aide pour refaire mon moteur
+8
revving350
J_Hebert
lasrocosa
Pierre LE DENTIER SBC
12 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: aide pour refaire mon moteur
desolé de te contredire mais il y a 2 modeles de gasket quand tu commandes un kit victor heinz il viens avec 4 gaskets d'intake a part les sections centrales en lieges la difference se situe principalement ou les passages d'eau mais aussi les runner d'intake arrivent environ 1/8 a coté quand tu mets les 2 modeles un par dessus l'autre... faut voir lesquels vont fiter mieux sur les tetes je vais metre des photos demain si j'ai encore les 2 modeles pour faire la comparaisonfirebuick a écrit:Donc je commande un nouveau gasket et je le change
sert toi des 2 gasket pour coller sur les tetes et pour le joint aux centre de chaque bout met juste du silicone car ces la seule difference entre un gasket de 289 et celui du 351w
J_Hebert a écrit:le moteur chauffe moin en température ,sauf il faut une quantité d'huile supérieur et un oil cooler pour la rue sur le drag c'est une autre histoire , tiens tant qu'a faire rire de moi , en 1974 en pro stock lors d'une final l'équipe jack roush et wayne gapp vidait le moteur ,transmission et différentiel de leur huile ,il gagnait 14 hp de plus sans huiles ,et oui , il fesait la run sans avoir d'huile dans leur moteur pro stock , apres ca on pourra pas dire qu'un ford , c'est pas toff !
Boby 64- Vétéran
- Ville/Région : Laval (chomedey)
Nombre de messages : 1315
Voiture(s) : Aucunes
Voyeur a écrit:J_Hebert a écrit:le moteur chauffe moin en température ,sauf il faut une quantité d'huile supérieur et un oil cooler pour la rue sur le drag c'est une autre histoire , tiens tant qu'a faire rire de moi , en 1974 en pro stock lors d'une final l'équipe jack roush et wayne gapp vidait le moteur ,transmission et différentiel de leur huile ,il gagnait 14 hp de plus sans huiles ,et oui , il fesait la run sans avoir d'huile dans leur moteur pro stock , apres ca on pourra pas dire qu'un ford , c'est pas toff !
Boby 64- Vétéran
Voyeur a écrit:Voyeur a écrit:J_Hebert a écrit:le moteur chauffe moin en température ,sauf il faut une quantité d'huile supérieur et un oil cooler pour la rue sur le drag c'est une autre histoire , tiens tant qu'a faire rire de moi , en 1974 en pro stock lors d'une final l'équipe jack roush et wayne gapp vidait le moteur ,transmission et différentiel de leur huile ,il gagnait 14 hp de plus sans huiles ,et oui , il fesait la run sans avoir d'huile dans leur moteur pro stock , apres ca on pourra pas dire qu'un ford , c'est pas toff !
Il y a toute sorte histoire, si on regarde la logique, un moteur sans huile peu démarer,un diférenciel pas d'huile sa peu rouler mes une trans pas d'huile ne te fera pas avencer de 1pouce ces mon avie a+
SYLVAIN y- Vétéran
- Ville/Région : Danville
Nombre de messages : 1995
Voiture(s) : camaro ss 68
SYLVAIN y a écrit: une trans pas d'huile ne te fera pas avencer de 1pouce ces mon avie a+
Salut SYLVAIN!
Une transmission manuelle
Domtruck a écrit:SYLVAIN y a écrit: une trans pas d'huile ne te fera pas avencer de 1pouce ces mon avie a+
Salut SYLVAIN!
ok ok on peu tu enlevé se que j'ai dit merci de ta précision Domtruck
SYLVAIN y- Vétéran
une autre question (je suis toujours pas mecanicien) comment on régle les culbuteurs le plus simple si possible
289/67- Mordu
- Ville/Région : France
Nombre de messages : 495
Ok, attache ta tuque avec de la broche le cousin et prend des notesJLS a écrit:une autre question (je suis toujours pas mecanicien) comment on régle les culbuteurs le plus simple si possible
Quand la valve d'exhaust commence a ouvrir ---- ajuste l'intake
Quand la valve d'intake commence a fermer ----- ajuste l'exhaust
si ton cam est mécanique tu mets l'ajustement dicté par la carte de cam
si il est hydraulique,tourne la pushrod du bout de tes doigts en serrant le culbuteur
et aussitot que tu sens la pression arrete et ajoute 1/2 tour.Voila la meilleure
méthode sous toutes réserves pour tout moteur 4 temps de 1 a 24 cylindres
P.s. Garde ça pour toi,c pas tout le monde qui sait comment ajuster des valves
Merci moi c'est hydraulique donc plus simple je trouve
289/67- Mordu
C une expression du Quebec voulant dire de bien tenir ton chapeauJLS a écrit: Merci moi c'est hydraulique donc plus simple je trouve
parce que nous allons aller vite
Hydro ou mécanique c le meme principe
a mon tour ,
1 . c'est quoi l'affaire de metre du ciment dans les moteur ?& c'est une blague &?
2.aussitot que tu sens la pression arrete et ajoute 1/2 tour.Voila la meilleure
serieusement ? tu ajuste tes valve comme sa ?, c'est pas plus, aussitot que tu sens la pression arrete et ENLEVE 1/2 tour. ?
ausitot que tu a une pression il n'y a plus de clearence, et enplus tu revisse ?. donc les valve sont toujour ouverte ?. le principe d'un filler gadge cer de laisser une clearance entre le rocker et la valve non ?.
a mon avis tu déparle.
sinon pardoné mon inconaissance
jimcarrier- Maniaque
Nombre de messages : 899
Voiture(s) : Camaro 1978 z28
ce n'est pas grave ne pas savoir... mieux vaut poser la question avant que de l'essayer et constater les degats par la suite...jimcarrier a écrit:a mon tour ,
NON c'est du engine concrete ou de l'epoxy que les gars de courses font couler dans le block d'origine pour le solidifier et diminuer le stress du block et par le fait meme diminuer la distorsion sous forte pression comme l'acceleration brusque...
NON c'est la procedure pour ajuster un cam hydraulique ... la clearance ou le lash doit etre a 0... c'est le lifter qui absorbe la difference... mais par contre dans un cas de cam solid tu aurais raison car le lifter est solide et n'absorbe rien
289/67- Mordu
ca donne une tres bonne idée ce genre de video pour les ajustements de base
ok merci bien, c'Est juste que il était mensionner pour 1 a 24 cylindre, Hydrolique uniquement , pour les mécanique il faut une clearence c'est sa ?
c'est ca... le lash d'un cam mecanique joue generalement entre 20 et 22 miliemes
bonne présision, il me semblait aussi,
je voulait juste pas que notre petit ami ajuste c'est valve de vtt a un demi tour de plus ^^.
merci de la présision,
j'avais j'amais jouer dans des valve hydrolique ^^
En voila unPierre LE DENTIER SBC a écrit::
J ai du mal a vous suivre les gars
289/67- Mordu
Je te comprend car nous employons beaucoup d'anglicismes dans nos descriptionsJLS a écrit: J ai du mal a vous suivre les gars
de pieces automobiles.Le Quebec est entouré ou plutot envahi par la langue anglaise
surtout avec un constructeur de voiture aussi gros que les USA. Mais il est certain que
nous devrions nous appliquer a employer le juste terme et ce dans notre langue.
JLS a écrit:Comme certains ont du le deviner je ne suis pas mécanicien du tout (charpentier bois) mais passionné par ma 67 289
donc je vous explique en gros j'avais un bruit moteur claquement j'ai cherché et j ai cru que c'était les coussinets de bielles mais non ,
donc du coup j'ai démonté le moteur pièce par pièce même pas peur
voilà le travail que je vais essayé de faire avec votre aide( pour ceux qui le veule )
je change les coussinets de bielles de vilebrequin je refais les segments je déglace les cylindres changements des poussoirs hydraulique rodage des anciennes soupapes changement des joints de queues de soupapes changement des joints de culasses et autres joints plus bien sur nettoyage complet du moteur
je précise que je n'ai pas trop de moyen matériel et autre donc je vais faire tout façon systeme D
merci pour les conseils que vous auriez à me donner
Pour le bruit je pense avoir trouvé un morceau de métal entre un piston et une culasse
Dernière chose ce moteur n'a jamais était refais
Pierre LE DENTIER SBC a écrit:Ok, attache ta tuque avec de la broche le cousin et prend des notesJLS a écrit:une autre question (je suis toujours pas mecanicien) comment on régle les culbuteurs le plus simple si possible
Bon,c moi qui attache ma tuque avec de la broche
Lorsque la soupape d'échappement commence a ouvrir---ajuste la soupape d'entrée
Lorsque la soupape d'entrée commence a fermer----ajuste la soupape d'échappement
Si ton arbre a came est de type mécanique, tu regles l'écartement selon le manufacturier
si il est hydraulique,tourne la tige de poussé du bout des doigts en serrant le culbuteur
Bon quelques nouvelles elle roule et merci à vous mais bon j'ai du mal avec les vis patinées (rupteur) au secour
Je m'excuse d'avance je cherche la procédure (et je trouve pas ) de réglage des rupteurs sur une 289 automatique mustang de 67
je sais que l'écartement dois être de 0,40 pour véhicules des années 50 à 70 mais ou et comment se positionner pour mettre la cale de jeu
je sais pas si je suis très clair
289/67- Mordu
Page 4 sur 4
