???? moteur 429 ford
doum454- Vétéran
Nombre de messages : 1497
Voiture(s) : chevelle 74
Re: ???? moteur 429 ford
Oui c'est un 429 ou possiblement meme un 460 et pour determiner faudrait mesurer la course crank.
Plusieurs versions du 429 existent. La grosse difference entre les 429 se trouve surtout dans les tetes soit grandeur des ports normal ou ports Cobra Jet les block sont tous plus ou moins pas mal semblable. Celui ci a des exhaust pour camion et juste a juger la hauteur de l'intake je peux en conclure que les ports d'intake et tetes sont standard comme pour la majorité des 429/460.
Voici un article comment identifier les moteurs fords
https://tribuneauto.forumactif.com/forum-ford-f4/comment-differencier-les-v8-ford-t13389.htm
d0zf- Maniaque
- Nombre de messages : 674
aussi tu peu determiner annee du moteur par le numero du block ou des tete
la lettre ces la décennie et chiffre apres ces annee donc une tete C9VE serait d un 1969 et D0ER serait 1970
merci les gars pour les renseignements,aussitot que je vais pouvoir je vérifie les numéro
doum454- Vétéran
» Question moteur Ford
» Question moteur Ford prise 2
» identifier moteur ford
» moteur Ford 8n
» Moteur FORD V8 460 ci
» moteur Ford 8n
