Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
probleme lumiere arriere
probleme lumiere arriere Empty probleme lumiere arriere
Message  custom 500 Dim 25 Sep 2011, 16:00
salut a vous tous,
j'ai un probleme de lumiere arriere, meme l'auto arreté il reste allumé, je dois débrancher la batterie. j'ai beau regarder je vois rien . si quelqu'un peu m'éclairé ( jeu de mot) ca me ferait plaisir, j'ai un ford custom 500 1964.
custom 500
custom 500
Ville/Région : saint-hubert
Masculin Nombre de messages : 36
Voiture(s) : ford custom 500 1964
probleme lumiere arriere Empty Re: probleme lumiere arriere
Message  mustang200ci Dim 25 Sep 2011, 21:55
custom 500 a écrit:salut a vous tous,
Salut custom 500,
c'est les lumières à brake qui reste allumé ? si oui débranche le fil sur la switch des lumières à brakes pour voir si sa éteint, si sa éteint c'est la switch le problème thumleft
Masculin Nombre de messages : 7563
probleme lumiere arriere Empty je vais analyser ca
Message  custom 500 Dim 25 Sep 2011, 23:51
merci je regarde ca demain et je vous reviens la dessus.
bye
custom 500
custom 500
Message  BigDan Lun 26 Sep 2011, 05:31
sans doute ca car oxidation fait que courant passes ds les deux bornes .
Message  Invité Lun 26 Sep 2011, 09:54
Salut!
J'ai trouvé ça pour toi, pour faire le test, déplug un des fils sur la switch pour confirmer le problème et assure-toi que les roues tournes librement afin de t'assurer qu'il ne reste aucune pression sur le système de freinage.
From the factory, the brake light switch is screwed into the front of the master cylinder on all 64 model Fords. You just unplug the two wires from the top of it and unscrew the old one, screw in the new one, re-attache the wires and bleed the brakes.
Ta switch devrait ressembler à celle-là: probleme lumiere arriere Hw200310
Tiens-nous au courrant salut
Message  mustangii Lun 26 Sep 2011, 12:36
moi je dis que c'est surement celle sur la pedale a brake qui est collé en position circuit fermé
Message  mustang200ci Lun 26 Sep 2011, 14:19
mustangii a écrit:moi je dis que c'est surement celle sur la pedale a brake qui est collé en position circuit fermé
Salut mustangii,
le modèle de switch sur la pédale à brake à commencer à être installé en 1965, avant c'est le modèle comme domtruck montre et qui est visé sur le master cylindre thumleft
probleme lumiere arriere Empty probleme trouvé
Message  custom 500 Lun 26 Sep 2011, 15:50
la switch sur la pédale a brake était débarqué. l'autre propriétaire du véhicule avait patenter quelque chose avec de la broche qui tenait la switch. je dois l'avoir accrocher sans m'en rendre contre. je l'est remis a sa place et les lumieres reste fermé. j'ai fixer sa comme il faut donc pas une cent de dépense.
merci a vous tous pour vos conseils.
custom 500
custom 500
custom 500
Message  Invité Lun 26 Sep 2011, 17:49
C'est clair que t'avais pas la bonne switch, une patente à gosse comme ont dit Laughing
Content pour toi d'avoir trouvé la source de ton problème!
thumleft
