Mon charger part plus
+7
Mm
ccool
Babineau
11 participants
Bonjours a tous,
Dimanche j'ai voulu prendre mon charger, ça faisais 3 semaine que je ne l'avais pas pris, et il n'a jamais voulu partir, j'ai mit un peut de gas dans le carbu. et toujours rien. J 'ai enlevé un fil de bougie, mit un tourne vis a l'intérieure, placer près du métal et starter. J'ai pas vue de spark, donc ma conclusion est qu'il ne fait pas de feux. Il y as trois boite sur le cowl dash et je crois que deux d'entre elle serve a faire le feux. Y as t'il une façon de vérifier si elle sont bonne, soit avec une test lite ou avec un multi-mètre:?: Est-ce que je devrais vérifier autre chose:?: Voici une photo. #1 je pense que c'est elle le problème. #2 elle je pense qu'elle sert pour l'alternateur et #3:scratch:
Merci a l'avance pour vos conseils
Babineau- Maniaque
Nombre de messages : 650
Voiture(s) : charger 1974
Re: Mon charger part plus
2 c'est la boîte de contrôle (alternateur)
1 module électronique pour l'allumage
3 résistance, aussi pour l'allumage
http://www.fourforty.com/techstuff/ignition.html
La 1 et 3 serve au feux la 2 c'est le regulateur de voltage commence par verifier la continuite de la 3 qui est en fait la porcelaine!
Y'annoncais tu de la pluie dimanche ? haha
ccool- Mordu
- Ville/Région : Lévis
Nombre de messages : 320
Voiture(s) : Corvette 1984
philcollins, merci pour le lien je vais essayer de faire les vérifications cette semaine.
dart, la continuité de la porcelaine c'est entre les pin de gauche et de droite ou entre les pines du haut et du bas. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens d'écrire?ss
Babineau- Maniaque
Vous seriez surpris de voir comment sa va bien meme dans un orage et pluis diluvienne!ccool a écrit:Y'annoncais tu de la pluie dimanche ? haha
Gauche et droite a la meme hauteur donc la gauche du haut avec la droite du haut et la gauche du bas avec la droite du bas!Babineau a écrit:philcollins, merci pour le lien je vais essayer de faire les vérifications cette semaine.
Ben non justement il faisait super beauccool a écrit:Y'annoncais tu de la pluie dimanche ? haha
Bon mes Smileys n'apparaisse pas
Babineau- Maniaque
Je ne suis pas mécano mais mon charger pluie pas pluie il fonctionne pareil... ...quand il partdart a écrit:Vous seriez surpris de voir comment sa va bien meme dans un orage et pluis diluvienne!ccool a écrit:Y'annoncais tu de la pluie dimanche ? haha
Babineau- Maniaque
OK merci, je vais regarder un soir cette semaine et je vous tiens au courent...dart a écrit:Gauche et droite a la meme hauteur donc la gauche du haut avec la droite du haut et la gauche du bas avec la droite du bas!Babineau a écrit:philcollins, merci pour le lien je vais essayer de faire les vérifications cette semaine.
Babineau- Maniaque
Voici la vrai maniere!Babineau a écrit:OK merci, je vais regarder un soir cette semaine et je vous tiens au courent...dart a écrit:Gauche et droite a la meme hauteur donc la gauche du haut avec la droite du haut et la gauche du bas avec la droite du bas!Babineau a écrit:philcollins, merci pour le lien je vais essayer de faire les vérifications cette semaine.
http://www.mymopar.com/index.php?pid=115
http://www.mymopar.com/index.php?pid=81
c'est probablement la resistance (3) c'etait un defaut frequent dans les mid 70'sBabineau a écrit:philcollins, merci pour le lien je vais essayer de faire les vérifications cette semaine.
Mm- Régulier
- Ville/Région : Laval/Rive-nord de Montréal
Nombre de messages : 134
Voiture(s) : Dodge Dart (non, pas la nouvelle)
regle no 1: tu gardes toujours une porcelaine en surplus ds le coffre a gant ...
ds des situations comme celle ci , 30 secondes et il se fort probable que ca repartes !
J'ai toujours eu une résistance de spare dans le char! donc dodgeman ne parter pas sans elle!
magnumPQ- Vétéran
- Ville/Région : lachute,qc
Nombre de messages : 1432
x2BigDan a écrit:regle no 1: tu gardes toujours une porcelaine en surplus ds le coffre a gant ...
Dans le coffre du Monaco 77 de mon père, il y avait TOUJOURS une résistance de spare
jake- Légende
Nombre de messages : 5203
j en traine une dans le coffre du station ...question de depanner un copain si il en a besoin
jo stationwagon- Vétéran
- Ville/Région : sabrevois
Nombre de messages : 1400
Salut,
J'ai pris un peut de temps hier soir pour faire les vérifications suggéré.Premièrement j'ai vérifié la résistance, elle est OK, ensuite j'ai vérifié le distributeur, j'ai débrancher la connexion et vérifier a partir de cette endroit, c'est ok la aussi. Après j'ai vérifié le coil entre les deux borne ça prend entre.75 et .81 Ohms et moi j'ai 1.8:sp: avec cette différence est-ce que ça peut être ça mon problème:?: Et entre une borne et la partie centrale, la ou met le fil central du distributeur, ça prend entre 10 000 et 11 000 et j'ai 8 860 je suis plutôt bas donc j'en conclut que je dois changer mon coil.
La ou je suis embêté c'est pour vérifier la boite électronique, la # 1 sur la photo que j'ai mise. si j'ai bien compris, (je ne suis pas très bon en anglais), on peut vérifier la pine 4 et 5, ou le distributeur mais il donne seulement une mesure, si je vérifie la pine 4 et 5 j'ai pas du tout la mesure demander...
Troubleshooting an electronic ignition system is fairly simple. Once it has been determined that there is no spark, there are a few quick checks that can be performed to determine the cause. A DC volt/ohm meter can be used to check the continuity of the pick-up coil. It can be checked at the leads as they leave the distributor, or on pins 4 and 5 of the ECU connector. When measuring the resistance across the two leads of the pick-up coil you should see a 150-900 ohm reading. Always flex the wiring leading to the distributor and to the ECU while checking the resistance to be sure that there are no breaks in the wiring. You should also check for 12 volts at pin 1 of the ECU connector when the ignition is in the "on" position. It is also important that the ECU be securely bolted in place and that bolts provide a good ground to the ECU housing. The only other lead that is connected to the ECU is the "-" lead to the coil, which can be checked to insure that it is not broken.
Donc demain soir je vais regarder dans mes morceaux si j'ai pas un autre coil et faire des test.
Je vous tiens au courents et encore merci pour les liens, ils ont été très utiles.
Babineau- Maniaque
tu en as branché une autre ou seulement testéBabineau a écrit:Premièrement j'ai vérifié la résistance, elle est OK,
jake- Légende
seulement testé, ça prend 5 Ohms et 1.2, moi j'ai 5.8 et 1.6 c'est pas mal proche. j'imagine qu'il peut y avoir un peut de variante...
Babineau- Maniaque
Moi j'irais en chercher une autre pour être certain et de toute façon ça n'en prend une dans le coffre à gantBabineau a écrit:seulement testé, ça prend 5 Ohms et 1.2, moi j'ai 5.8 et 1.6 c'est pas mal proche. j'imagine qu'il peut y avoir un peut de variante...
jake- Légende
Je pense que je vais faire ça aussi. a écouter, ou plutôt lire, tout le monde , ça brise souvent cette résistance la et la mienne as au moins 20 ans, est toff:twisted:
Babineau- Maniaque
En finissant de travailler je suis passer a mon garage, j'ai un vieux moteur qui traine dans le coin, j'ai tester le coil et il me semble bon, donc je l'installe sur le charger et essaie de le partir y'a partie!!!!
Merci beaucoup les gars pour les conseils, j'ai réussit a réparé mon charger seul, c'est plaisant.
Mais j'aurais encore une question pour vous, quand j'ai enlevé le coil sur l'autre moteur il y avais ceci avec
C'est quoi ça, c'est tu important, ça sert a quoi:scratch: j'avais pas ça sur mon charger, mais le moteur sur lequel j'ai pris le coil viens d'un autre charger comme le mien.
Babineau- Maniaque
C'est le condenser!
Voici un lien qui explique mais en anglais!
http://www.austin7club.org/Ignition%20Condensors.htm
» 1968 Dodge Charger RT Charger
» Ça part pu!!!!!
» 302 qui part pas!
» Mon char part pas !
» À part Granby..
» Ça part pu!!!!!
» 302 qui part pas!
» À part Granby..
