-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
probleme de choke sur quadrajet
probleme de choke sur quadrajet Empty probleme de choke sur quadrajet
Message  petitgarschevrolet Dim 25 Oct 2009, 23:11
lj ai un probleme avec mon quadrajet!
le moteur et un 305 4 barils!
il vire sur le choke!
il a une rod sur le coter du choke eletrique!
je le debarque manuellement il vire correct!
quand je lui donne du gas et bien il rembarque!
ca la rapport avec la rod choke fast idle cam ajustement!
votre idee merci!
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Ville/Région : quebec
Voiture(s) : camaro z28 1983
http://petitgarschevrolet.monchar.com/
probleme de choke sur quadrajet Empty Re: probleme de choke sur quadrajet
Message  petitgarschevrolet Dim 25 Oct 2009, 23:14
la palette du carburateurs reste enclencher un peu vers le pas le moteur vire 1300rpm!
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Message  fantome Dim 25 Oct 2009, 23:22
Ca doit etre ton choke thermostat (spring) qui est bruler ou pas de courrant pour le rechauffer peut etre fils couper ou fuse Confused
fantome
fantome
Ville/Région : Mont-Laurier
Masculin Nombre de messages : 1139
Message  Invité Lun 26 Oct 2009, 00:33
a tu regarder si tu as bien du 12 volts et si ground est bon sinon ces filements a interieur qui est bruler salut
Message  Invité Lun 26 Oct 2009, 00:36
Je suis en train de refaire le mien , je cherche encore a comprendre , et il semble que si le choke debarque pas , ce qui peut etre simplement du a un tuyau vacuum pourri/ percé . Ca empeche les palettes du 4 barril d ouvrir . Ca bloque le petit truc en bas a gauche Razz
Verifie .. Les Roch ca marche au vacuum .... La moindre fuite et t es mort .
Edit .. Avec un choke electric .. pas les memes pb .. J ai rien dit Razz
Message  petitgarschevrolet Lun 26 Oct 2009, 14:39
donc 1 ere je verifie si il y a du courant!
le courant et tu la en permanence?
c est lui qui garde les palettes completement ouverte?
si non c est a l interieur que ca marche pas!
je vous redonne des news!
un gros merci!
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Message  petitgarschevrolet Lun 26 Oct 2009, 23:58
bon apres verification!
j ai du courant sur mon fil de choke!
a froid les palette ferme au complet et 10 seconde plus tard elle rouvre un peu!
le moteur eteind!
apres les palettes reste presque fermer et ouvre plus!
je suis capable de les ouvrirs et les mettre ouverte manuellement et les clancher ouverte avec mes mains!
elles reste ouvertes! (seule)
et quand je lui donne du gas et biens elle declenche et reste presque fermer! et on sens une tension dessus!
je suis planter?????
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Message  Invité Mar 27 Oct 2009, 00:36
se que tu doit faire ces ajuster tes palette a froid pour qu il ferme a peine en tournant le choke en esperant ces des vis que tu as et non des rivet salut
Message  mustangii Mar 27 Oct 2009, 13:11
au pire c doit se changer si le choke a des rivets pour un choke avec des vis ??
Message  350 V8 Mar 27 Oct 2009, 13:47
y`a tu un choke pull off aprés ça ?? , parceque gus avait le même probléme , et c`étais le choke pull off , lui étais ajustable .
Les chariots feront rage sur la route. Ils se défieront, se dépasseront l'un l'autre. Ils brilleront comme des torches. Ils courront comme des éclairs. probleme de choke sur quadrajet 3792241030
https://youtu.be/P3SDZY7isiM
Message  petitgarschevrolet Mar 27 Oct 2009, 14:41
j ai des rivets!
j ai une patente qui resemble a ta photo 350 v8!
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Message  Invité Mar 27 Oct 2009, 15:37
choke pull off , peut être pas le même carb .
se que tu montre en rouge ces pas choke pull off mais plutot le fast idel
le choke pull off est de autre coter
Message  350 V8 Mar 27 Oct 2009, 16:11
j`y vais avec mon expérience , mais je suis pas un pro Smile
bon sur cette photo , on voit mieux le choke ``pull off`` et on voit bien la vis d`ajustement , bon un coup que ton choke électrique est bien ajuster , cé a dire que la pallette est complêtement fermé , mais pas trop raide , en poussant avec ton doigt dessus , a toi de juger si cé ok si le moteur part bien a froid thumright
maintenant le ``choke pull off`` check si ton vacum du ``choke pull off ``est bon, pas craqué , au pire mes en un autre ..... check si ton ``pull off`` fonctionne Smile
le choke pull off sert lui a ouvrir un peu la pallette qui sert de choke quand tu start ton moteur , cé pour ça que cé ajustable avec une
vis ou si ta pas de vis et bien tu doit plier la ptite rod pour faire en sorte que ta pallette de choke s`ouvre .... comme dans le ptit video Smile
probleme de choke sur quadrajet 638321800px_Qjetm4me
ptit vidéo ``choke pull off``
https://www.youtube.com/watch?v=990IR2wR2AY
Embarassed Embarassed l`erreur est humaine Laughing
Message  Invité Mar 27 Oct 2009, 16:14
bon sur cette photo , on voit mieux le choke ``pull off`` et on voit bien la vis d`ajustement , bon un coup que ton choke électrique est bien ajuster , si le moteur part bien a froid thumright , maintenant le ``choke pull off`` check si ton vacum du choke pull off est bon, pas craqué , au pire mes en un autre .....
bon se que tu montre ces bien choke pull off mais ces pas par cet vis tu ajuste le choke ces les 3 vis ou la rondelle noir tu slaque sa et tu tourne et ton choke devrait ouvrir et fermer tu ajuste a froid pour que choke ferme a peine et tu essaie sa
oui je sais comment tu pense j ai apris ces en fesant des erreurs
Message  350 V8 Mar 27 Oct 2009, 16:16
bon ben je te laisse la suite firebuick Laughing
Message  petitgarschevrolet Mar 27 Oct 2009, 23:44
tres bonne info!
d apres le video si le moteur part a froid et stall le pull off peut etre en trouble?
parce que mon cutlas fait ca!
et apres il reste sur le choke!
je regarde ca!
merci!
petitgarschevrolet
petitgarschevrolet
Message  350 V8 Mer 28 Oct 2009, 10:10
simple question pour profiter de ton expérience .
je sait que le choke s`ajuste comme ça thumright mais selon toi , a quoi sert le `` pull off `` parceque le choke peu être trés bien ajuster , mais si le ``pull off`` fonctionne plus , ça doit certainement causer un probléme Question
