-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Problème de transmission
pontiacbird
rigolo23
Problème de transmission - Page 2 Empty cable kick down
Message  350 V8 Mar 04 Sep 2007, 20:08
salut rigolo23, peut etre qu`il est grippé dans son enveloppe ton cable, y travaille pas bien et reste acroché sait pas à suirveiller moi perso prof j`en metrais un neuf pour etre sur que tous va bien fonctionner. thumleft
Les chariots feront rage sur la route. Ils se défieront, se dépasseront l'un l'autre. Ils brilleront comme des torches. Ils courront comme des éclairs. Problème de transmission - Page 2 3792241030
https://youtu.be/P3SDZY7isiM
Problème de transmission - Page 2 Empty Re: Problème de transmission
Message  Le Tech Mar 04 Sep 2007, 21:52
rigolo23 a écrit:de Kickdown nuit beaucoup aux changement de vitesse et au fonctionnement de la transmission merci à tous il faut juste que je trouve la bonne facon d'ajuster ce fameux cable de kickdown et tout va être réparer.... thumleft thumleft thumleft thumleft thumleft thumleft
Pourquoi tu veux absolument que ton câble de Kickdown soit fonctionnel Question Poses-toi un shift kit t'auras plus de plaisir thumright
Vive les belles d'autrefois!
Problème de transmission - Page 2 Dsc00010 Problème de transmission - Page 2 Imgp3011 Problème de transmission - Page 2 Imgp0611
Le Tech
Le Tech
Ville/Région : Repentigny
Masculin Nombre de messages : 740
Problème de transmission - Page 2 Empty Kickdown
Message  rigolo23 Mar 04 Sep 2007, 22:05
Ok j'ai essayer de l'installer comme il faut mais ca c'est avant que je lit vos réponse ... j'ai trouver le fameux morceau de plastique que tu pousse dessus ca c'est ok mais au dirais que le cable est trop court vraiment trop cour il me manque au moin entre 2 et 2 1/2 pouces pour l'installer comme il faut ci je l'embarque dans la braquette pour le tenir en place je peut pas l'accrocher....
Quand je le connecte et que je pèse sur la pedale a gaz ou directement la pedale a gaz ne va pas au fond le carbu n'opère pas a moitié de ca capacité.....
Je pense en acheter un neuf pour l'instant mais je pense aussi à m'installer un shif Kit je trouve que la transmission ne change pas assez vite de toute facon .... elle perd du temps dans ces changement de vitesse alors perte de temps....
Merci de votre aide demain je vais essayer un autre fois de connecter la kickdown en esseyant de l'ajuster en même temps comme a dit Cuda19702.... Merci
Larry Francis
Beauharnois, Qc
Alias Rigolo23
Silverado 89, Off Road King, 350 Power. Chevy.
Problème de transmission - Page 2 Img_0222
rigolo23
rigolo23
Ville/Région : Beauharnois
Masculin Nombre de messages : 1362
Message  cuda19702 Mar 04 Sep 2007, 22:15
si tu veut que ta transmission shift plus sec et plus haute dans le modulateur sur ta transmission ou le vacuum plug enleve ta hose et dans le trou y as des models qui ont une vis tu prend un tournevis plat tu devrais la voir dans le ti trou si tu en as une vis enleve la sa vas augmenter ta pression du meme coup élevé tes changement de vitesse et lui permettre d apliquer plus sec
Problème de transmission - Page 2 Empty Transmission change vitesse
Message  rigolo23 Mer 05 Sep 2007, 06:20
Merci pour la vis je vais vérifié ca ... je vais essayer de regarder ca, ce soir.... thumleft
Larry Francis
Beauharnois, Qc
Alias Rigolo23
rigolo23
rigolo23
Message  cut77 Mer 05 Sep 2007, 19:33
Content que tu ai trouvé ton problème Rigolo! Comme Borbet le disait, pose un "shift kit". L'investisement est mineur (environ 75$), le temps d'installation est d'environ 2 heures et le PLAISIR est garanti cheers . Avec une TH-350, tu vas entendre des pneus arrières "tchippé" a 35mph Cool Cool Cool quand ca va changer en 2e. chinchin Ca fesait ca avec mon Cutlass 77.
Problème de transmission - Page 2 100_7013
cut77
cut77
Ville/Région : Rouyn-Noranda
Masculin Nombre de messages : 2112
http://cut77.monchar.com/
