Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Problème au démarrage
Problème au démarrage Empty Problème au démarrage
Message  reghoule Sam 13 Juin 2009, 21:02
Ces temps ci je suis vraiment pas chanceux avec mes voitures. Quand ce n'est pas une qui brise, c'est l'autre grr La plupart du temps, c'est mon daily driver à marde qui me donne de la misere, mais pour une rare fois c'est le Charger.
Ca a commencé aujourd'hui. J'arive pour démarrer, rien, enfin presque. Un seul "tic", sans plus. Quand ca finit par repartir, le starter fait un genre de sillage qui dure 2-3 secondes apres que l'auto se soit mis en marche (du moins ca semble venir de la). Je soupsonne celui-ci. Qu'en pensez vous?? Ca me l'a fait à répétition tout au cours de la journée
Et si c'est bien le starter, que me conseillez vous comme modele?
Merci!
Problème au démarrage Empty Re: Problème au démarrage
Message  350 V8 Sam 13 Juin 2009, 21:12
ça ressemble a un bendix de fini Confused tu as juste a le changer , le reste du starter est bon , ça ce change bien .
Les chariots feront rage sur la route. Ils se défieront, se dépasseront l'un l'autre. Ils brilleront comme des torches. Ils courront comme des éclairs. Problème au démarrage 3792241030
https://youtu.be/P3SDZY7isiM
Message  reghoule Sam 13 Juin 2009, 21:41
Mon père m'a justement parler de ça tantot, il avait eu un probleme similaire avec une de ses voitures précédentes. Est-ce une piece standard peu importe le starter et qui se trouve dans n'importe quel auto-part? Et est-ce que je peux faire ca moi-même?
Message  350 V8 Sam 13 Juin 2009, 22:24
pour un charger 69 , je sait pas vraiment si dans les autopart tu peu trouver ça Question et oui tu peu le faire toi même , cé facile démonter et remonter un starter , faut juste être attentif , mais ça te prend la piéces pour un starter v8 , mais informe toi pour un starter reconditionné , malgré que pour un 69 Confused , mais ça doit surement ce trouver a quelque part Smile
un bendix ces ça
Problème au démarrage Db9d1
reghoule a écrit:Mon père m'a justement parler de ça tantot, il avait eu un probleme similaire avec une de ses voitures précédentes. Est-ce une piece standard peu importe le starter et qui se trouve dans n'importe quel auto-part? Et est-ce que je peux faire ca moi-même?
Message  Invité Sam 13 Juin 2009, 22:28
moi aussi je suis d avis ces bendix qui doit coller peu etre un peu rouille car ton char a pas rouler de hivers moi ce que je ferait ces defaire le starter et le nettoyer et huilers aux bon endroit sur le shaft
Message  reghoule Dim 14 Juin 2009, 05:05
Merci beaucoup les gars de ces infos, je me mets la dessus dès demain thumleft
Message  Mopar Dim 14 Juin 2009, 08:24
MET UN NOUVEAU STARTER HI TORQUE!!!!!!!!!!
J'ai mis ça sur mon 440 et jamais, jamais, jamais je ne remettrai un ancien starter....JAMAIS!!!!!!
Il m'a couté $150 et ça vire en tab......!!!! Twisted Evil
Ville/Région : St-Cyrille
Message  reghoule Dim 14 Juin 2009, 17:23
Tu l'as pris à quel endroit?? PArce qu' un de mes chums en a acheté un et a payé aps mal plus cher que ça. Est-ce bien long a recevoir?? Je tombe en vacance a la fin de la semaine et j'aimerais que mon char soit en shape.
Message  Mopar Dim 14 Juin 2009, 19:37
reghoule a écrit:Tu l'as pris à quel endroit?? PArce qu' un de mes chums en a acheté un et a payé aps mal plus cher que ça. Est-ce bien long a recevoir?? Je tombe en vacance a la fin de la semaine et j'aimerais que mon char soit en shape.
Je l'ai pris a Dr'ville chez un reconditionneur de starter et alternateur. Il avais ça en stock.
C'est un starter qui va sur les nouveau V8, renseigne toi chez quelqu'un qui répare et reconditionne des starter, il pourras te vendre le bon qui fitte la.
Si ton chum a payé plus cher, c'est surement qu'il a acheté le Hi-torque de Mopar Performance, par contre un petit starter de 318 360 fais très bien l'affaire.
Message  mustangii Dim 14 Juin 2009, 23:17
yess un starter hi torque c'est mieux pis moins pesant cyclops
Message  cuda19702 Dim 14 Juin 2009, 23:52
salut reg si sa juste fait clic clic en premier ces pas juste le bendix faut pas oublier aussi que tu as le sélenoide au dessus du booster a brake qui peut faire juste clic clic pour le starter tu change car les reste peut suivre et comme dit plus haut starter de dakota petit haut torque et plus de place a le poser pour la pose pas trop dur 2 fils et 2 bolt s il passe sans enlever un headers et surtout pas oublier de débrancher la batterie
Message  reghoule Lun 15 Juin 2009, 00:10
cuda19702 a écrit:salut reg si sa juste fait clic clic
CA fait juste un clic Laughing Et quand il décide de partir comme je le disais, il a un espece de sillage qui dure 2-3 secondes quand j'ai fini de starter et que le moteur se met en marche.
Message  cuda19702 Lun 15 Juin 2009, 00:16
le clic clic peut venir du starter ou du selenoid au dessus du booster mais pense plus que ton starter es apres rendre l ame pour ca je disais tu change le starter au complet les réparation de bendix aucun avantage a faire ca juste payer pour rien pour finallement peut etre oubliger de le changer plus tard pareil ou autre chose aussi que je pense en relisant ton message peut etre juste le selenoide qui fait juste clic clic et quand il clanche hesite a relacher quand tu lache la clé et qui fait produire se sont au starter qui starte encore apres avoir lacher la clé
Message  cuda19702 Lun 15 Juin 2009, 00:25
un petit test vite que tu pourrais faire reg quelqu un dans l auto toi sous le hood avec test light en main le fil au ground et ton pic tu le mets sur le fil qui vas au starter a partir du sélenoidsa vas te dire si le courant sort du selenoid juste s il fait clic clic
s il fait clic clic et qu au selenoid le courrant sort ces le starter sinon change le selenoid
