carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ???
nouveau sur le forum et dans le V8
aujourd'hui on a démarrer le moteur de ma oldsmobile vista cruiser 1965 qui n avait pas tourner depuis plus de 5ans elle est muni d un carburateur quadrajet
mais une fuite de carburant m empêche de le faire tourner plus longtemps
je pense que ca vient de la pompe de reprise
pouvez vous me dire que faire ??
quoi changer ??
ou comment bricoler un truc en attendant
merci d avance pour vos reponses
@+denis
mon doigt indique l endroit de la fuite en genre de piston qui monte et descends
Uploaded with ImageShack.us
quoi changer ??
@+denis
denden- Prospect
- Ville/Région : colmar FRANCE
Nombre de messages : 16
Re: carbu quadrajet qui fuit changement pour un edelbrock possible ???
oui ces la pompe d acceleration ou comme tu dit pompe de reprise tu doit enlever dessus du carburateur pour remplacer sa
mais ces pas cet petite fuite qui empeche un moteur de rouler tu as surement d autre probleme
firebuick a écrit:oui ces la pompe d acceleration ou comme tu dit pompe de reprise tu doit enlever dessus du carburateur pour remplacer sa
c est pas une petite fuite car en 2minutes ca rempli le creux de la pipe d admission sous le carbu et j ai pas envie de risquer l incendie
c est un joint a changer ???
denden- Prospect
si ca coule a se point ces signe que ton pointo est coller tu peu essayer taper un peu mais si la voiture a pas rouler depuis si longtemp je crois que pointo et la flotte devrait etre verifier et tant qua faire aussi bien tout refaire le carburateur
d`autant plus quie cette essence descends ds l`huile .....
comme firebuick t`as dit , tapes un peu sur l`entrée de ton carburateur quelquefois ca fonctionnes !
OK
demain je démonte le carbu et je vous dirai la suite
@+denis
@+denis
denden- Prospect
vas y visuellement avec grande attention ....
tu as deux boulons de cachés ds l`entrée d`air primaire .....la ou se situes l`étrangleur
voila j ai démonter le haut de mon carbu mais je n'ai rien vu de spécial
j ai sorti le floteur et les aiguilles et aussi le piston avec un segment en caoutchouc et un ressort
j ai tout nettoyer et remonter et ca a l air de fonctionner mais il y a une usure du carbu au niveau de l axe du piston la ou j ai le doigt sur la photo
je vous tiens au courant si la fuite devait revenir
@+denis
@+denis
denden- Prospect
alors suite au démontage remontage du carbu la "réparation" n'a pas tenu c est du a l'usure et le pointeau qui ne faire pas toujours l arrive d essence donc débordement .
j ai penser a un truc!!!
pourquoi pas monter un carbu edelbrock ???
j attends vos avis sur quel modèle je pourrai monter sur ma pipe d origine
@+denis
@+denis
denden- Prospect
peux tu obtenir un kit de rajeunissment pour ton carburateur par chez toi
la raison est simple les carbuarteurs quadrajet sont tres économique sur consommation d`essence ...et par chez toi le prix du litre est exhorbitant ..........
si impossible a obtenir , je peux te le faire parvenir d`ici
c est vrai c est tout simple et je n y avait pas penser
j ai plusieurs pieces a commander donc si t a une bonne adresse
merci encore
denis
merci encore
denis
denden- Prospect
par ici n`importe quel fournisseur de pieces d`auto aurais ca .....
prends le numéro coté passager vis a vis des secondaires il cmmences par 70 ou 170 ......
je te consideres tres chanceux d`avoir un vista cruiser 65 .....meme par ici c`est introuvable
bigdan a écrit:je te consideres tres chanceux d`avoir un vista cruiser 65 .....meme par ici c`est introuvable
merci moi aussi je trouve que j ai de la chance car depuis que j ai la voiture (1 mois) j ai trouver pleins d infos par ici car en france je n ai pas encore
reussi a trouver quelqu'un qui en a une
la plaque dont tu parles c est le numero" vin " celle riveter dans le montant de porte ???
@+denis
denden- Prospect
a non j avais pas compris
le numero sur le carbu c est ca ???
denden- Prospect
oui c`est ca
il est coté chauffeur vis a vis du pivot des secondaires de bas en haut ...commences par 70 généralement
reponse bien en retard oui j'avais aperçu cette vista sur leboncoin qui était très abordable ,bonne acquisition ;)
elfedelombre- Régulier
- Ville/Région : Violaines ( Nord de la France)
Nombre de messages : 114
Voiture(s) : plymouth grand voyager, oldmobile custom cruiser , chrysler vision, pt cruiser et mon honda pan european
te serait tu tromper de sujet par hasard ?
» Information pour le choix d'un intake. Stock, Edelbrock performer, ect...
» carbu edelbrock
» probleme carbu quadrajet
» info pour edelbrock
» nombre de tour pour vis de richesse quadrajet
» carbu edelbrock
