gear 3.23 dans case 2.73...
bon j'ai une gear 3.23 couronne et pignonne qui vient d'un s-10 1986 et je veut mettre sa dans mon camaro 1995 qui est 2.73....avec le shim mr gasket entre la couronne et le coeur pense suis bon pour mettre sa la avec des shim et des bearing neuf bien sur...
chevylt1- Mordu
- Ville/Région : montmagny
Nombre de messages : 309
Re: gear 3.23 dans case 2.73...
dasns un 7.5 10 bolts
cage serie 2 ces jusqua de 2.29 a 3.08
cage serie3 ces de 3.23 en montant
donc tu va avoir besoin d une cage serie 2 pour ton 2.73
mais si je prend la couronne du serie 3 et que je met le shim qui vendent pour sa et que je met sa sur ma cage 2 sa fait tu...
chevylt1- Mordu
» Je suis perdu dans la sélection de gear pour le speedo dans ma transmission
» quelqu'un pour installer un Carrier avec gear dans un 9 po
» Rapport de gear differentiel et + plus sur les differentiel
» Shifter de transfer-case
» Glue blanche dans couvert de valve et huile dans exhaust port #8
