Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
shift kit transmission ??
+5
chrys300
full throttle no bottle
marco29
9 participants
shift kit transmission ?? Empty shift kit transmission ??
Message  marco29 Mar 25 Avr 2006, 20:18
ca fait plusieur fois que j'entend ca un shift kit dans une transmission
c'est quoi au juste, esce que je peut mettre ca sur ma nova ou ma blonde va capoté quand on va allé manger une crême molle tranquille. Shit
en passant j'ai un 307 avec th 350
marco
marco29
Nombre de messages : 103
shift kit transmission ?? Empty Shift Kit
Message  full throttle no bottle Mar 25 Avr 2006, 20:34
Salut Marco.
Je ne connais pas ta blonde et je voulais faire une joke avec ca mais j'ai arreté alors a la prochaine Laughing
Salut Full.
Mécano
Mécano
Ville/Région : Port-Cartier
Masculin Nombre de messages : 1950
shift kit transmission ?? Empty Re: shift kit transmission ??
Message  Dom Mar 25 Avr 2006, 22:43
De mon côté j'ai mit un shift kit B&M stage 2 dans ma TH350 et si tu conduit normallement ça shift pas plus raide que la normal. Quand tu ouvre les quatres barils par exemple ça shift sévaire Mr. Green
Pour ceux qui ce demande le stage 1 c'est police pack et stage 2 un peux plus stif.
Message  Dom Mar 25 Avr 2006, 22:46
J'oubliais, un shift kit c'est simplement enlever une ou deux bille dans le body valve de la transmission, agrandire une ou deux passe d'huile et des gasket de body valve un peu différent.
Tout ça pour changer les pression dans la transmission pour qu'elle change de vitesse plus vite pour ne pas perdre de temps entre les changement de vitesses.
Dans mon cas le B&M me satisfait. Je ne sais pas si d'autre personne du site on esseillé d'autre compagnie ?
Message  chrys300 Mar 25 Avr 2006, 23:07
Question, un shift kit, c tu fais seulement pout une trans. manuel ou bien une automatique peut avoir un shift kit Question
study
chrys300
chrys300
Voiture(s) : 1968 chrysler 300 Convertible 1968 Meteor Montcalm convertible 2002 Chevy 2500 HD
http://aux1001sujets.niceboard.com/index.htm
Message  ADM Mer 26 Avr 2006, 01:29
C'est pour les transmission automatique
Message  marco29 Mer 26 Avr 2006, 09:46
merci pour les reponse je vais y réfléchir un peu
d'après moi ca va être dur sur le body de la nova, et en plus c'est pas un frame complet, j'ai peur de le torde a force de faire start
mais prof je vais me pencher sur l'idée de mettre un subframe connector Mr.Red
marco29
Message  Dom Mer 26 Avr 2006, 18:26
Ça me surprendrais qu'un 307 torde la carcasse de ton Nova si il est en bonne état Wink
Ça shift pas au point de tout défaire l'auto ! C'est juste plus sec que la normal en conduite de performance Exclamation
Dans tout les cas mettre des sub frame connector est une excellente idée.
Message  chrys300 Mer 26 Avr 2006, 22:33
Buick68 a écrit:C'est pour les transmission automatique
scusez mon ignorence, j'vais me coucher moins niaiseux a soir cheers
Mais existe t-il un kit pour les trans manuel pour améliorer le shiftage Question
Car sur la ferme che nous on a déjà eu unn vieux pick-up sierra 77 manuel.( C'était modifié) Pis ostie que les vitesse était dur. Si tu roulais pas la bonne vitesse ça entrais pas ou ben un coup de gaz et up ça shiftais.
Soit que la transmission n'était pas synchro ou ben que la transmission était défectueuse un peu. quand on s'en et débarraser la 1ère n'embrayias pu. Donc le low au fond pis tu shift en 2 lol!
Quand je pense a ça sur le drag, c tu mieux un automaique shift kit ou ben une manuel Question
chrys300
chrys300
Message  427copoz Mer 26 Avr 2006, 22:55
Salut Chrys300
sa me fait toujour rire cette phrase la Laughing
L'importance de ce coucher moin niaiseux
on devrait plutot dire ce lever moin niaiseux lol!
Oui comme des linkages plus précis
exemple: si tu prend une Muncie avec son linkage original
et un linkage hurst ou autre la tu t'apercoit d'une différence sur le
shiftage
certaine transmission comme....
Exemple: une Borg Warner T18 4 - vitesses
c'est ruff en sti... si tu compare a des petite voiture manuel de nos jours
et la 1er n'est pas syncho
et tu ne reste pas longtemp en 1er c'est un ratio débile pour forcer
tu peut marcher a coté du vehicule en 1er sans problème
souvent les gars mette cette transmission dans des Jeep
surtout quand le jeep a un V8
parce que les T5 ne tuff pas la run
Le monde des 4X4 est une bonne place pour tester la résistance
de certaine pièces
Message  chrys300 Mer 26 Avr 2006, 23:03
salut Merci study 427 copoz
J'peux pas dire quel était la sorte de trans. c'était L-1-2-3.
Dans c'temps là j'avais seulement 12 ans pis mon trip c'était de rincer le 350 du sierra orange affraid straight pipe. Ça j'appais en titi Laughing
chrys300
chrys300
Message  ADM Mer 26 Avr 2006, 23:06
Pas assez vieux pour avoir connu ca (ou l'essayer) mais j'ai déja entendu parler de "double clutch" en particulier dans les camions .
Ex: pour passer en 2e vitesse , on donne un coup de "clutch" dans le vide si on peut dire pour faire révolutionner le moteur avant de mettre la vitesse suivante .... je suis peut-être dans l'erreur ou je l'explique mal .... scratch , néanmoins en 77 ca doit pas être assez vieux pour fonctionné comme ca
Message  427copoz Mer 26 Avr 2006, 23:11
Regarde une T18
Le ratio de la 1er est a 6.32.1 + le ratio de ton diff
La T19 elle est syncho sur les 4- vitesses
pour comparaison une Muncie M21/M22 c'est 2.20.1 le ratio en 1er
et c'est une close ratio si tu compare a une M20 wide ratio 2.5_. 1
The T18 is a top loaded, top shifting truck style transmission. The Ford and some Jeep T18s enjoys a very low compound gear at 6.32:1 and as such it is a popular choice for those wanting a very low crawling gear.
http://www.novak-adapt.com/knowledge/t18_t19.htm
Mais on s'éloigne du sujet
Message  chrys300 Jeu 27 Avr 2006, 22:24
Question Question
En installant un shift kit, comme Dom a dit plus haut, tu augmente la pression d'huile, tu agrandi les passe d'huile...
En fesant tout ça, la trans. peut-elle se réchauffer davantage lorsque tu rince ton char longtemps ou ben ça parait pas pantoute, elle garde ça température normal Question
Et sur le drag ou sur la route peu importe, avoir un shift kit, jusqu'où peu améliorer tes performances. Ça améliore tu ton temps de plus d'une sec. ou moins sur une même distance genre le quart de miles Question
study
J'ai hâte dans moins de trois jours start 8) sunny
Le Météor sort de son "trou" pour voir le merveilleux sunny
chrys300
chrys300
Message  Dom Jeu 27 Avr 2006, 23:00
Ça améliore de beaucoup le laps de temps entre les changement de vitesses. J'ai jamais esseillé avant et après sur une piste alors je peux pas vraiment te répondre sur le temps Confused
Le shift kit en lui même fait pas surchaufer la transmission mais le fait de brasser l'auto oui Smile Le mieux c'est de mettre un radiateur d'huile à transmission. Ça ce vend chez tout les marchands de pièces d'auto.
Message  chrys300 Jeu 27 Avr 2006, 23:04
thumright Merci Dom
Comme écrit sous ton nickname, "Tu es un Vrai de Vrai" thumleft
I don't want that
chrys300
chrys300
Message  cleveland Ven 28 Avr 2006, 17:31
tu gagnera pas une seconde sur le quart, mais tu vas etre beaucoup plus constant dans les temps.
Mais un bon chauffeur (qui n'est pas mon cas Mr. Green ) qui connait bien sa manuel, peut etre tres constant aussi.
L'automatique a l'avantage, si elle bien monter, de pas tomber au neutre en 2 vitesses.
cleveland
cleveland
Ville/Région : Lavaltrie
Masculin Nombre de messages : 423
Voiture(s) : Ford Mustang Coupé 1971
Message  Kriss440 Sam 06 Mai 2006, 08:01
J'ai deja installé un shift kit Hurst dans une 904 (plymouth)
C'est pas necessairement donné a n"importe qui de démonté un valve body, le modifié et le réassemblé, faut etre TRES minutieux et précis.
Je ne recommande pas le vieux kit Hurst!@ les instructions font vraiment dure!!!
Kriss440
Kriss440
Ville/Région : Montréal - St-hyacinthe
Masculin Nombre de messages : 555
Message  Dom Sam 06 Mai 2006, 11:00
Kriss440 a écrit:J'ai deja installé un shift kit Hurst dans une 904 (plymouth)
J'avoue faut être attentif+minutieux et suivre les instruction à la lettre ! De mon côté les instruction de B&M était correcte.
shift kit transmission ?? Empty eh
Message  NOGTO Sam 06 Mai 2006, 15:36
eh marco,
inquiete toi pas avec ton 307 tu réussiras pas a tordre grand chose ! meme avec un shift kit Smile
quand tu sauras rendu avec un big block, la tu mettras des frame connector !
alp
Nova ss 70' 396
NOGTO
NOGTO
Ville/Région : Montreal
Masculin Nombre de messages : 1123
shift kit transmission ?? Empty Re: eh
Message  cleveland Sam 06 Mai 2006, 21:40
NOGTO a écrit:quand tu sauras rendu avec un big block, la tu mettras des frame connector !
alp
Pas obliger d'avoir un big block pour torde un char
cleveland
cleveland
