Comment faite vous le rodage de vos moteur?
+6
basto
pontiacbird
10 participants
Salut j'ai une petite question qui peut interesser plusieur personne moi inclut Coment faite vous le rodage de vos moteur lorcequil est remonter a neuf a partir du first start?
Je sais quil y a surement plusieurs opignon a ce sujet et il sont tous la bienvenue! On va peut-etre aprendre des truc et astuce
Re: Comment faite vous le rodage de vos moteur?
pour moi roder un moteur 1er ne pas le cochonner en partant comme j'ai deja contater ,sur d'autre vehicule ,laisser le temps au piston de faire le chemin ,changer l'huile au premier 3000 km pour encore mieux le lubrifier et au moins que le rodage se fasse sur 5'000 km avant de le partir plus raide sur la vitesse c'est mon opignon et mettre la meilleur huile possible pour proteger le moteur
sagdart74- Vétéran
- Ville/Région : héberville-station
Nombre de messages : 2180
sagdart74 a écrit:pour moi roder un moteur 1er ne pas le cochonner en partant comme j'ai deja contater ,sur d'autre vehicule ,laisser le temps au piston de faire le chemin ,changer l'huile au premier 3000 km pour encore mieux le lubrifier et au moins que le rodage se fasse sur 5'000 km avant de le partir plus raide sur la vitesse c'est mon opignon et mettre la meilleur huile possible pour proteger le moteur
je suis d accord avec toi , moi ce qui m intrigue c est le rodage d un moteur de competition drag ou circuit . ils peuvent pas faire 3000 km de rodage ?
avant le premier démarrage , tu dois t`assurer
1) que huile est a son niveau et si possible , au préalable "primer»" la pompe a huile afin que huile sois monté ds moteur
2)valves ajustés au mieux (meme si pas parfait pour début)
3) etre certain que le distributeur est a sa place....
4) essence déja ds carbu ....
moi je procedes ainsi:
je mets du gas ds carbu ,pour que autant que possibe,ca décolles le plus vite posible....
je m`assures que quelqu`un voit que la pression d`huile montes des que ca pars!( sur le gauge )
je fais tourner plus de 1000 RPM des le démarrage ...fo que l`huile montes au main au plus vite et que le cam soit lubrifié afin de ne pas bruler des lobes au démarrage .....
j`alternes environ 1500-2500 RPM en fluctuant pourque les rings siegent un peu ....
je demandes si la température ne dépassses pas son "range"
je regardes autour du moteur si pas de coulisses visibles ....
apres environ 5-10 minutes de ceci, j`arretes le moteur ...je prends un broue lollllll ( tres important , Domtruck va confirmer)
je laisses refroidir un peu , j`ajustes mes valves comme supposé . je véifies niveau d`huile et coolant et si pas de coulissses...
je repars ca j`ajustes mon timing selon specs ( 34-36 max)
pi lorsque tout est terminé, je dis au client roules le comme normal pour la , autant que possible en alternant RPM (conduite de ville )
recomandes de vérifier ses niveaux fréquemment pour premiere semaine
pi apres un bout ( 1000 kilos mettons ) fais ce que tu veux !
Moi je suis pour le principe de break-in rapide
Le résumé --> http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
basto
basto
les oteurs de compétition , sont rodés sur le dyno
ou a pire , ils démarent ca , font comme j`ai mentionné plus haut pour 5-10 minutes ...mais pas de période prolongé de rodage .....
ouais c'est ca moi aussi j'y vais de meme je le tiens a 2000-2500 15-20 min apres ca je mets l'huile a break in a terre de l'huile neuve pis tout de suite parti le rider pour le faire forcer tout de suite...
basto a écrit:Moi je suis pour le principe de break-in rapide
basto
C'est aussi ecrit que c'est pour les moteurs "modernes"
Ptetre pas pour nos vieilleries,pas un "stock rebuilt"en tout cas.....
Mais c'est mon opinion.....
Rebel- Vétéran
- Nombre de messages : 1244
Voiture(s) : 1966 Rambler Classic Rebel
rotella 15w40 , tu laisse tourner 15-20 minute pis tu flush l huile apres reajuste le tout sur la coche pis ,
ben bonne été
ben bonne été
si tu met l huile a terre tu est un polueur.hi.hi.hi.
Valiant 65- Vrai de vrai
Nombre de messages : 3062
vous aver toute oublier chose tres important si vous parter un moteur avec un cam neufs ces de roder cam apres les verification ces faire tourner moteur a 3000 tours pendant 15 minuites ensuite alterner rpm ensuite ajuster valves et timings
pour une fois que l`on n`as pas la meme réponse ....
je l`ai mentionné, mais je ne vires pas 3000RPM pour ca .2500 en alternance ,d`apres moi, c`est assez ...jamais brulé un cam a date .
peux etre que je suis chanceux !
Moi c'est comme sa.
Suggested Break-In Procedures for New Engines
(1) Safety first - check everything you have done, make sure you are ready to start your new engine by reviewing your installation procedures and inspecting all engine and drivetrain components. Set the emergency brake and chock the wheels. Re-check all your engine fluid levels before starting the engine.
(2) Upon cranking your new engine, you may find it necessary to adjust your distributor timing by hand to allow the engine to start. Once the engine is running, you should set the timing with a timing light to the factory specifications and get the rpm's up to 2000 as quickly as safely possible. Note, on late-model computer controlled ignitions this is not necessary.
(3) We suggest a minimum of 20 minutes break-in time at varying speeds. You should keep the RPM range below 3000 and above 2000. It is critical to vary the RPM's to allow proper cam and lifter break-in for flat tappet cam- shafts. Varying the RPM's is also necessary for proper ring sealing and initial break-in of all moving components.
(4) During the first 20 minutes, inspect the engine for any oil, fuel or coolant leaks. Keep close observation on the engine oil pressure and water temperature gauges for any problems.
(5) Once you have completed the 20 minute break-in time and have inspected the engine & drivetrain for leaks, you are ready to drive the vehicle. Do not forget to reset your idle and check your timing.
(6) Driving break-in procedures vary by application, we recommend that for the first 30 to 50 miles that you vary the speed and engine load while keeping close watch on your engine gauges.
(7) After completing the initial break-in drive, you should change the oil and filter. Always inspect the oil filter contents, and the removed oil for any unusual debris.
(8)Once you have driven the recommended 500 miles for final break-in, change the oil and filter again. Your engine should be completely broken-in at this point and ready for normal driving.
2500 ou 3000 ca fait surement pas grosse difference important ces pas faire de idel avant le cam soit roder pour etre sur que les lifters tourne
toi tu a ecrit ces pour roder les ring
ligne juste au dessus de "roder les rings "
qui mentionnes de rouler plus de 1000rpm pour etre sur de lubrifier les mains et le cam pour pas bruler les lobes .....
(3) We suggest a minimum of 20 minutes break-in time at varying speeds. You should keep the RPM range below 3000 and above 2000. It is critical to vary the RPM's to allow proper cam and lifter break-in for flat tappet cam- shafts. Varying the RPM's is also necessary for proper ring sealing and initial break-in of all moving components.firebuick a écrit:2500 ou 3000 ca fait surement pas grosse difference important ces pas faire de idel avant le cam soit roder pour etre sur que les lifters tourne
pourquoi faut-ille faire virer aussi vite pour roder le cam? mesemble logiquement plus tu vire vite plus ta de chance de le bruler?!
Pour etre sur d'avoir assez de pression et circulation d'huile et faire varier le rpm pour aider les lifter a tourner.Quebeker a écrit:pourquoi faut-ille faire virer aussi vite pour roder le cam? mesemble logiquement plus tu vire vite plus ta de chance de le bruler?!
lorsque le cam est fabriqué ,il subit un traitement thermique....pour s`assurer que le cam ne s`effrites pas au départ, il doit etre sous pression d`huile au max afin de faire comme un traitement anti usure .
en fesant tourner moteur a 2500 rpm tu est assué que l`huile est splashé partout ds l`engin et nécessairement sur le cam entre les lifters et les lobes .....
a coup que c`est fait , il est moins nécessaire d`observer ces regles ...
c'est ca je disais mais a 2000-2500 en alternant le rpm... les valves quand je parts mes moteurs sont deja ajustés... dans le cas de mon cam c'est 20 miliemes de lash... pour le timing j'ai deja une marque sur le block et sur le distributeur... donc je suis jamais loin de mon 34 degrés full advancefirebuick a écrit:vous aver toute oublier chose tres important si vous parter un moteur avec un cam neufs ces de roder cam apres les verification ces faire tourner moteur a 3000 tours pendant 15 minuites ensuite alterner rpm ensuite ajuster valves et timings
un cam fait tourner lifter et si lifter tourne pas ces la qui s use et quand ont rode un cam ont fait virer moteur a plus haute revolution justement pour que chaque lifters soit bien matcher avec chaque lobe et s assurer qu ils tourne ces la meme raison si ont enleve un cam de bien positionner chaque lifters a sa place et pas les melangers car il se cree une usure qui est differente a chaque lifters
ces asser dure a expliquer comme sa mais chaque lobe du cam doit se marier a chaque lifters disont , aussi si ont a des springs double ont doit partir le cam juste avec un set de springs pour le roder j espere sa peu t aider a comprendre
aussi un petit supplement que j'ajoute pour prevenir l'usure des pieces internes lors du break in vu qu'il y a moins en moins de zinc dans les huiles
http://www.compperformancegroupstores.com/store/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CC&Product_Code=159&Category_Code=
Salut a tous.
Avec tous le conseils que vous donner moi j'aurais presque peur de démarrer un moteur réusiné (Jok e) faut pas capoter avec ca il y a des regles a suivre mais cela dépant de plein de choses.
Full.
Full.
- Ville/Région : Port-Cartier
Nombre de messages : 1950
salut Full ,
il as demandé , il as recu ! proverbe de confucius du char! lolllllllllll
c`est vrai que la on l`as peux etre effrayé un peu .....
Lollll j'ai parti mon moteur en fds et il vire tres tres bien. J'ai a peu pres suivi vos conseil p-e pas au rpm pres car il nest pas encore brancher mais faut pas virer fou non plus. J'avais une exelante presion d'huile du a ma pompe high volume.
» Comment faire pour bouster un moteur 350
» Comment calculer les po3 du moteur ?
» Besoin d'aide , comment partir un moteur sur un stand ??
» Sur Camaro 79 comment différencier moteur 305 et 350 cid ?
» Comment calculer les pouces cubes d'un moteur
