Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
lumiere alt probleme
lumiere alt probleme Empty lumiere alt probleme
Message  casio Jeu 09 Aoû 2007, 00:32
j'ai connecter un voltmetre en tournant la cle sa fais sauter une fuse et depuis se temps la la lumiere alt reste allumer ?????
casio
casio
Ville/Région : alma lac st jean
Voiture(s) : amc javelin 1973
lumiere alt probleme Empty Re: lumiere alt probleme
Message  cuda19702 Jeu 09 Aoû 2007, 00:51
salut faudrais tu vérifie bien toute tes fuse si elle sont toute ok vérifie si tu as tes courant a ton alternateur mais si tu as fait sauter une fuse avec ton voltmetre ces que tu as du le brancher incorrectement et as du faire sauter ton alternateur si ces un alternateur gm ces une diode ou régulateur de voltage qui es bruler faudrais tu vérifie si ton alternateur charge en premier lieu si tu as un alternateur ford ces peut etre juste le régulateur qui es dans l aile qui es bruler encore la premiere chose vérifier tes fuse et ensuite voir si sa charge un test direct a la batterie la je dit ca en pensant que ces sur ton amc scratch
Message  casio Jeu 09 Aoû 2007, 08:56
oui j'ai debrancher mon possitif de la baterie en laissant virer lauto alternateur charge surment j'ai un javelin 73
casio
casio
Message  javamxcars Jeu 09 Aoû 2007, 23:07
Salut casio ! très jolie ton javelin , j'en ai déja vu un près de chez-toi qui avait la même couleur , c'était dans le coin de st-prime .
pour ton volt-meter , tu peut le collecter sur n'importe quel borne de ta boite à fuse qui te donne le courant en ouvrant la clef , (radio,flasher,chauffage,etc) fuse le avec une 2 amp. ça va éviter que ça soit d'autre fuse qui pête , pour ta lumière qui reste allumer vérifie ton régulateur , c'est probablement un motorola ,ils sont toujours disponible.
je cherche un 401 amc et un case de th-400 , si tu sais ou je peut trouver ça envoie moi un message en m.p.
javamxcars
javamxcars
Mécano
Mécano
Ville/Région : sept-iles
Masculin Nombre de messages : 871
