aide pour refaire mon moteur
+8
revving350
J_Hebert
lasrocosa
Pierre LE DENTIER SBC
12 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
JLS a écrit:Comme certains ont du le deviner je ne suis pas mécanicien du tout (charpentier bois) mais passionné par ma 67 289
donc je vous explique en gros j'avais un bruit moteur claquement j'ai cherché et j ai cru que c'était les coussinets de bielles mais non ,
donc du coup j'ai démonté le moteur pièce par pièce même pas peur
voilà le travail que je vais essayé de faire avec votre aide( pour ceux qui le veule )
je change les coussinets de bielles de vilebrequin je refais les segments je déglace les cylindres changements des poussoirs hydraulique rodage des anciennes soupapes changement des joints de queues de soupapes changement des joints de culasses et autres joints plus bien sur nettoyage complet du moteur
je précise que je n'ai pas trop de moyen matériel et autre donc je vais faire tout façon systeme D
merci pour les conseils que vous auriez à me donner
Pour le bruit je pense avoir trouvé un morceau de métal entre un piston et une culasse
Dernière chose ce moteur n'a jamais était refais
pompe à essence neuve ,à eau trés bonne état ,radiateur mort mais je vais attendre un peu
289/67- Mordu
- Ville/Région : France
Nombre de messages : 495
Re: aide pour refaire mon moteur
erreur de manip ca commence bien
289/67- Mordu
Sort ta loupe!
Ce morceau de métal n'est pas arrivé l'à tout seul, y va faloir que tu trouve d'où il vient
je sais bien mais je ne trouve pas
ca ressemble à une petite bille écrasé de 3 OU 4mm
289/67- Mordu
289/67- Mordu
je suggere le rodoir
je me doute mais bon faut que je l'achète
289/67- Mordu
Surveille bien que le segment du haut de ce piston ne coince pas ,il semble que c effectivement
une bille qui a passée par la, bizarre!
je change les segments
c'est pour ça que je voudrais déglacer les cylindres
289/67- Mordu
Pierre LE DENTIER SBC a écrit:Surveille bien que le segment du haut de ce piston ne coince pas ,il semble que c effectivement
J'ai déjà vu des nick name bizarre mais celui là dépasse de loin tout ce que j'ai vu a venir jusqu'à date,Pierre le dentier sbc,OUF!
Marc
lasrocosa- Maniaque
- Ville/Région : sorel
Nombre de messages : 879
Oui,mais vérifie que la fente ne sois pas ecrasée,le segment du hautJLS a écrit:je change les segments
de ce cylindre doit etre aussi libre que sur les autres
Marc
disons que mon nickname est une drole d'histoire
Pierre LE DENTIER SBC a écrit:Lasrocosa aussi est assez speciallasrocosa a écrit:
Marc
Faudrais bien que tu nous la conte un moment donné!
Marc
lasrocosa- Maniaque
ok les chefs
merci je vais vérifier ca
289/67- Mordu
Bonjour
voilà j'ai tout remonté sur mon moteur avec des outils "maison" mais j ai un gros souci
j'avais passé une commande pour ma mustang moteur 289 et j'ai fait confiance au vendeur (rock auto ) et en me promenant sur le net j'ai vu que les joints d'admission pour un 289 n'était pas les mêmes que sur un 351 (je suis pas mécanicien) et eux ils m'ont donnés des gaskets pour un 351
question quel est le risque
dois-je tout redémonter
289/67- Mordu
Les culasses de un font sur l'autre donc pas de probleme avec les joints d'admission
Le bloc du 351 est plus large, mais d'habitude tout est la pour le 260-289-302-351
pour les lieges aux extrémitées.Il devrait avoir 2 petites toles pour boucher le passage
qui réchauffe le carbu ,pose les c mieux surtout si le climat n'est pas trop froid dans
ton coin de pays.
ton coin de pays.
le 351C :cleveland est différent mais le 351W :windsor est identique ( joint d' admission ) sans doute le pourquoi de ton dilemne ...
Merci ça me rassure
289/67- Mordu
le joint de un 351w est pas identique aux 289 ces semblabe mais un 351 a un deck plus haut
La tete du 351w est identique au 302wfirebuick a écrit:le joint de un 351w est pas identique aux 289 ces semblabe mais un 351 a un deck plus haut
C l'intake qui change,mais les gaskets d'intake sont pareils
On met des dooe de 1969 sur des 302
On peut meme mettre des clevelands sur du windsor avec quelques modifications
Le 302 et351 boss sont des windsors avec des tetes de clevelands
un 351 boss est loin d etre un windsor ces un cleveland et ces completement differend
D'accord pour le 351boss,mon erreur
mais le 302boss est un windsor
Avec des têtes de Cleveland
» Moteur qui 'pink' j'ai besoin d'aide pour regler ca SVP
» recherche qq'un ou conseil pour une place refaire sbc + 700r4????
» Refaire moteur 454
» Aide pour ma restauration en échange d'aide
» Décodé ce ''MOTEUR PUNCHÉ L H A C ''... A l'aide!!!
Page 1 sur 4
