-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Question de balançage de crank et flow de têtes portées
Question de balançage de crank et flow de têtes portées Empty Question de balançage de crank et flow de têtes portées
Message  RR1974 Mer 20 Jan 2010, 20:01
J'ai retrouvé mes fiches du balancement de mon crank en fonte et celui en acier que j'ai dans mon moteur actuel. J'ai retrouvé également mes flow chart de mes têtes portées. Est-ce que c'est celle avant et après ? sait pas Quelqu'un peut m'expliquer ou m'éclairer sur la définition de tout ces chiffres SVP ? Je n'y comprends rien du tout scratch
Question de balançage de crank et flow de têtes portées Photo_10
Question de balançage de crank et flow de têtes portées Photo_11
Question de balançage de crank et flow de têtes portées Bs7810
RR1974
RR1974
Ville/Région : Lac-Etchemin
Question de balançage de crank et flow de têtes portées Empty Re: Question de balançage de crank et flow de têtes portées
Message  mustangii Jeu 21 Jan 2010, 01:05
la 2eme image c'est le flowbench des tetes en haut les port d'intake et en bas les port d'exhaust ca doit etre des tetes stock a voir le flow parceque mes tetes de small block cheap en alu flow plus que ca
Message  RR1974 Sam 23 Jan 2010, 01:26
Oui en effet, c'est mes têtes stock 915. On a quand même été capable d'aller chercher 560 hp avec sur le dyno et quelques problèmes qui affectaient la performance. Maintenant tout près du 600 hp. start Surprenant avec un bon porting fait par un gars très renommé pour ce type de job. Bientôt, ce sera des B1 :droolll: salut
RR1974
RR1974
Message  mustangii Dim 24 Jan 2010, 01:57
pour un gros block c'est quand meme bien mais dis toi qu'avec des tetes en alu pro comp (tres cheap et low quality selon certain ici) j'connais un gars qui a sorti 604 hp 537 torque dans un small block ford
Message  Choppycam Dim 24 Jan 2010, 13:09
éh, ça m'intrigue tout ça... c'est quoi la signification des valeurs sur la première image??
rod small, big, total... etc. ???
Choppycam
Ville/Région : Rimouski
Masculin Nombre de messages : 164
Voiture(s) : Camaro Iroc-Z 1985, Trans-Am GTA 1988, transmission manuel et T-top les deux.
http://www.ccfqc.com
Message  RR1974 Lun 25 Jan 2010, 09:23
Choppycam a écrit:éh, ça m'intrigue tout ça... c'est quoi la signification des valeurs sur la première image??
La seule chose que je sais, c'est que ça sert au balancement du crank mais pour le reste scratch
RR1974
RR1974
Message  RR1974 Lun 25 Jan 2010, 09:51
mustangii a écrit:pour un gros block c'est quand meme bien mais dis toi qu'avec des tetes en alu pro comp (tres cheap et low quality selon certain ici) j'connais un gars qui a sorti 604 hp 537 torque dans un small block ford
Je prévois faire le changement d'ici 1 an ou 2 pour des têtes en alu mais je veux garder le tout roulable pour la rue. Brodix B1 ou Edelbrock Victor semble avoir pratiquement les mêmes flow. Sans le porting, un gain d'environ 100hp. ?? C'est pas si mal...
RR1974
RR1974
Message  mustangii Lun 25 Jan 2010, 13:12
brodix B1 edelbrock victor ou des Dart le choix est vaste de toute facon ca changerqas pas grand chose sur le fait que le char soit roulable ou pas dans la rue les tetes si tu changes rien d'autre au moteur... ou tu vas voir la difference ca va etre que si tu pensais qui tirait bien ton char tu vas voir que ca tire encore plus le seul conseil c'est de prendre avec un cc semblable de chambre de combustion pour pas changer ton taux de compression
Message  RR1974 Lun 25 Jan 2010, 22:36
Merci du conseil! thumright salut
RR1974
RR1974
