besoin d aide pour enlever seail du crank
salut les amateur de char ,besoin de savoir comment faire pour enlever seal du crank arriere sur mon chieftain 1956 .je ses quil faut enlever la transmition ,mes faut il absolument sortir le moteur du trou..ou on peu seulement enlever la pane sur place,comment faire ..merci des conseils , et aussi ou acheter le seail du crank /%???????? .michel..........
Re: besoin d aide pour enlever seail du crank
oui, c'est faisable en place. Toutefois, c'est tellement façile d'enlever un moteur dans ces voitures que tu est mieux de l'enlever. Ça va être plus rapide et rien ne va te couler dans le visage.
ok, mes faut il ouvrir le moteur au complet ou seulement enlever la pan a l huile,et on peut enlever le seail car sinon besoin jusque d un gasget de pan,ou trouver le seail *&???? pas cher canadien tire sans doute..
Il faut enlever la pan à l'huile et enlever le "main bearing cap" d'en arrière.
http://www.chevytrucks.org/tech/bobadler-1.htm
MERCI BEAUCOUP pour le lien . cela va m aider surment, mes aimerais faire la job sen sortir le moteur ,,,salutation ..
Salut.
Si ton moteur est d'origine (Pontiac) tu as un seal corde pas facile a enlever et impenssable a installer sans sortir le moteur alors vas pour un seal Viton si c'est disponible pour ton moteur.A ma connaissance tous les moteurs Pontiac sortaient avec ce genre de seal tres dur a étancher.Avec un Viton tu peux le remplacer sans sortir le moteur le plus dur sera d'enlever le vieux et bien nettoyer la partie du block peux accessible avec une petite brosse flexible.
Full.
Full.
- Ville/Région : Port-Cartier
Nombre de messages : 1950
ds le temps ,sur les 455 olds le seal éatait de corde
pour retirer , j`enlevais le cap no:5 , je loussais les 4 autres caps pour abaisser le crank et avec une vis de laiton ( que je vissais ds la corde) je tirais lentement jusqu`a se qu`il sortes de la .....
remplacais par seal de 460 ford en rubber ou autre ....
si jai bien lu je peu mettre autre seail .qui feras la job .sen enlever moteur mes ou trouver se seail ...moi jai le moteur aurigine 316 P;C
» besoin d'aide pour cam
» besoin d'aide pour filage
» Besoin d'aide pour modification 305 LG4
» Besoin d'aide pour le choix de muffleur ¦¬0
» Besoin aide pour 4 links
