Moteur
yahooo
montecarlo87
Moteur
J'aimerais bien savoir pourquoi a quelque reprise quand je finir ma run j'arrête mon moteur et il continu a virer peut être 5 seconde encore après et il fais bizard comme bruit
montecarlo87- Régulier
- Ville/Région : quebec
Nombre de messages : 113
Voiture(s) : monte carlo ls 87
Re: Moteur
montecarlo87 a écrit:J'aimerais bien savoir pourquoi a quelque reprise quand je finir ma run j'arrête mon moteur et il continu a virer peut être 5 seconde encore après et il fais bizard comme bruit
timage peu etre
yahooo- Maniaque
Nombre de messages : 575
Re: Moteur
Pas bien timé
philSS- Vétéran
- Ville/Région : st-zénon
Nombre de messages : 1275
Re: Moteur
trop d avance i fait du diesel et ces pas bon pour ton moteur en attendant de faire timer arrete le en vitesse
Re: Moteur
firebuick a écrit:trop d avance i fait du diesel et ces pas bon pour ton moteur en attendant de faire timer arrete le en vitesse
Re: Moteur
Problème de choke aussi peut faire ça!
Ton moteur tourne combien au idle sur "Park"...?
Re: Moteur
Moi c était mon shaft sur mon carbu qui était usée, et il virait trop vite sur le park car il ne revenait pas completement..... ca lui prenait quelque seconde de plus a arreter car virait trop vite.......
Gm dans le sang.........
denis666- Maniaque
Nombre de messages : 821
Voiture(s) : trans am 1985
Re: Moteur
Domtruck a écrit:Problème de choke aussi peut faire ça!
Il vire 1300 sur le idle car quan je lembraille il tombe a 900 environ
Re: Moteur
Aprés avoir bien ajuster ton idle, check l'idle stop solenoid, ça sert a fermer complétement l'arriver d'air
au carburateur, ainsi les particule de carbone que se forme dans les cavités des culasse ne peuvent allumer le mélange air/essence. Le mauvais fonctionnement de cette pièces est souvent la cause du dieseling.
Re: Moteur
mbc a écrit:Aprés avoir bien ajuster ton idle, check l'idle stop solenoid, ça sert a fermer complétement l'arriver d'air
Est ce qu'il a différent modèle de cette pièce pour différent carbu ou s'installe cette pièce aussi ?? Merci
Re: Moteur
a combien faut que sa vire au idle?? 700-800??Domtruck a écrit:montecarlo87 a écrit:
Cherche pas ton problème...
bourge- Maniaque
Nombre de messages : 528
Re: Moteur
bourge a écrit:a combien faut que sa vire au idle?? 700-800??Domtruck a écrit:montecarlo87 a écrit:
sa depend du cam tu as moi le miens roule 1000 tours mais important ces que carbu soit bien sur le circuit idel et non sur les main jets a 1300 tour de tres grosse chance que moteur roule sur les main jets
Re: Moteur
montecarlo87 a écrit:mbc a écrit:Aprés avoir bien ajuster ton idle, check l'idle stop solenoid, ça sert a fermer complétement l'arriver d'air
Vas sur ce lien, à la page 22 tu vas trouver.
http://www.bdub.net/manuals/Quadrajet_Service_1981.pdf
