quel voltage sur un hei??
bonjour quel voltage doit-il y avoir sur le distributeur hei de ma voiture présentement il indique 12volt il est brancher sur l’ancien fils doit-il y avoir plus de volt ??
montreal- Mordu
- Nombre de messages : 330
Re: quel voltage sur un hei??
pourrait-il y avoir une résistance sur le fusible de ce courant ???
montreal- Mordu
Comme c'est une batterie 12 volts, tous les circuits d'une auto sont 12 volts
merci jaimerais savoir comme ma voiture est une 1965 serait-il possible que le courant du distributeur soi équiper dune résistance car il est brancher sur le vieux fils et que le distributeur a ete changer pour un hei qui demande plus de volt je crois ??
montreal- Mordu
Tu as un régulateur de tension à la sortie de l'alternateur justement pour régulariser le courant à 12 volts, ton HEI ne demande pas plus que 12 volts, la différence c'est à la sortie vers les bougies, la tension est beaucoup beaucoup plus élevée
les anciens distributeur a pointes avaient unfil résistance qui donnait environ 9 volts mais les HEI fonctionnent au courant direct de la batterie a 12V environ ....
montreal a écrit:bonjour quel voltage doit-il y avoir sur le distributeur hei de ma voiture présentement il indique 12volt il est brancher sur l’ancien fils doit-il y avoir plus de volt ??
BigDan a écrit:les anciens distributeur a pointes avaient unfil résistance qui donnait environ 9 volts mais les HEI fonctionnent au courant direct de la batterie a 12V environ ....
» Regulateur de voltage.......
» Quel tap choisir...
» Problème de voltage sur pontiac
» cadran voltage affiche très haut
