) 540.00$
Ensemble de pistons (wiseco) 556.39$
Ensemble de ring (total seal) 203.95$
Total: 2 555,29$$
Tête
Tête Edelbrock no:77599 2200.00$
bolts de tetes 134-3601 60.00$
Valve cover MOROSO no 68335 288.95$
studs 7/16 30.00$
Rockers Harland-Sharp 1.5 ratio S1004 pour des studs 7/16 210.00$
studs girdles Harland-Sharp G1100 170.00$
Total: 2 958,95$$
Ignition et starter
distributeur msd-8360 $306.88
fils taylor 10.4 mm $149.97
coil blaster MSD Ignition Blaster 3 Coil $43.23
SBC/BBC Mini Starter Model: 16584rc $109.00
Total: 609,08$$
Header
Hooker Super Competition Headers $459.95
bolts de headers ARP 400-1101 $16.00
Total: 475,95
Carburation
Carburateur Holley 4150 no HLY-0-80676 955.95US
hose à carburateur summit hose kit sum-carkit3 $55.00
Pompe à essence black holley 140gph @ 14psi $147.00
intake edelbrock Victor jr 2903 $359.95
bolts d'intake ARP 434-2101 $14.00
regulateur $35.00
Total: 1 566,50$$
Pompe à eau
pompe a eau CSR no CSI-901 269.89$
l'adapteur CSS-906 16.28$
bolts de pompe à eau ARP 430-3201 $19.00
Total: 305,17$$
Autres pièces
Timing gear set avec couvert (milodon) 400.00$
Fluide damper (horschel motorsports) 360.00$
bolts de flywheel ARP 200-2802 $10.00
bolts de l'harmonic balancer ARP 134-2501 $19.00
block off plate 401030 $3.50
bracket alternateur summit G4016 $18.00
water-neck summit G3800 $10.00
Total: 820,50$$
Grand total de 12 137,63$$$
la liste que copo présente en bleu, c'est la liste finale. J'ai oblier de vous prévenir, les dernières modfication je les ai fait directement sur un de mes messages. Alors si la liste est conforme, je l'espère on pourra continuer le beau temps s'en vien et on a pas de tranny ni de body. ça tracera pas fort ce camaro là!!!!!!
A+
A+
Liste
Salut Copoz .
La liste est conforme a nos suggestions tant qu'a moi rien a redire tout me semble OK.
a bientot Full.
a bientot Full.
C'est moi ou le jeux a pogner un méchant down ?
ou bien que les mécanos prenne un break avant d'aller en "élection" pour la suite soit la tranny. Si le moteur est fini...terminer, pour quoi pas continuer pour la suite du jeux. A moin que tu voulais faire autre chose sur le jeux avant de poursuivre.
350
on attend la prochaine commande du client !
est-ce que le client veut d'autre test ?
est-ce que le client veut plus de HP ?
ou est-ce que le client veut qu'on passe à une autre partie de la voiture ?
javamxcars- Mécano
- Ville/Région : sept-iles
Nombre de messages : 871
On dirait qu'il ont fait comme la courbe du dyno
juste après le peak
Je vait voir avec le client pour la suite
juste après le peak
j'ai le même dyno que NOGTO et j'ai fait quelque changement sur les têtes de nôtre moteur au niveau du airflow (ajouté le porting) ,
le résultat est impressionnant et j'ai refais des tests avec du nitrous (nos) c'est incroyable !
les sceptiques vont capoter
javamxcars- Mécano
combien ça donne tes changements
je vais te l'dire mais dit le pas à personne y vont pas te croire !
629hp-7000rpm 530lb/tq-5500rpm
pis vu qu'on est soucieux de l'environnement j'ai faite un test avec de l'ethanol (gaz fait avec du blé-d'inde )
ça monté à 635hp-7500rpm mais j'ai moins de torque.
la faudrait le refaire toute ensemble avec NOGTO sur le dyno !
javamxcars- Mécano
comprend pas pourquoi l'étanol donnerais plus de hp....
J'ai même pas besoin de parler ça va faire le tour de la terre
Tes changement on donner pas mal de hp. on vérifira avec nogto demain peut-être
a+
a+
Salut les mécanos
le client attendait une confirmation comme full a fait ici
avant de continuer
le client attendait après cette décision aussi pour voir ou on en était rendu avec le budget
et par la même occasion faire des expérience avec le dyno virtuel
si il y a amilioration possible de ce moteur toute en restant dans la limite du budget
sans quand même recommencer le moteur au complet
avant de continuer
Salut Copoz .
a bientot Full.
fda
eheh
ben moi je suggere au client du NOS. sa coute quand meme pas trop cher. et si il veut aller faire du drag et depasser des Mustang !!!
Reste a savoir, voila une question pour les mecanos. :
Les composantes du moteur peuvent-ils supporter la nos ?
jai souvent vu des pistons speciaux pour le nos, est-ce vrai ??????
eh Java,
jai aucun probleme a mamuser avec le dyno. dit moi quoi vous voulez essayer ?????????
jai essayer different gaz :
methanol : 633 HP
Ethanol : 608 HP
alp
eh Java,
methanol : 633 HP
Ethanol : 608 HP
alp
Nova ss 70' 396
NOGTO- Vétéran
Nombre de messages : 1123
Salut à tous
Étant donné que le projet du moteur est maintenant terminé ,je vais y aller simplement.
Tout d'abord,j'aimerais remercier Full,Javamxcars,Copoz et le client de m'avoir permis de participer à ce jeu fort intéressant.
Full et Java,je vous remerci d'avoir voulu me prendre dans votre équipe.
Ce jeu m'a permis d'accroite mes connaissances en matières de performances et en même temps fait découvrir plusieurs compagnies de pièces de performances que je ne connaissait pas.
Je croyais aux chances de reussite de ce projet et le but fut atteint.
Merci aussi au comptable pour ses résumés de la liste des pièces et prix.
custom53- Vrai de vrai
- Ville/Région : mourréal
Nombre de messages : 2722
Equipe
Salut Custom53.
Je suis d'accord avec toi concernant la fin du jeu cependant je voudrais ajouter que c'est pas Java n'y moi qui t'on choisis comme partenaire dans ce projet nous n'avions rien a dire sur le choix des membres qui s'inscrivaient a ce jeu cependant je peu dire que si tu as fait partie de L'equipe des mecanos c'est grace a toi meme car tu as eu le courage de t'inscrire et comme tu le dis tu en a appris beaucoup tant mieux c'etait le but que Copoz avait en tete pour tout les membres et ca je l'ai compris des le depart et c'est la raison pourquoi je me suis inscrit .
Full.
Full.
Le client espère juste que NOGTO a pas fait une erreur
en fournissant le dyno virtuel a java
espérons juste le revoir un jour
salutations
salutations
Mechant down
Salut Copoz.
Toute bonne chose a une fin et je pense que apres plusieurs messages j'avais mentionné que tant qu'a moi le projet avait atteint ses objectifs.Je n'ai rien contre que d'autres membres essaient de le rendre plus performant ca fait partie de la game en autant que rien ne soit changé comme tu l'as mentionné au choix des pieces que les mecanos on acceptées.De plus cet aspect me semble faire plus partie du tunner du moteur c'est celui qui va le demarrer et l'ajuster pour le livrer au client et la est toute la difference et ca tant qu'a moi ca fait partie de l'ame du tunner je crois que tu comprends.
Full. et sourtout no bottle.
350
Salut custom53 ! j'espère te revoir dans l'équipe pour un prochain projet
copoz j'vais dire sa fait une couple de semaine que j'ai le dyno virtuel à NOGTO , pis j'dois avoir pas loin de 30 heures de passé dessus à faire toute sorte de test sur toute sorte de moteur , le problème c'est que j'voudrais toute les faires en vrai mes j'ai pas le budjet !
j'ai sortie beaucoup de recette pour notre moteur , mais le pire c'est j'en sortie aussi pour mon AMC pis la ça me rend malade j'y pense même en dormant pis la j'me vois faire 1/8 de mile à coté d'un firebird 68 pis pas de bottle !
javamxcars- Mécano
Salut javamxcars
haha je m'en doutait biencopoz j'vais dire sa fait une couple de semaine que j'ai le dyno virtuel à NOGTO , pis j'dois avoir pas loin de 30 heures de passé dessus à faire toute sorte de test sur toute sorte de moteur , le problème c'est que j'voudrais toute les faires en vrai mes j'ai pas le budjet !
Suggestion, si on modifiait une carosserie (street legal) pour installer ce moteur?
Quelque chose de vraiment hot ,mais quand même possible.
Il y a plein d`annonce sur les Pacs ,on fait notre choix et on se met au travail
Logitiel
Salut Javamxcars.
Je ne possede pas de logitiel mais j'avais un copain qui en possedait un depuis plusieurs années je pense qu'il a capoté avec ca il etait rendu a un point tel qu'il allait voir les gars et leurs disait les hp leur temps la difference entre les pistes(temps) il s'en rendait pas compte mais il est devenu fatiguant Ha Ha.J'ai encore des pads plein de ses combines et dans bien des cas il avait raison.
L'equipe sans logitiel a fabriquer un moteur qui a plein de potentiel qui n'a pas fini de surprendre bien des gens.
En attendant la reponse du client je tiens a te remercier pour ta participation Java tu as été un rouage tres important dans cette realisation tout comme Custom53 et pour informer les membres qui savent que nous sommes pas tres eloignés l'un de l'autre ce qu'il ne savent pas c'est que nous connaisont plus nos autos personnelles que nous nous connaissons. voir suite
logitiel
Suite.
Le 17 Juin c'est notre date et je vais profiter de cette occasion pour qu'on se rememore les meilleurs moments de ce jeu et pourquoi pas comme tu le souhaites un petit drag pour montrer ca a nos chums du forum deus rouges sur la ligne pour les souvenirs on va travailler ca.
A bientot Full
A bientot Full
350
Le but du logiciel ce n'était pas pas pour s'en servir pour monter le moteur , moi depuis le début j'y croyait !
le logiciel c'était pour confirmer nos chiffres et prouver au sceptique qu'on a pas besoin d'être amarican pour batir des moteur !
en passant Full , je viens d'acheté un gear set 4.10 pour mon AMC . ça va aider à raprocher les 2 rouges !
javamxcars- Mécano
» Petit jeux 58/59 ouvert
» petit jeux accrocheur
» Petit Jeux : Vol de Banque
» meilleur tete tit block chevy
» petit jeux photos de ville
Page 40 sur 43
