-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
problème de démarrage 350
problème de démarrage 350 Empty problème de démarrage 350
Message  carl17 Mar 22 Oct 2013, 22:37
Bonjours, jai dans mon char de course un 350 chevrolet. Cet été, j'ai décidé de changer mon cam car je trouvais que je manquais de torque pour les départs. Depuis la modification, le moteur ne veux pas démarer à froid. Pour le faire partir, je tourne le distributeur dans le sens anti-horaire et il part tout de suite. Après ça je le timme 36 degré à 3000 tr/min avance vaccum déconnecté et le char fonctionne #1. Je peux l'arrêter et il repare super bien pendant la journée de course. Si j'attend plus que 1 journée et que le moteur devient alors froid, impossible de le démarer. Avant cette modification, je n'ai jamais eu de problème de démarage. J'ai essayer un autre pied de timmer complet, un autre carbu, ma compression est à 185 psi sur chaque cylindres. Alors si vous avez des idées...
carl17
carl17
Ville/Région : Saints-Anges de Beauce
Masculin Nombre de messages : 65
Voiture(s) : chevelle 67 + chevelle 70
problème de démarrage 350 Empty Re: problème de démarrage 350
Message  Invité Mer 23 Oct 2013, 08:30
donc t enleve du timing et char part bien et est tu sur que tu as du gaz quand tu essaie de partir des fois que carbu se viderait ou ta pompe a gaz qui se deprime a part sa je voie pas grand chose scratch
Message  carl17 Mer 23 Oct 2013, 10:07
Le carbu shoot du gaz quand je tourne le trottle et meme si je met du gaz direct dans le carbu il ne part pas plus. La pompe est neuve de 1 an et demi. Jai essayer 2 carbu. Quand jessaie de le partir, il vire comme si il serait detimmé.
carl17
carl17
Message  carl17 Jeu 24 Oct 2013, 21:21
est ce qu'un cam pourrait créer un trouble comme ça??
carl17
carl17
Message  Invité Jeu 24 Oct 2013, 21:27
carl17 a écrit:est ce qu'un cam pourrait créer un trouble comme ça??
non car tu dit quils fonctionne bien une fois qu ils est chaud
Message  BigDan Mer 30 Oct 2013, 12:41
bizarre ca !
le mien sans aucun choke est infernal a partir aussi car  pas assez riche ..........( car si a 13.0 a/fr a chaud , a froid tu as  22.0 a/fr )
mais si je dompes 2 onces de gas ds carbu ca part instantannément !
je comprends vraiment pas comme ca pourquoi timing a froid et timing a chaud ...........ya d`quoi que je pogne pas la !
illogique ....
quelqu`un a déjà eu ca ?
p.s: si tu as encore avance mécanique , peux etre que poids reste collé ouvert a froid par graisse trop épaisse ,,,,,,,,je dis ca de meme !
Message  carl17 Mer 30 Oct 2013, 23:23
Bon c finalement trouvé, le coil était en problème...C'était dans les premières choses que j'avais checké mais ça dlair que les pièces dans les tablettes c'est pas toujours bon. Merci pour l'aide.
carl17
carl17
