probleme carbu quadrajet
bonjour a tous .j ai un probleme de ralenti sur mon carbu j ai fait sauter les pastille des vis de richesses pour les regler .en fait j ai beau visser ou devisser les vis le moteur ne prend pas de tours au ralenti et la vis de ralenti ne touche pas sa buter si je la met en buter le regime augmente de suite c est pas tres clair comme indication mais pas facile a expliquer ou alors mon carbu est hs. a bientot
pineda- Prospect
- Ville/Région : les andelys france
Nombre de messages : 23
Re: probleme carbu quadrajet
si les 2 vis de richesse en les vissant ou dévissant sa change rien y as 2 choses sois le carbu qui es a refaire ou tu as une perte de vacuum a quelque part sois une hose ou gasket d intake ou booster a brake,pcv valve ou meme par le shaft du carbu qui peut etre rendu tres lousse et laisse passé trop d air
merci je vais verifier
merci pour la reponse je vais enlever le chock completement et vais voir si cela ameliore le reglage
pineda- Prospect
oui ces certain pour ajuster faut que le moteur sois chaud et choke bien ouvert et une fois ouvert la vis de réglage de ralenti vas aller s appuyer
» carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ???
» probleme de choke sur quadrajet
» Problème avec un Quadrajet sur 350
» probleme rochester quadrajet
» Probleme carbu (peut-etre)
