moteur ford marin 302
salut !! j ai un 302 ford marin et j ai un ptit probleme avec , il tourne bien ,mais quand je l met a fond il prend mal son gaz et se met a pétasser ...j ai chnger le systeme d allumage au complet et le filtre a gaz...depuis il fonctionne mieux mais pas capable de clencher !!! il parait qu avec un 302 j peux atteindre 40 ou 50 mil/hrs...mais la j fais meme pas 20 mil/hrs.....quelqu un peut m aider ???
omcford302- Nouveau
- Ville/Région : valleyfield
Nombre de messages : 3
Re: moteur ford marin 302
1re est t`il chaud lorsque ca t`arrives ..si oui , oublies le choke ca sert lorsque froid seulement .....
je soupconnes bein plus ta pompe essence ou ton filtre qui se bloques et asseches ton carburateur .....
si tu ajoutes essence ds carbu lorsque ca t`arrives , et qu `il part , cherches pas plus loin , cèst pompe ou filtre !
non je ne crois pas qu'un choke electrique ferais ca un mecanique pas de cable oui pour deja avoir eu le probleme quand j,ai tester un carburateur la apllette du ckoke a fermer et le char a etouffer... c,est probablement qu'il manque de gaz (pompe ou filtre comme dit big dan ou peut etre qu'au contraire il est jeter trop gros et il se noye dans son gazomcford302 a écrit:salut !! j ai un 302 ford marin et j ai un ptit probleme avec , il tourne bien ,mais quand je l met a fond ,il sétouffe pis apres il part pu!!! quel qu un m a dit que c est le choke electrique ??? y a un carbu holley.
je peux tu réparer le choke ou le changer ??? ou si il y a un ajustement quel que part???
mustangii a écrit:non je ne crois pas qu'un choke electrique ferais ca un mecanique pas de cable oui pour deja avoir eu le probleme quand j,ai tester un carburateur la apllette du ckoke a fermer et le char a etouffer... c,est probablement qu'il manque de gaz (pompe ou filtre comme dit big dan ou peut etre qu'au contraire il est jeter trop gros et il se noye dans son gazomcford302 a écrit:salut !! j ai un 302 ford marin et j ai un ptit probleme avec , il tourne bien ,mais quand je l met a fond ,il sétouffe pis apres il part pu!!! quel qu un m a dit que c est le choke electrique ??? y a un carbu holley.
merci !! j ai changer le filtre a gaz et tout est corect !!! merci encore !!!!!!!!!
omcford302- Nouveau
bigdan a écrit:1re est t`il chaud lorsque ca t`arrives ..si oui , oublies le choke ca sert lorsque froid seulement .....
merci du conseil ca marche bien maintenan!!!!
omcford302- Nouveau
de rien ,on est la pour ca!
» Question moteur Ford prise 2
» moteur Ford 8n
» Moteur FORD V8 460 ci
» ???? moteur 429 ford
» moteur Ford 8n
