Carb square bore avec intake spread bore...
Bonjour!
Je me demandais. Si j'utilise mon Holley 650 double pompe qui est square bore sur une intake spread bore, est-ce qie je dois acheter un spacer qui fait le switch entre les deux styles de bore? ou ben je mets ça là et c'est tiguidou?
CAmil
CAmil
Re: Carb square bore avec intake spread bore...
si ton intake a juste les 4 trou pour speadbore ca va prendre un spacer mais certaine intake ont les 8 trou pour fitter les 2 genre de carbu comme le montre cet intake de bateau qui est fait pour les 2 sorte de carbu
[quote="firebuick"]si ton intake a juste les 4 trou pour speadbore ca va prendre un spacer mais certaine intake ont les 8 trou pour fitter les 2 genre de carbu comme le montre cet intake de bateau qui est fait pour les 2 sorte de carbu
Merci Firebuick. Oui mon intake possède les deux type de bolt patern (Gm performance). Désolé, je n'ai pas été assez clair. Ma question est vraiment sur les patern des bores. Je me pose cette question parce qu'en regardant le dessous de la base plate du carbu, on voit des conduit qui relient chaque bore entre et aussi par le centre de la base plate
Ma question c'est du genre: est-ce que le fait que ces conduits soient à "l'air libre" peu affecter le fonctionnement du carburateur?
Merci Camil
Merci Camil
a l`aide du gasket isolant ( .250 +) vérifies avant de l`installer si le gasket couvres tous les passages de vacum qui pourrait te donner condition lean ....
si oui mets ca la et vroummmm!
sinon fabiques toi en un !
et au pire installes le spacer qui convertis ce type d`installation ....
non fait toi en pas avec sa ta besoin juste d un gasket carre qui seal le tour du carbu
Ok, ben merci! J'ai une autre question dans la même ligne d'idée. Je sais que de compagnie on avait un gros gasket épais en caoutchouc. Est-ce ça a un avantage par rapport à un gasket standard? J'ai du carton à gasket d'environ 0.080'', est-ce que ça peut faire?
merci encore !
merci encore !
ce n`est pas du caoutchouc c`est du phenolic...ca isoles de la chaleur
et oui tu peux p^rendre du gasket a verge et t`en faire un ou deux épaisseurs.
bigdan a écrit:ce n`est pas du caoutchouc c`est du phenolic...ca isoles de la chaleur
Parfait. J'ai un spacer 1 pouce et aussi 4 spacer 0.250''. je vais voir jusqu'où je peux aller avant que ça acote sous le hood.. hihihi
» holley spread bore 6210
» petit contre-temps avec le choix de mon intake......
» Avec quelle produit nettoyer un intake en aluminium ?
» Video que je vais toujours tripper à regarder...!
